Författare Ämne: Tjällden trappa  (läst 1916 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
Tjällden trappa
« skrivet: juli 26, 2016, 10:23:04:04 »
Hej alla.
Är i trapp monterings fas och undrar hur ni gjort med armeringen. Tjällden rek betongexpander men inte vilken storlek. Ska man bara borra halva (5cm) betongplattan eller vill dem att man ska borra igenom hela??
Tacksam för svar TobbeN
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Poolgiganten
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: Tjällden trappa
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2016, 13:58:16:16 »
Du behöver bara borra så djupt så du kan slå fast expandern. Viktigast är att den sticker upp så betongen kan greppa fast i bulten sedan då du gjuter.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: Tjällden trappa
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2016, 15:53:16:16 »
Är med på det men man måste ju få fast expandera med räcker väl inte med att bara slå dit den. Vad har du använt  för dimension
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: Tjällden trappa
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2016, 20:31:05:05 »
Kommer inte ihåg riktigt. Kanske 12mm x 100mm eller något liknande. På paketet står det hur djupt du ska borra hålet att för skruvarna ska kunna expandera rätt.
VP: Hydro-pro 13
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
