Författare Ämne: Sökes: Billig rund pool  (läst 70544 gånger)
Utloggad böjjarn
SV: Sökes: Billig rund pool
« Svar #20 skrivet: april 10, 2008, 15:26:30:30 »
OK Är det den för 17.500:-
« Svar #21 skrivet: april 10, 2008, 18:26:33:33 »
Bali poolen ser bra ut. Det du måste ha är ett poolskydd. Blir det staket runt poolen så räcker en solfolie annars måste du ha ett stadigare för säkerheten, 90cm högt staket o ej klättringsbart eller ett skydd som hindrar ex.barn att falla i.
I kemi o städ paketet finns (nästan) allt du behöver, flockningskuddar är bra att ha hemma det var inte med.
Det var mitt tycke. :)
Utloggad böjjarn
« Svar #22 skrivet: april 10, 2008, 19:52:12:12 »
Det blir inget staket, en liten bit bara. Så då får jag räkna in ett poolskydd av det stadigare slaget, +att jag vill ha lyse förstås! de är säkert dyra, de där poolskydden förstår jag, det verkar inte vara nått i denna branch som passar en halvfattig 2 barnsfar....det skall kosta att ligga på topp tydligen!
« Svar #23 skrivet: april 10, 2008, 20:18:29:29 »
Några förslag.
Tillbehör allroundtäcke.
http://www.primastar.nu/
Vintertäcket kan du ha året om.
http://www.jf-fritid.se/Webshop/Pooltackning/Vintertacken/vintertacken_0.htm
Lite dyrare.
http://www.rubinpool.se/produkter.php?cat_id=35
Ett dyrare.
http://www.poolbutikenilund.com/Tillbehor/Poolskydd.html
Du kan även kolla med en tillverkare av preseningar, de brukar kunna göra skydd till bra pris, det skyddet fästes med kapellstroppar i trägolvet.
Edit
Ett till.
http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=275
« Senast ändrad: april 10, 2008, 22:05:51:51 av Fia »
Utloggad böjjarn
« Svar #24 skrivet: april 11, 2008, 07:38:00:00 »
Det fanns ju många prisklasser måste jag medge..... tror ej att man behöver de dyraste! Ev kanske få ett specialtillverkat.
Utloggad majonasen
« Svar #25 skrivet: april 11, 2008, 08:33:11:11 »
ja det är den som kostar 17 450:-.den heter opal rund,och kollar du på deras hemsida om opal runda pooler så är det min pool högst upp till höger som de visar. <sol>
Utloggad Poolnovisen
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
« Svar #26 skrivet: april 11, 2008, 22:53:55:55 »
Vi köpte en presenning på clas olsson
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251585#34-971
Jag klippte den rund och tog ut symaskinen på terassen. Min fru hjälpte mig sedan att sy in kanten.
Några nya öljetter och slutligen följde jag ett tips här på forumet om hur man kan sätta fast skyddet med hjälp av stroppar, vagnbultar och karmskruv.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=756.msg7220;topicseen#msg7220.
Denna lösning fungerar helt suveränt (tack Micke om du läser det här).
Skyddet blev billigt och håller utmärkt, jag har testat att gå på det.
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
Utloggad böjjarn
« Svar #27 skrivet: april 12, 2008, 11:03:47:47 »
Kanon <sol> så blir det!
« Svar #28 skrivet: april 17, 2008, 20:00:34:34 »
Vilken pool blev det o när kör ni igång?
Utloggad majonasen
« Svar #29 skrivet: april 18, 2008, 08:51:43:43 »
vilken av de var det du köpte ,var det den som ligger över båten eller de andra,och var den "gummi " aktig i materialet? förövrigt ett mycket bra tips det måste jag testa. O0
