Författare Ämne: Gängor filter/pump storpool 7.6x4.5 JoF  (läst 18827 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« skrivet: juli 30, 2007, 20:36:32:32 »
Har lite funderingar kring konstiga gängor på pump resp filter på som jag har.
Eftersom jag flyttat in pumpen i garaget så räckte inte de medskickade rördelarna, de räcker endast om pumpen placeras precis invid pool förövrigt. Har nu införskaffat 50mm PEM slang och kopplingar för utvändigt montage och även 50mm PVC limkopplingar för invändigt montage. Även backventil, eftersom pumpen nu ligger ca 2-3dm högre än skimmern.
Gängan som sitter på pumpen verkar vara 2 1/4, och har nu letat i princip alla VVS kataloger jag hittat och finner ej denna gänga. Inte ens som mässing bussning. Åkte iväg saltö aqua i Karlsrkona och där slaktade vi en koppling så jag får tratten som nästan passar i överfallsmutter.  Får svarva ner tratten 1mm på diamter så kommer det att fungera. Kan sedan limma ihop resten. Funderade ett tag på ifall jag skulle gänga om anslutningen till 2", men avvaktar tillsvidare. Hur har ni andra som har samma pool löst detta? Eller har ni använt befintlig koppling som då stryper innerdiamter till 32mm? <hmm>
Pumpen heter Julong modell FCP-750S
0.75KW, 4.6A
230V/50Hz
250 l/min
2850 r/min
H max 12m
S max 8m
Sedan så införskaffade jag rak limkoppling 50mm x 1 1/2 för att montera i filtret. Testade ikväll för skojs skull bara, gick bra på 2st anslutningar min inte på den tredje (waste). Kollade lite nogrannare på gängan och den konar, verkar vara en 1 1/2 NPT gänga och inte en cylindrisk rörgänga. Har ni andra stött på samma problem? <hmm>.
Filtret är från Columbia pool filter inc, vet inte modellen redigt än. Men det är med 6-vägs ventil, behöver ca 40kg sand.
Tacksam för hjälp <dontkn>
/Ronson
« Senast ändrad: juli 30, 2007, 22:23:08:08 av ronson »
Utloggad Ante
SV: Gängor filter/pump storpool 7.6x4.5 JoF
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2007, 01:08:08:08 »
Hej Ronson!
Om du går in på www.rinkabyror.se och söker på art.nr: 8332 så ser du hurdana kopplingar jag har
använt till mitt system.
Jag är inte 100% på att dessa kopplingar skulle passa hos dig då vi inte har samma pump, men vi har
samma vent.paket på filtret (dock har jag en större "bula")
Ett tips är att ta med en koppling som följde med i paketet och ta en dagsutflykt till Rinkabyrör.
De har bra sortiment och mycket bra priser. Speciellt långt dit har du ju inte heller...
Ligger ju i Rinkaby utanför Kristianstad (mot Åhus)
Behöver du kan du på vägen kika inom mitt och kolla irl hur mitt system ser ut.... (Karlshamn)
Om du skruvar väck riktningsmunstycket på inloppet, passar de medskickade rörkopplingarna då?
Är det samma gängor? Isf. borde 8332 passa....
/Ante
« Senast ändrad: juli 31, 2007, 01:22:34:34 av Ante »
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2007, 07:03:00:00 »
Hej.
Ante har helt rätt. Jag har precis samma grejor som Du. Jag har använt Rinkabyrörs grejor.
Det är R40 gänga i både filter och skimmer samt inblås. Mycket möjligt att det är konad gänga
men vad spelar det för roll när man sätter gängtätning i ändå. Har inte haft en ända droppe som läckt.
När det gäller pumpen så skall överfallamuttern och tratten passa från en limventil som jag köpt på
http://www.aqua-line.se det finns säkert att köpa som lösa delar. Dom är jättebra att ha med att göra.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2007, 09:36:01:01 »
mrcaspian
Det var en union limkoppling 50 som vi slaktade igår, men det passde inte riktigt. Kanske är små skillnader beroende på tillverkare av kopplingar.
Var det denna den UNION 50 LIM som du köpte från aqua-ine?
d L Z1 Z2 F E Antal/fp Artikel- Pris/st
50 59,1  34  2 1/4"  82 1050.1704  41,00
Måtten verkar stämma mot den pump jag har.
Ja det är G1 1/2 (R40) anslutning på inlopp, skimmer och filter. Dock så var det bara waste anslutningen som gick lite trögt. Kan vara dålig gänga. Lägger man gängorna emot varandre så ser man att de skiljer någon tiodel i stigning, med det verkar ju fungera i alla fall. Får väl bara vara försiktigt så man inte spräcker godset i filtret när man dra åt. Körde ni med gängtejp eller o-ring+silicon?
Tack för svaret ifrån både dig o Ante. Man får mycket tips/ideer och hjälp via forumet. O0
Måste snabbt få imig frukosten, för att sedan åka o hämta de övriga kopplingar, slangar etc jag behöver.
/ronson
Utloggad Ante
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2007, 10:00:24:24 »
Jag har kört med gängtape....
/Ante
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #5 skrivet: juli 31, 2007, 10:50:53:53 »
Har precis hämtat alla övriga kopplingar o rör från Stensborgs mekaniska.
De köper från Ahlsell och deras union 50 lim passade perfekt på pumpen <antman>. Är väl liknande den som de säljer på aqua-line.
Gängorna på filtret går fortfarande lite trögt, kommer väl halvägs in utan gängtejp. Har en 50mm limkoppling med R40 utv. Har fortfarande inte bestämt ifall man skall gänga om dessa eller inte. I alla fall så är det ett problem som är lösbart.
Husvagnen är packad o klar nu, bara att haka på o dra iväg ett par dagar.... 8)
/ronson
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #6 skrivet: juli 31, 2007, 13:12:33:33 »
Jag använder inte gängtejp. Då måste man stuka gängan lite så att inte gängtejpen snurrar med.
Jag använder Scantec:s produkter liknande loctite gängtätning. Glöm inte att köra med aktivator om man har
samma material i båda kopplingarna. Det blir kanon. Inget läckage.
Man behöver inte dra kopplingarna i botten. Dom håller tätt ändå.
Utloggad Ante
« Svar #7 skrivet: juli 31, 2007, 15:22:10:10 »
Detta använder vi på jobbet och det är ett kanonmatrial.
"Felet" med detta är bara att det blir kladdigt och mycket rester om man behöver demontera kopplingen.
Men när man väl har beslutat sig för hur systemet ska se ut och var man ska ha de olika kopplingarna,
då är detta oslagbart.
/Ante
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #8 skrivet: augusti 09, 2007, 21:37:18:18 »
Japp, då är man tillbaka från semestern o igång med pumpinstallationen. Tack för svaren angående gängtätning. Köpte Loctite 5331 som är gjord för rörgängor upp till 3" och den lufthärdar, dvs behöver ingen aktivator. (Ahlsell som var återförsäljare för scantech hade inga produkter hemma, därav valet)
Var skall man placera backventilen???
Sunda förnuftet säger att på lägsta punkten, dvs strax efter skimmern. Men då måste jag se till att ha åtkomst åt den för resning, vintertömning. Min pump ligger ca 2-3dm över vatten nivån och står inne i garaget. Servicemässigt så skulle jag vilja placera den mellan kulventilen och pump.
Om jag stoppar pumpen, så så rinner ju inte vattnet tillbaka ut i poolen utan bör stå kvar i slangen (för stort mottryck från vattnet i poolen). När jag sedan startar pumpen så finns det vatten i pumphuset och det bör inte vara något luft i ledningen. Då är det bara vid uppstart som man behöver se till att lufta sugledningen mellan skimmer/pump.
Varför behövs då backventil överhuvudtagit i mitt fall??? <dontkn>
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #9 skrivet: augusti 11, 2007, 00:00:08:08 »
Upptäckte idag att jag fått fel raka koppligar till filtret, de var 1 1/2" men för 40 rör inte för 50 som jag har. Bara att beställa nya och ännu några dagar går utan filter/pump kommer igång.
Kollade upp höjdskillnaden mellan 75% skimmernivå o pumpinlopp, pumpen satt faktiskt bara 10cm högre.
Beslutade att installera backventilen inne i garaget, mellan pump o kulventil. Då blir den lättare att komma åt vid service/underhåll.
Någon som har provat att montera pvc rör i klämkopplingar till pem slang? Pratat med några och de avråder mig från att göra det, så jag har införskattat extra kopplingar så jag kan gänga ihop klämkoppling och pvc koppling. Men förstår inte varför det inte skulle fungera med pvc rör i klämkopplingen, tätningen utförs ju med hjälp av en o-ring och de har samma diameter<dontkn>
Är det någon som har installerat en tryckgivare till filtret? Är på jakt efter en som kan stänga av pumpen vid för högt tryck. Kör man på timer och är bortrest så är det skönt att veta att något stänger av pumpen ifall det blir för högt tryck, även om man har goda grannar som kollar till saker o ting.  Lättare att fixa dåligt vatten än trasig pump vid hemkomsten.
/ronson
« Senast ändrad: augusti 11, 2007, 23:36:42:42 av ronson »
