Författare Ämne: rörigt i maskinrummet !!!  (läst 11386 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: maj 01, 2015, 22:23:26:26 »
Försöker få till alla rör men de e inte lätt
inte smart att ha inlopp å anslutning till vp n på samma vägg.
måste ja ha bypass  på klorautomaten?
 skulle ju spara lite plats
Poolgiganten
SV: rörigt i maskinrummet !!!
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2015, 23:04:13:13 »
Skulle ju vara bättre att ha filtret bredvid pumpen. Sedan VP, därefter UV och klorautomat. Men det ser ut att bli trångt...
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: maj 02, 2015, 08:39:12:12 »
Spara plats? Börja med att ta bort klorautomaten. Själv har jag demonterat och tagit bort min egen klorautomat. Bara i strul för min del. Mycket enklare att klippa bort hörnen på plastposen på puck, och slippa en sådan i breddavloppet en gång i veckan.
« Svar #3 skrivet: maj 02, 2015, 09:12:40:40 »
Ja, men det ser nog ut att gå. Det blir nog bättre så.
« Svar #4 skrivet: maj 02, 2015, 11:56:58:58 »
byta plats på uv å filtret ?
« Svar #5 skrivet: maj 02, 2015, 12:07:26:26 »
Pahlén säger att UV ska placeras efter filtret och före värmaren. http://www.pahlen.se/download/manual/manual-auto-uv.pdf
Kan du placera UV på väggen bredvid anslutningarna till värmaren?
« Svar #6 skrivet: maj 02, 2015, 13:58:19:19 »
Efter värmare vekrar vara något nytt påhitt. Min sitter efter värmare men förstås före dosering. Funkar utmärkt.
« Svar #7 skrivet: maj 02, 2015, 16:34:30:30 »
tror jag fått till det skippar bypass på klorautomat . eller är jag helt ute å hojjar
« Svar #8 skrivet: maj 02, 2015, 16:40:18:18 »
drar in en liten fundering ang uv . kör ni den  på timer lr bara rätt i ett uttag med stickpropp ?
« Svar #9 skrivet: maj 02, 2015, 17:01:12:12 »
Jag har satt ett tidur i elskåpet så att jag kan styra den om jag vill.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
