Författare Ämne: Limma granitsarg mot betong med vad?  (läst 21822 gånger)
« skrivet: juli 17, 2016, 20:18:25:25 »
Provade idag att limma granitsargen mot betong (Thermopool) med "stenlim" PU700 och det gick inte alls...
http://www.illbruck.com/sv_SE/produkter/soek-produkter/product/pu700-stenlim/
hade sprayat vatten på båda sidor enligt instruktioner, men sargen vara bara att lyfta upp med 2 fingrar efter några timmar :'(
Förslag på annat lim <help>
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: Limma granitsarg mot betong med vad?
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2016, 21:07:21:21 »
pl 400 kanske eller något montage lim
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Magnusboman
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2016, 22:01:45:45 »
Körde med samma lim på min stenmur.
Sitter som berget.
Men spraya vatten på båda sidorna innan du limmar, står det så?
Jag limmade direkt på en mursten sedan la jag på den andra direkt.
Fungerade klockrent.
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2016, 22:02:57:57 »
Jo, men gick ut igen och provade de andra stenarna och de satt som berget ;D
Var väl för snabb och ryckte i den 1:a, eller om limmet/skummet inte hann blanda sig riktigt. Gör ett nytt försök imorgon!
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2016, 22:05:30:30 »
Beredning
1. Kontaktytor skall vara rengjorda från formolja, sand,
damm etc.
2. Kontaktytan skall fuktas med vatten (blomsterspruta)
före skumning om ytorna är torra (gäller inte vid arbete
i minusgrader).
3. Omkringliggande ytor golv etc. täcks med plast eller papp.
Applicering
1. Använd handskar och skaka flaskan kraftigt minst 20
gånger och montera på en pistol eller medföljande
munstycke. Flaskan skall hållas upp och ner vid
appliceringen.
2. För mursten med bredd <200mm läggs en jämn limsträng
på ca 40mm Ø i mitten på murstenens långsida och
kortsida.
3. För mursten >200mm behövs 2 limsträngar som läggs
ca 40mm från ytterkant mot mitten så att de inte blir
angripna av solljus.
4. Efter några sekunder blir limsträngen till en tunn film och
fixering av sten skall ske omgående eller inom 5 minuter.
5. Med pistol:
6. Limflödet regleras med justerskruven på pistolen.
7. Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
8. Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan).
9. Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att ha
flaskan påmonterad
Jag får väl ta det lugnt med blomsprutan imorgon  ;D
Utloggad Henr73
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2016, 22:21:27:27 »
Vilken liner och Stenmark är det du har?
Utloggad Henr73
« Svar #6 skrivet: juli 17, 2016, 22:23:17:17 »
Förbannade autostavning!! Ska vara stensarg och inte Stenmark.
« Svar #7 skrivet: juli 17, 2016, 22:27:49:49 »
 ;D
Poolsarg:
http://www.stenmagasinet.se/granit_marksten.html?poolsarg_i_granit
Sargen är bara rundad på ovansidan så jag ägnade en dag åt att även runda av den på undersidan (mot vattnet) :P
Liner Alkorplan Persia black (platssvetsad):
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12013.msg94242#msg94242
Utloggad Henr73
« Svar #8 skrivet: juli 17, 2016, 22:37:00:00 »
Var inne på mörk liner men fegade ur och tog Persia Grey Blue. För sent att ångra sig nu😀. Blir nog bra med Persia Blue också. Gillar vatten tonen i grå och mörka liners, blev dock "avrådd" för mörk liner då det skulle kunna kännas för kallt och oinbjudande. Får bli mörk i nästa pool.
Ljusgrå sarg förmodar jag.
« Svar #9 skrivet: juli 17, 2016, 22:43:16:16 »
Ja, det var galet svårt att välja färg och nästan inga bilder på mörka liners fanns det heller... Barnen var också helt emot men ibland får man chansa och nu tycker de att det är helläckert  ;D
Jo, ljusgrå blev det till sarg och 1 m runt. Sen kör vi nog på Grafit i resten av poolområdet!
