Författare Ämne: Montera liner - Ångest  (läst 7354 gånger)
Utloggad doppsko
« skrivet: juli 01, 2015, 09:29:59:59 »
Håller på att montera liner i vår nybyggda 8x4x1.5 pool med invändig trappa. Vi satt in den igår och fyllde ca 1-2cm vatten i botten. Vi hade planerat att börja fylla över natten men hade svårt att få bort alla veck i botten. Det kändes i princip omöjligt att få den helt slät i botten. Vår förhoppning är att det går lättare idag då vattnet blivit varme, men känns osäkert.
Hur noga måste man vara? Finns det någon chans att de plattar till sig när man börjar fylla på?
Tips och  råd mottages gärna.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad doppsko
SV: Montera liner - Ångest
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2015, 10:11:20:20 »
Så här såg det ut dag 1. Efter att fått värma till sig lite till dag 2 såg det betydligt bättre ut. Just nu fyller vi upp till första trappsteget. Vikväcken i botten går inte att få bort. Jag hoppas de ger sig med tiden.
Utloggad psau
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2015, 10:43:01:01 »
Tyvärr är det så att veck ger sig inte utan veck du har kvar har du kvar, det enda som hjälper är varmvatten och tålamod....
När jag satte min liner fick jag bort vecken redan innan jag började fylla, men jag körde med dammsugare när jag satt linern...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2015, 12:34:58:58 »
Tycker det ser rätt ok ut.
Vecken du har under nedersta trappsteget tror jag du måste fixa men allt annat på understa bilden lär fixa sig självt när du fyller vatten.
Ojämnheter där linern varit vikt försvinner.
Utloggad doppsko
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2015, 14:32:33:33 »
Vecken vid trappan fixade vi innan fyllning. Nu har vi fyllt ca 70cm och det ser förvånansvärt bra ut. Bra väder idag. 28 grader i luften och Poolvattnet är 23 grader. Fyller via solpanelerna så vi får i varmvatten på en gång.
