Författare Ämne: Ännu en entusiast.Bilder och poolbyggarromantik. Finns det aldrig problem? Jodå!  (läst 61881 gånger)
Utloggad zooo
Kom just på att jag tidigare berättat om toppskena som inte passar. Uppenbarligen är det ett riktigt meckande med skenorna för att få alla på plats...och ändå blir det inte som det står i beskrivningen. Allt slutade med att jag lossade på alla skenor och tog bort alla skruvar för att sedan passa in var och en tills alla rymdes. Det visade sig att jag ändå fick borra ett extra hål på tre skenor för att få dit dem. Då löste det sig. Täckplasten i varje hörn/brytning täcker skruvarna. Så det gick hyfsat i alla fall.
Idag konstaterar jag att jag har köpt för lite PVC-slang och måste nu åka 6 mil för att köpa mer.
Cranpool rund 4,60 x 1,32 djup
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
HJÄLP!!!! Nu har jag gjort bort mig!!!
« Svar #31 skrivet: augusti 03, 2007, 19:50:56:56 »
Jaha, då har man "skitit i det blå skåpet" då... :'(
Jag har installerat filter och pump idag.
Jag följde instruktionerna, dvs. backspolade tills vattnet var rent, slog av pumpen, ändrade till "Rinse" och slog igång pumpen. Jösses!!! Det bara sprutade sand ur wasteröret!! Det stod att det skulle komma "något sandkorn" ur röret. Men det här var ju så mycket så att röret sattes igen med sand! Jag slog av pumpen.
Tillbaka till "Backwash" och sköljde ur sanden ur backspolningsröret och slangen.
Tänkte att "något måste ha varit fel...det ska inte komma så mycket sand ur röret.."
Så jag bestämde mig för att slå igång filtrationen. Sagt och gjort. ...och sedan vár poolens botten nästan helt fylld med sand!! Jag slog snabbt av pumpen igen och funderade. (fattade ingenting). Provade att ringa till importören och återförsäljaren men de hade stängt för dagen.
Tänkte att det nog var så att jag borde ha kört i Rinse-läge längre, men förstod fortfarande inte varför det kom så mycket sand.
Jag förstår fortfarande inte avrför det kom så mycket sand i rinseläget, men begriper att jag borde "rinsat" längre.
Nu är ju frågan hur jag får upp sanden ur poolen...????????????
Provade att suga med "dammsugaren" men frun sa att man inte får suga sand med en dammsugare för att den då går sönder. Så jag avbröt (trots att jag nog tror att hon har fel i sin jämförelse mellan en vanlig dammsugare och reningsverket i en pool...).
Hur är det? Kan man suga sand med poolpumpen??
Pumpens kraft drog iväg med trappan också trots 3 sandsäckar i botten på trappan.
« Senast ändrad: augusti 04, 2007, 00:38:59:59 av zooo »
Pahlén Maxitemp 51
Något är käpprakt fel i ditt filter! Använd det inte i något läge förens du kommit på var felet är. De ska inte komma sand i något läge. De få korn som kommer i läge "Rinse" är försumbara!
Angående sanden på botten så skulle jag dammsuga med en netskimm filter i skimmerkorgen, så tät som möjlig så att sanden stannar kvar i den. Men gå igenom filtret ordentligt först.
Hoppas någon annan kan hjälpa dig med filtret för det är jag dålig på.
« Senast ändrad: augusti 03, 2007, 20:18:00:00 av Fia »
Utloggad zooo
Nuläge Söndag 5/8 2007
« Svar #33 skrivet: augusti 05, 2007, 14:48:55:55 »
Då var det söndag...och trots meterologernas prat om strålande solsken så är det ett heltäckande molntäcke över oss i alla fall... <hmm>
Just nu håller jag på att fylla poolen igen med vatten efter att jag ledsnat och sugit upp alla sand ur poolen och kört filtret i rinseläge.
Nu tänker jag starta reningsverket för att se om det kommer sand eller inte. Jag körde ju tidigare under lång tid utan att det kom sand, så vi får se. Det mesta av sanden är tillbaka i filtret. Resten, finliret, gör jag om detta fungerar.
Fia, jag har inte ännu lyckats mäta trappan men jag ska prova att göra det idag.
Temperaturen i poolen var igår hela 22 grader med enbart ett soltäcke. I och för sig utan cirkulation, vilket nog tar ner tempen något.
Nu hoppas jag verkligen på sol, sol och åter sol! Och en pool som fungerar...
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad JIHHHA
Jättetråkigt med sanden i poolen!
Jag har en god vän som råkade ut för detsamma. Han menade att "spridarna" i botten på filterröret (centrerade röret som huvet sitter på) hade gått av men jag tror att han var oaktsam när han fyllde på sanden och fyllde en hel del i röret. Han tog upp det mesta av sanden med håv för att inte suga upp detta med pumpen som lätt tar skada i lagren. Det sista tog han dock med poolpumpen/dammsugaren och hade en finduk i skimmern som tog små sandpartiklar.
Vet du med dig att du inte fyllt sand i röret vid påfyllning så kan dessvärre "spridarna" vara trasig om det fortsätter att pumpa ut sand. Bara att tömma filtret och kolla rördelarna i filtret.
F.ö vill jag uppmana dig att göra en ordentlig dränering mot regnvatten. En annan god vän råkade ut, vid störtregn, för att stenmjölet rann bort o poolen blev hängande sned. Ser ut som du har ett ordentligt frånfall från huset. Just in case!
Lycka till!!
//johan
Utloggad zooo
Tack Johan för tipsen!  O0
Ang. stenmjölsbotten och lutningen på marken så har jag just tänkt på vad som kan hända i och med ett störtregn  <hmm>
Jag inser risken med att stenmjölet åker iväg, den risken finns...
Nu kommer jag att bygga altan över poolen och ska nog tänka mer på att säkerställa att vatten inte med enkelhet kan ta sig i utrymmena närmast huset. förhoppningsvis löser det det potentiella problemet.
Ett elände med filtret, faktiskt. Med filtret följde en "damask" som man sätte över toppen av filterröret för att hindra sand eller annat att komma ner där, så något sådant kan inte ha skett.
I bruksanvisningen står det att om det kommer sand i poolen så är något av "spridarrören" trasigt. Trist. Jag vill ju inte tro att det är så, så jag startade reningsverket idag. Först i cirkulationsläge för att se om det fanns någon sand i rören, och rören var rena. Sedan i filtrerringsläge och då kom det sand i en sekund (mycket sand hinner spruta ut under en (1) sekund, jag lovar!
Så det är bara att konstatera att något är fel med filtret. I morgon ska jag kontakta återförsäljaren om problemet.
Fia: Spacesavertrappan är 114 cm hög, 90 cm bred och sticker 120 cm ut i poolen (ca).
Trappan ska fästas med två st lejdare i altangolvet och sedan lär den inte röra på sig mer.
Jag mätte förresten min stenmjölsplattas lutning idag. Jag trodde att den var hyfsat i våg men visste inte precis. Nu vet jag att jag har 5 mm skillnad i vattennivå tvärsöver poolen. Det tycker jag är klart godkänt. Eller...?
Ok, poolvänner, söndagen är snart till ända och någon större mängd sol fick inte vi västmanlänningar idag. Men i morgon är en annan dag...
God kväll. Over and out.
Pahlén Maxitemp 51
Tack! O0 <sol>
Utloggad zooo
Dålig kvalitetskontroll från leverantören
« Svar #37 skrivet: augusti 06, 2007, 12:38:57:57 »
Ok. En ny dag. Och denna gång MASSOR med sol! Men ingen pool tom på sand... :'(
Jag har nu öppnat filtret och konstaterat att hela 3 "dysor" lossnat från "cirkulationsröret".
De har alltså inte varit ordentligt fastsatta från fabriken.
Massor med jobb för att någon annan slarvat!!  >:(
Två tredjedelar av sanden är bortspolad. Det gör det lite lättare att tömma filtret... >:D
Återförsäljaren ska få stå för något, det är helt klart.
Men solen skiner, himlen e blå! Åh vad skönt att leva då!
Over and out!
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
Efter att ha tömt filtret på vatten och sand och rengjort "dysor" och cirulationsrör monterade jag ihop alltsammans och körde igång reningen igen. Nu fungerar allt som det ska!! <antman> <antman> <antman>
Jag sög upp den kvarvarande sanden ur poolen och har nu en sandfri pool.
Premiärdoppet är avklarat i 20 gradigt vatten. Det GÅR faktiskt att bada även i den temperaturen. Om man vill väldigt mycket, alltså...och det ville jag.
Nu ska det solas (för att det finns semester kvar... O0 ) och badas.
Over and out!
Pahlén Maxitemp 51
Va skönt att du hittade felet med filtret!! Simma lugnt! <sol>
