Författare Ämne: Miamipool 4x8 meter  (läst 20228 gånger)
SV: Miamipool 4x8 meter
« Svar #10 skrivet: april 15, 2016, 07:11:52:52 »
Just det, det har vi ju också avhandlat ett antal gånger i många olika trådar. Glömde det.
« Svar #11 skrivet: april 17, 2016, 11:34:13:13 »
Den delen av fasaden som aldrig får någon sol på sig och dessutom aldrig blir blöt behöver nog inget underhåll.
Utloggad Sjögurkan
« Svar #12 skrivet: april 17, 2016, 19:34:33:33 »
Det var typ så jag tänkte...  O0
Utloggad Sjögurkan
« Svar #13 skrivet: april 18, 2016, 08:37:57:57 »
Konstruktionen kanske inte är optimal, men nu står huset där det står och jag tänker inte riva det för att ändra på designen. Det jag funderar på är att sätta någon form av skivor mellan hus och förråd så att regnet inte kommer in mellan dem, men då tar jag samtidigt bort ventilationen, så jag har inte landat i det än.
Utloggad Dimitris76
« Svar #14 skrivet: april 18, 2016, 09:25:46:46 »
Sjögurkan,
folk här kommer aldrig att bli nöjda eller överens med varandra oavsett vad och hur du gör.
Skruva bara en plåt mellan husvägg och pumphusets tak and de blir problemfritt i många-många år!  O0
Om 20 år (om du bryr dig fortfarande...) kan du ta en tigersåg och såga bort pumphusets bakvägg, måla och kanske integrera det i husets kropp.
/Dimi
EDIT: Nu granskade jag dina kort lite noggrannare. Det verkar att det finns tillräckligt med plats för en skaftat roller ifall du vill fräscha upp med lite färg i framtiden.
« Senast ändrad: april 18, 2016, 09:31:14:14 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #15 skrivet: april 19, 2016, 09:45:20:20 »
Dimitris, mitt inlägg var i all välmening. Jag har jobbat i byggsvängen i 30 år och bott i villa i snart 40 år. Man kan inte göra annat än dela med sig av sina erfarenheter. Hur man sedan väljer att tolka informationen är upp till var och en. Lägger man upp bilder på sitt projekt så förutsätter jag att man vill ha kommentarer, men jag kanske har missförstått ett forums betydelse ;)
Visst är det bra med konstruktiv kritik - det är syftet med dessa byggtråd!  :)
Det verkar att Sjögurkan har investerad en hel del tid på planering av detta projekt och har utfört pedantiskt arbete hittills så jag tänkte att det inte behövs att besvikna sig med såpass små detaljer...
/Dimi
« Senast ändrad: april 19, 2016, 09:56:51:51 av Dimitris76 »
Utloggad Sjögurkan
« Svar #16 skrivet: april 19, 2016, 12:18:22:22 »
Pumphusets tak i bakkant går in under steget i fasaden, så förhoppningen är att regn uppifrån inte får åtkomst till baksidan. Det är regnet som kommer i sidled som kommer att kunna bli ett problem, men jag tänker vänta och se hur det blir innan jag påbörjar några åtgärder.
Självklart vill jag har synpunkter från er som har erfarenheter av liknande projekt eller byggen, sen måste jag ju inte lyssna på allt ni skriver...  ;D
PS. Har kommit en bit med poolbygget nu, men inte hunnit få upp bilder än. Kommer så fort jag mäktar med. DS.
Utloggad Sjögurkan
« Svar #17 skrivet: april 25, 2016, 21:41:31:31 »
Här kommer lite bilder från fredag-söndag helgen v.15.
Grävningen utfördes på fredagen och sedan började jag skruva ihop stommen på lördag morgon. Söndag kväll återstod del av trappan och där skall jag ta vid nu efter en veckas ledigt från bygget.
Då min fru inte längre vill dela med sig av bilder från vårt bygge får jag tyvärr ta bort dem...
« Senast ändrad: juni 11, 2016, 20:48:01:01 av Sjögurkan »
Utloggad Sjögurkan
« Svar #18 skrivet: april 28, 2016, 07:09:14:14 »
Både ja och nej. I början låg den lite i vägen, men det hade gått att dra den runt poolen. Sen visade det sig att kabeln inte var ansluten i lådan som satt på väggen, utan det är en gammal oanvänd kabel som fått ligga kvar i marken., så nu är den ett ännu mindre problem.   ;D
Utloggad Sjögurkan
« Svar #19 skrivet: maj 05, 2016, 09:25:21:21 »
Har jobbat lite till nu, snart dags att sätta liner.
« Senast ändrad: juni 11, 2016, 20:48:13:13 av Sjögurkan »
