Författare Ämne: Miamipool 4x8 meter  (läst 19809 gånger)
Utloggad Sjögurkan
Miamipool 4x8 meter
« skrivet: april 13, 2016, 21:13:58:58 »
Då min fru inte längre vill dela med sig av bilder från vårt bygge får jag tyvärr ta bort dem...
« Senast ändrad: juni 11, 2016, 20:47:10:10 av Sjögurkan »
Utloggad Sjögurkan
SV: Miamipool 4x8 meter
« Svar #1 skrivet: april 13, 2016, 22:21:22:22 »
Har börjat med förrådet som skall bli pumphus / vedförråd. Lite bildtungt, men här kommer vad jag hunnit med sen i lördags morse och fram till idag onsdag. Har jobbat lördag, söndag, måndag kväll och tisdag och onsdag.
Förrådet är köpt från Höglofthus i byggsats med väggarna försnickrade och resten i lösvirke. Har köpt till plåttak och färg.
« Senast ändrad: juni 11, 2016, 20:47:34:34 av Sjögurkan »
« Svar #2 skrivet: april 13, 2016, 22:35:57:57 »
Mycket bilder gillar vi.
Vad ska du ha i gropen? Den i frigolit.
Utloggad Sjögurkan
« Svar #3 skrivet: april 14, 2016, 07:03:43:43 »
Det är en grop för poolpumpen, så att jag får ner den under vattennivån.
« Svar #4 skrivet: april 14, 2016, 09:03:54:54 »
Ser liten ut. Pumpen får nog plats, men när du ska ner mellan rör och slangar för att ta ur dränpluggen kommer du nog förbanna att du inte gjorde den större.
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: april 14, 2016, 09:08:23:23 »
Bra ide med pumpen under vattenlinje - det gör priming enklare.
MEN poolpumpar har ofta sin insug på sin korta sida (se bild!). Vil du ha en mjuk slangkurvatur för låg resistens de måste du kanske förlänga gropen...
/Dimi
Utloggad Sjögurkan
« Svar #6 skrivet: april 14, 2016, 10:34:40:40 »
Pumpen är 60x30 och gropen är 80x40. Slangen till poolen kommer sedan att gå ut genom frigoliten på kortsidan till poolen.
Pumpen enl. bilden nedan har inkomande vatten rakt in från kortsidan och ut rakt uppåt, vilket funkar bra med pumpen i gropen och sandfiltret på marken ovanför.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: april 14, 2016, 11:46:19:19 »
Det låter genomtänkt då!  O0
/Dimi
« Svar #8 skrivet: april 14, 2016, 22:03:51:51 »
Genomtänkt ja, men jag tror i alla fall att du kommer svära i en framtid när det bara är 5 cm på varje sida av pumpen. Som det skrivits så många gånger förr, tekniken tar stor plats. Har inget exempel på tråd, men det finns många där man förbannar att man snålat på utrymmet.
« Svar #9 skrivet: april 14, 2016, 22:35:09:09 »
Se upp med pumpens behov av kylluft ! Den måste kunna göra sig av med sin förlustvärme, annars blir den förstörd genom överhettning. Räkna med att en avsevärd del av effekten blir till värme (25-35 %, större procentuell förlust för mindre motorer/pumpar). Den värmen måste ju ta vägen någonstans och pumpen som visas är ju inte vattenkyld (ganska ovanligt och rätt dyrt med sådana).
