Författare Ämne: Termometer  (läst 19137 gånger)
Utloggad Janne
Termometer
« skrivet: maj 12, 2007, 18:49:55:55 »
Det börjar bli en pool, håller på att fylla på vatten just nu.
Den förra hade vi givare i pumpen och på solfångarna.
Där kunde man se temeraturen i vattenet.
Men denna gången har vi inte solfångare.
Jag tänkte att man kunde köpa denna termometer:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=9078572
Men hur monterar man givarn i röret.
Har hört något om dykrör.
Skulle vilja se det på bild.
Förslag?
//Janne
Utloggad mikkola
SV: Termometer
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2007, 20:13:13:13 »
I denna Y koppling som bidda har gjort så ska det nog sitta ett dykrör i änden som inte har något rör anslutet.
Dykrör kan se ut så här:
Dykröret är ihåligt så man kan stoppa i givaren där...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Termometer
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2007, 20:19:15:15 »
Du behöver inte montera givaren i röret!
Jag gjorde förra sommaren vetenskapliga tester med kalibrerade givare med eller utan dykrör, resultatet var tydligt, samma temperatur!
Det du behöver göra är att ta "kattstrypare" och klämma fast givaren mot PVC-röret, sen isolera noggrant över givaren så den eller PVC-röret inte påverkas av rumstemperaturen!
Den blir inte snabb men en pool är inte snabb!
Har ingen pool längre!!
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: Termometer
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2007, 20:35:43:43 »
Du kan även köpa en termometer av mig, rätt mycket billigare http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=52
Eller en logger, så har du full koll på läget. (min loggningssida) http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
(här köper man loggern) http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
Utloggad Calle Anka
SV: Termometer
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2007, 20:52:06:06 »
Varför inte en sån här....som jag har?
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
SV: Termometer
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2007, 21:04:34:34 »
Var får man tag på en sån, Kalle?
Utloggad Janne
SV: Termometer
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2007, 21:06:39:39 »
Tack för all svar.  :)
Termometer som flyter i poolen vill jag inte ha.
Jag har redan en analog, som jag kan lägga i om jag vill.
Rickard din digitala ser ok ut.
Men jag skulle vilja att givaren har kontakt med vattnet.
Var inne på en logger ett tag, men jag vet inte....
Jobbar med datorer, så det är inga problem.
Visst kan man köra som du har provat RLA, utanpå röret.
Sökte lite på google efter någon Amerikan lösningar.
Men hitta de inget klockrent.
//Janne
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Termometer
« Svar #7 skrivet: maj 12, 2007, 21:13:21:21 »
Så finns det ju denna oxå: http://www.oregonscientific.se/ och under "fliken" Tillbehör&moduler, som sänder trådlöst till en mottagare
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Termometer
« Svar #8 skrivet: maj 12, 2007, 22:58:16:16 »
//Janne
Kontakt med vattnet? det är bra, men man kan göra "over kill" på många saker, jag fick frågan här på forumet om det var möjligt att sätta utanpå PVC-röret, eftersom jag har dykrör till allt och extra givare liggande till en logger så tyckte jag att jag kunde testa om det var någon skillnad, och det är det inte, så mina dykrör är "over kill", samma med de andras dykrör, kan du isolera bort omgivande temp (svårt med solinstrålning!) så är det inga problem!
Innan jag provade var jag helt övertygad om att man var tvungen att ha dykrör, men testen fick mig att gå från tro till vetande: det är inte så!! Gör det enkelt och billigt, kör på röret direkt!
Men som vanligt: du gör som du vill!
Utloggad Janne
SV: Termometer
« Svar #9 skrivet: maj 12, 2007, 23:09:15:15 »
Precis som du skriver så kommer givarn inte reagera snabbt.
Hur har du isolerat den ifrån rumstempen?
Vad har du använt för att isolerat den?
Skulle kunna tänka mej också att borra ett hål i röret och epoxy limma fast givarn istället för dykrör.
//Janne
