Författare Ämne: Jämförelse mellan olika mätmetoder för klor och pH  (läst 3842 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: juli 17, 2016, 22:23:31:31 »
Vilka slutsatser ni av de olika mätmetoderna efter resultaten nedan?
Mätningarna är gjorda korrekt enligt manualerna.
Mätning i pool
                               pH   Cl(fritt)   Cl(totalt)
Aquachk1             6.4   3.8
Aquachk2             6.4   4.4
Manuellt kit           7.2   3.0                                    (citygross)
Scuba+                7.10  2.19           4.23
Mätning mot kranvatten.
Enligt Stockholm vatten så är pH-värdet 8,5 från dem, men under transporten ut till konsumenterna sjunker pH-värdet några tiondelar.
                                          pH
Aquacheck1                       6.9
Aquacheck2                       7.3
Manuellt kit (citygross)      7.5
Scuba+                              7.45
SV: Jämförelse mellan olika mätmetoder för klor och pH
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2016, 02:24:45:45 »
Bekräftar min skepsis mot Aquacheck.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2016, 18:12:35:35 »
Kul analys :)
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2016, 10:01:35:35 »
Jag har använt mätstickorna "AquaChek Select" i många år utan problem. Jag har alltid stabila repeterbara mätvärden. Vad den maximala onoggrannheten är har jag inte lyckats utröna. Den är såklart inte bättre än upplösningen som ju är ganska dålig men dock tillräcklig. Någon som vet?
http://www.aquachek.com/retailer/aquachek-select-7-in-1/
Mina är inköpta hos Folkpool men de finns hos flera försäljare.
Vilka stickor är det som ni kallar Aquachk och Aquacheck som ni har problem med? Inköpsställe? Har ni förvarat dom enligt anvisningarna? Bäst före datum? Följt instruktionen som medföljer?
