Författare Ämne: Gjutning av betongplatta!  (läst 17371 gånger)
Utloggad PeeGee
« skrivet: augusti 13, 2015, 13:28:14:14 »
Hej alla,
Vi håller på och bygger för installation av en PP-pool och börjar sakta med säkert närma oss momentet där det är dags att gjuta en betongplatta.
Jag har sökt runt på forumet för att se om någon beskrivit detta moment mer i detalj, men inte lyckats hitta något.
Som jag ser det så kommer jag att använda 145-reglar till ramen, i med 50 mm cellplast och sedan armeringsnät med distanser på detta.
Det jag nu funderar lite över är själva ramen. Hur byggde ni denna?  <dontkn>
Storleken på poolen är 7x3.5 meter, så plattan jag tänkte bygga bör vara 7.2x3.7 meter antar jag (dvs 10 cm extra runt om). Använder man då reglar som är så långa i ett stycke eller vad gäller?
Alla tips på sätt och material kring denna fas mottages tacksamt, gärna med bilder om det finns.
Tack för ordet!
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Gjutning av betongplatta!
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2015, 21:31:27:27 »
Blir inte enkelt att hitta reglar som är långa nog om du skal ha dom i en bit är jag rädd.
Det spelar ingen roll egentligen. Du måste slå ned en hel del spetsade träbitar i marken ändå, så det är bara att skarva iväg. Kom ihåg att din träram skal hålla på plats 5 - 6 ton med betong, så den måste förankras riktigt bra, så den inte börjar ge sig.
Du hittar bilder i början av min byggtråd på båda ram innan, under, och efter gjutning. Alla dom vertikala träbitarna du ser sticka upp över rammen är spetsade 45*95 bitar som är bankad när i marken med slägga.
Att det finns några tunnare delar som sticker ut på min platta beror på att jag murade i leca, och fick därför gjuta kontraforer. Inget du behöver om du skal ha en PP-pool skulle jag gissa.
Utloggad PeeGee
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2015, 22:29:09:09 »
Tack för informationen je!
Hur funkar det egentligen med själva förankringen, man förstör inget av dräneringen genom att banka ner pelare i den stenhårt paddade makadammen eller?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2015, 22:50:40:40 »
Vattnet blir nog dränerad utan bekymmer även om du har bankat när några fästen till ramen.
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2015, 13:33:56:56 »
Jag fyllde på med 8-16 som ändå skulle dit, utanför träramen. Det höll den på plats utan problem eller andra förankringar.
Utloggad PeeGee
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2015, 13:36:02:02 »
Smart Mathias!
Inga problem att få bort ramen när plattan är klar?
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2015, 17:23:58:58 »
Nejdå det löser sig med kobenet.
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2015, 22:35:30:30 »
Lite påpenslad motorolja eller annan smörja på insidan av träformen så lossnar det lätt!
Utloggad PeeGee
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2015, 19:38:23:23 »
Tack för alla svar, mycket bra information.
Tänkte lite på cellplasten. Jag ska ju som sagt bygga en platta som är 145 mm, då regeln är det. Först hade jag tänkt 50 mm tjocklek på cellplasten, men funderar nu på om det kanske är 30 mm som gäller? Jag kommer ju även att ha 30 mm isolering på plattan sen, innan poolen ställs på plats, så jag vill mest försäkra mig att jag får rätt höjd rent tekniskt för plattans funktion.
Nästa fråga är, räcker det med S80 för detta moment, dvs att ha under plattan, eller måste det vara S100 eller S200?
« Svar #9 skrivet: augusti 17, 2015, 20:43:12:12 »
Plattan behöver väl inte vara tjockare än 10cm?
