Författare Ämne: Sökes: Billig rund pool  (läst 70530 gånger)
Utloggad böjjarn
SV: Sökes: Billig rund pool
« Svar #30 skrivet: april 18, 2008, 09:49:33:33 »
Vilken pool blev det o när kör ni igång?
Det kommer nog att bli Bali från Poolmans. Börjar bara det är tort i backen (så grävmaskinen en kör sönder för mkt..)
Skulle tro om 2-3 veckor.
Utloggad majonasen
« Svar #31 skrivet: april 19, 2008, 16:33:06:06 »
Vi köpte en presenning på clas olsson
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251585#34-971
Jag klippte den rund och tog ut symaskinen på terassen. Min fru hjälpte mig sedan att sy in kanten.
Några nya öljetter och slutligen följde jag ett tips här på forumet om hur man kan sätta fast skyddet med hjälp av stroppar, vagnbultar och karmskruv.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=756.msg7220;topicseen#msg7220.
Denna lösning fungerar helt suveränt (tack Micke om du läser det här).
Skyddet blev billigt och håller utmärkt, jag har testat att gå på det.
kan inte du lägga ut en bild på hur skyddet ser ut,så jag har en mall att följa. <sol>
Utloggad majonasen
« Svar #32 skrivet: april 19, 2008, 16:39:18:18 »
Glömde visst fråga vad ni använde för sorts tråd? <help>
Utloggad böjjarn
« Svar #33 skrivet: maj 14, 2008, 14:47:09:09 »
Nu är vi igång! Bali från poolman inköpt, grävmaskin var här igår, så nu är det bara på med handskarna o jämna till o packa ytan tills den är i våg. efter det ett lager med singel, sedan stenmjöl (vart köper man sådant?), packar det med padda. Markisolering 50mm och åldersbeständig plast på det.
Är jag klar att montera poolen då? eller bör jag ändra/kompletera något?
Utloggad Phyxius
« Svar #34 skrivet: maj 14, 2008, 14:52:23:23 »
Du glömmer väl inte dräneringen när du gör ditt underarbete?  ::)
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad böjjarn
« Svar #35 skrivet: maj 14, 2008, 21:30:31:31 »
Den typ av dränering som jag tänkt är att gräva ett dike i frånlut, lägga i dräneringsrör från lägsta stället på marken där poolen skall vara. men jag får göra detta i efterhand, då det ligger 2 stora jordhögar där nu!!!   Eller är det nån annan form av dränering du tänker på?
Utloggad Phyxius
« Svar #36 skrivet: maj 14, 2008, 21:43:06:06 »
Ja, du skall väl ha dränering under poolen också och den blir ju lite svår att få dit i efterhand när poolen står på plats?  <hmm> Kanske är jag som inte hänger med i hur du menar...
Utloggad böjjarn
« Svar #37 skrivet: maj 16, 2008, 09:16:09:09 »
Vet ej om jag hänger med heller!!! men ett 5cm lager singel under poolen är väl dränering eller behövs nått mera?
Utloggad Phyxius
« Svar #38 skrivet: maj 16, 2008, 10:07:31:31 »
Nja, du bör kanske lägga ner dräneringsrör också och leda bort vattnet. Ta en titt här så får du en väldigt bra beskrivning av ett bra underarbete.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0
Utloggad böjjarn
« Svar #39 skrivet: maj 16, 2008, 10:46:42:42 »
Ja just det, får nog slänga ner en dränerings slang runt om.  sen gör jag nog som länken du tippsade om. men min pool är endast 360 i diameter, denna var ju betydligt större, men det är ju samma princip!
