Författare Ämne: Frysrisk i dräneringsbrunnen  (läst 1859 gånger)
Utloggad JesperL
« skrivet: april 14, 2017, 10:23:24:24 »
Jag och min granne (som också håller på att bygga pool) har börjat fundera på val av pump till våra dräneringsbrunnar. Vi var inne på att köra en enklare pump, eventuellt med extern styrning (som jag hittat "recept" på här på forumet). När grannen skulle köpa pump i veckan blev han dock varnad för att de enklare pumparna kunde frysa sönder... Pumpen kommer i mitt fall hamna ca 2m djup (spänsten och grus).
Frågor: Har ni som kör på denna lösning haft problem med att pumparna fryser sönder? Hur har ni löst isolering av brunnen? Var bor ni?
Tacksam för svar
Jesper
Poolgiganten
SV: Frysrisk i dräneringsbrunnen
« Svar #1 skrivet: april 14, 2017, 10:54:05:05 »
Set fryser inte 2m ner om man inte bor på nordpoolen eller däromkring. Stockholm och söderut, inga problem.
Utloggad JesperL
« Svar #2 skrivet: april 14, 2017, 11:04:20:20 »
Tack för snabbt svar Mattias - Det var det jag trodde...
Det enda jag oroar mig för då är röret / slangen med vattnet jag pumpar bort, vilket kommer hamna betydligt högre. Här kanske det är läge för några skivor isolering? Eller slår man helt enkelt av pumpen vintertid?
« Svar #3 skrivet: april 14, 2017, 14:28:12:12 »
Man brukar använda PEM-slang i mark. Den tål att frysa.
« Svar #4 skrivet: april 14, 2017, 21:01:18:18 »
Om man inte har grundvatten att pumpa bort så rinner det ju till väldigt lite eller inget vatten på vintern så jag har aldrig sett det som ett problem.
Jag har två punpar på detta vis sedan flera år och gör ingenting med dom på vintern.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
