Författare Ämne: Vinterbad i utepool?  (läst 3628 gånger)
Utloggad Stugkillen
« skrivet: maj 29, 2016, 20:30:09:09 »
Jag håller på bygga en pool med isolerad plåtstomme.
Då jag är en snål , pedantisk och skeptisk varelse så har jag utöver befintlig isolering på 50mm isolerat på 100mm till.
Detta för att isolering kostar bara när man köper den sen jobbar den gratis åt dig resten av dens liv.
Men jag funderar på om det skulle gå att få bada på nyårsafton?
Om jag kör polen på 7grader under sen höst och vinter , för att sen gasa på med extern dieselpanna gasa upp tempen till 30 grader.
När 30 grader uppnåtts låter jag bergvärmepumpen åter igen ta över.
Jag kommer ha ett kanalplast pooltak över den men funderar på om det under dö perioden då man inte badar lägga en ytterligare flytande isolering ovanpå typ inplastad 100mm eps isolering.
Enkelt att ta ut och smular då inte sönder sig om den är plastad.
Är detta en utopi?
Har jag hybris?
Men jag tänker att 15 cm frigolit är ganska mycke.
Ett hus ska stå emot minus 30ute och plus 22 inne det är 52 grader dif.
Min pool ska klara minus 5runt poolen som kallast och plus 7 i typ 15 grader eller momentant 30grader.
Tänker jag fel?
Kom gärna med tankar.
Postar gärna bilder på kalaset när jag fattar hur man får in dom. >rulla<
Poolgiganten
SV: Vinterbad i utepool?
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2016, 20:54:33:33 »
Du tänker lite fel, eller iaf inte hela vägen. Det mesta av energin försvinner genom avdunsting, inte genom poolväggarna. Det är enorma mängder energi som försvinner den vägen mitt i vintern.
Hur mycket energi som går åt är inte helt lätt att räkna på.
Utloggad Stugkillen
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2016, 22:28:23:23 »
Absolut är jag med på det.
Men med flytande isolering på minst 100mm eps100 samt ett pooltak som hindrar drag o vind i större omfattning.
Samt kanske en presenning mellan poolen o pooltaket så borde det gå att hålla poolen 7grader utan att ruinera sig fram till nyår.
För att då trycka upp den i temp med en extern "kraftig" värmare.
Sen bada o ha en trevlig ny års fest.
« Svar #3 skrivet: maj 29, 2016, 22:55:49:49 »
Jo det skulle säkert gå att göra, det blir väl bara en fråga om energiåtgång och att värmaren har effekt nog så att det orkar. Är det riktigt kallt fungerar värmepump dåligt, så då gäller nog elvärmare eller då t.ex. dieselvärmare.
Tänkte ni ha nyårspoolparty ? Vi hade det tidigare när vi bodde i USA (ganska vanligt där) men då var klimatet mildare än i Sverige (hoppas du inte bor i Lappland...) . Vi ordnade ett lite finare middagsparty och sedan var traditionen att alla hoppade i poolen precis vid midnatt. Det kunde då ryka ur poolen om det var lite kyligt ute, men som sagt några svenska vintertemperaturer var det ju inte. ´
Det viktigaste är ju att förhindra att värme går uppåt, men självklart bidrar isolering åt andra håll också. För att inte få en massa värme som går uppåt finns ett system där man fyller poolen med isolerande bollar som man sedan simmar ibland. Jag har sett systemet men inte provsimmat själv, frågan är hur det känns.
Utloggad Stugkillen
« Svar #4 skrivet: maj 30, 2016, 22:37:43:43 »
Vill bara informera om att det är en bergvärme pump så den bryr sig inte så mycket om ute temp.
Men vad tror ni om flytande isolering.
BOLLAR lät ovanligt men jobbigt.
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2016, 22:40:22:22 »
Flytande isolering har andra testat och det fungerar.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
