Författare Ämne: För liten effekt på min vp?  (läst 2889 gånger)
Utloggad Frisbeefredde
« skrivet: augusti 01, 2015, 08:16:13:13 »
Jag har en pool med ca 42 kbm vatten. Min vp från Gullberg & Jansson är på 9,2 kW. Har jag valt en för klen pump eller kan jag kalibrera den tror ni?
Poolgiganten
SV: För liten effekt på min vp?
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2015, 10:31:55:55 »
Nej inte för liten, beskriv problemet
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2015, 10:42:03:03 »
Kolla vilket vattenflöde pumpen vill ha och justera bypassen så att inte hela flödet går genom VP för då hinner den inte värma effektivt. Sedan har vi haft skitväder på de flesta håll i juli så då blir det stor temperaturskillnad som VP:n ska jobba med. Stäng av den på natten och kör endast dagtid.
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2015, 12:12:38:38 »
Jag har en bypass men kan ju inte se vilket flöde vpn får väl? Eller kan jag se det i pumpen kanske?
Smart tänkt i a f att justera så att den får lagom mycket vatten att värma.
Vi fick inte upp värmen mer än 28,5 när vi hade som varmast för några veckor sedan. Min känsla är att det borde gå att kräma ut mer?
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2015, 12:26:50:50 »
Justera så du har 1-2 graders skillnad mellan in och ut på pumpen. Flödet kan du inte mäta med pumpen.
« Svar #5 skrivet: augusti 02, 2015, 16:29:02:02 »
Det beror ju på , 28,5 är ganska mycket , särskilt för oss sim inte har tak och med tanke på de temperturer vi haft i hela Sverige på nätterna, hur många timmar kör du , har du tak ? kör du på nätterna, vad har du för medeltemp i luften, tänkt på att ett riktvärde är att höja endast 10 grader mer än medelsdygnstempen, och den är låg i år ... avsett tror jag du får vara mkt nöjd med 28,5, vill du har mer får du skaffa tak
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2015, 18:57:37:37 »
Jag har 1grad högre uttemp än in temp så då är nog flödet ok?
Jag har tak och låter pumpen gå dygnet runt just nu. Vi startade om den i fredags efter flera veckors uppehåll pga av en läcka som nu är fixad. Min tanke är att låta vpn gå till dess att jag uppnår 28 gr. Rätt eller fel? Sedan programmerar jag en timer på drift mellan 09-21.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #7 skrivet: augusti 03, 2015, 15:58:19:19 »
Låter helt OK i mina öron, men det är säkert dom som tycker det är fel att köra VP'en om natten nu som vi har rett kalla nätter.
« Svar #8 skrivet: augusti 03, 2015, 18:10:37:37 »
Var bor du?
Jag kör en likadan pump endast dagtid och håller enkelt 32gr under tak på samma volym i stockholm.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
