Författare Ämne: Magiline betongpool 3x7 ovanmark men under altan i sluttning  (läst 33089 gånger)
Utloggad Plums
« skrivet: november 17, 2015, 17:51:52:52 »
Äntligen har poolbygget kommit igång!  O0
Efter att ha tittat på ett otal varianter av pooler och under senaste halvåret läst det mesta som skrivits på detta forum så har vi nu landat i ett beslut.
Vi har senast gått och suktat på en thermopool, då isolerad betong känns som en oslagbar stomme ovan mark. Efter att ha läst många långa thermopool-byggtrådar så har vi sakta bytt fot då vi planerat att göra allt själva och ett thermopools bygge känns som ett ganska omfattande projekt.
Vi ändrade oss då vi hittade en annan typ av betongpool som kändes mer rätt för oss:
- Vi kan gjuta både väggar och botten vid ett tillfälle. Det vore skönt att få det momentet avklarat så lätt som möjligt.
- Gjutformen har ställbara fötter så att det ska vara enkelt att väga in poolen. Det ska därmed inte vara lika noga med underarbetet.
- Väggarna gjuts i en form liknande en bikaka, där varannan cell är fylld med luft. I dessa "tomma" celler monteras pooldetaljer (inlopp, lampa, mm), vilket borde göra det relativt enkelt att byta ut dessa om det behövs i framtiden.
I övrigt har vi beställt
- invändig linerklädd hörntappa
- poolvärmepump
- vi passade också på att köpa spabad (coast spas modell seabreeze) då vi fick ett okej paketpris.
- stensarg blev det också.
- pahlen bronspump som ska vara tyst
Vi påbörjade underarbetet för poolen i samband med att vi drog in vatten och avlopp i våras och avslutade det nu under september. Poolen ska komma denna vecka och jag hoppas kunna få gjutningen klar under nästa vecka om vädret tillåter.
Bilder på förarbetet kommer inom kort!
SV: Magiline betongpool 3x7 ovanmark men under altan i sluttning
« Svar #1 skrivet: november 18, 2015, 10:26:27:27 »
Kul med ett nytt konstruktionsalternativ. Har du någon länk där man kan läsa mer om gjutformen?
Utloggad Plums
« Svar #2 skrivet: november 18, 2015, 21:09:58:58 »
Jag hade en bra länk någonstans, jag ska försöka leta upp den igen.
Utloggad Plums
« Svar #3 skrivet: november 18, 2015, 21:16:44:44 »
Här ska poolen stå.
Grävaren började med poolgrunden innan han började gräva för vatten och avlopp. Jag kommer bygga altan runt om och nu har frun fått en bra ide att vi ska bygga ett poolhus på andra sidan poolen..
Utloggad Plums
« Svar #4 skrivet: november 18, 2015, 21:20:41:41 »
LTA avloppet på väg in..
Utloggad Plums
« Svar #5 skrivet: november 18, 2015, 21:24:54:54 »
Var tvungen att ta bort en del sten för att få plats. Det känns i ryggen efter några dagar med slägga och kilar. För att inte tala om den tunga bergborren..
Utloggad Plums
« Svar #6 skrivet: november 18, 2015, 21:27:10:10 »
Äppelsugen älg på besök!
Utloggad Plums
« Svar #7 skrivet: november 18, 2015, 21:29:29:29 »
Nästan klart...
Utloggad Plums
« Svar #8 skrivet: december 14, 2015, 16:25:22:22 »
Det går framåt!
Underarbetet var helt klart det som tog mest tid. Tog ett par dagar att få ut 9 ton till av makadam 8-16 och släta av till rätt nivå. Jag gick över ytan ett par varv med en bräda och mätte in nivån med laser. Laserjobb funkar bra på kvällstid.
Utloggad Plums
« Svar #9 skrivet: december 14, 2015, 16:28:16:16 »
Efter att botten var i nivå så lade vi på 15 cm XPS för att få upp stommen till rätt nivå i förhållande till den befintliga altanen..
