Författare Ämne: Byglar till Pahlens breddavlopp???  (läst 3681 gånger)
Utloggad Thermojito
« skrivet: maj 01, 2015, 17:09:40:40 »
Hur ska dessa byglar användas??
Även efter en noggrann genomläsning av både Pahlens och Poolstores bygganvisning för Thermopool så blir jag inte klok på dessa byglar och skruvarna på bilden.
De fyra skruvarna med sänkskalle med tillhörande muttrar passar i den yttre flänsen så min bästa gissning är att de endast ska användas om man har trästomme och liner.
Kvarstår då de konstiga byglarna med pressmutter på ENA sidan som inte verkar passa någonstans överhuvudtaget?
Precis som lampskålarna hade ingjutningsbyglar så kanske den yttre flänsen på breddavloppet ska fixeras i betongen, men det är väl ändå inte tänkt att man ska behöva fila upp hålen och bocka om bygeln för att passa i lodrätt läge på insidan av sidoflänsen?? (De fyra skruvarna med muttrar är för stora för hålen i byglarna utan pressmutter...)
En andra fråga är hur djupt in i poolväggen man lämpligast gjuter fast breddavloppet, ska man sikta på att få ytan med de 14 hålen ca 5-8mm utanför frigoliten så att den ligger i liv-, eller precis strax utanför mattan som ska limmas på insidan av poolen efter gjutningen? (Dvs att linern som hamnar i kläm mellan de två gummipackningarna varken går inåt- eller utifrån poolväggen där den ansluter till breddavloppets monteringsram)
SV: Byglar till Pahlens breddavlopp???
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2015, 17:13:32:32 »
Du sätter dem på den övre delen som ett stopp. Om man som jag har ett hål i trallen så vill man att luckan ska vara i liv med trallen. Utan byglarna sjunker lockdelen ner för långt. De ska alltså bara sitta runt. Om du vill kan jag ta bilder.
Utloggad Thermojito
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2015, 23:16:42:42 »
Tusen tack Erik!
Du menar så här alltså: (Enligt bilden)
Prylarna med pressmutter var alltså "fästband" och inte "fästvingar" enligt Pahlens benämningar. Det var texten "Montera bräddavloppet i stommen med fästvingarna i flänsen" som ledde mig att tro att även bräddavloppet skulle fästas likt belysningskoppen med någon slags utstickande pinnar i den kommande betongen....känns dock som att texten "Montera bräddavloppet.." ovan bara gäller för trä/metall-stommar och inte Thermopooler....
Då återstår bara att förstå exakt hur mycket bräddavloppet ska sticka ut utanför frigoliten...eller om yttersta delen ska liva exakt.
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2015, 23:17:55:55 »
Just så.
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2015, 23:25:51:51 »
Öööööhh, va? Det där får du nog utveckla lite, för jag förstår inte vad du menar. Hur mycket det sticker ut kan du ju inte påverka. Eller menar du framåt/inåt poolen? Jag karvade ur så att det livade exakt, samma med lamporna och inloppen.
Utloggad Thermojito
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2015, 23:50:14:14 »
Sorry...lite otydligt....
Som man ser på första bilden så sitter de två flänsarna på höger och vänster sida (med två hål vardera) drygt en cm "längre in mot betongen" jämfört med den stora ramen där man senare klämmer fast linern.
Dvs om man livar flänsarna med frigoliten så kommer ramen att sticka ut nästan en cm in i poolen vilket kanske ser konstigt ut och inte självklart gör tätningen mot linern bättre?
Min pool kommer inte att få de PVC-skivor som jag förstått att många andra använt utan bara en tjockare matta som jag inte sett ännu men som enligt säljaren ska vara ca 5mm tjock...och alltså långt ifrån den cm som skiljer ramen från flänsen.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #6 skrivet: maj 02, 2015, 08:21:39:39 »
Flänsarna du talar om är för skruvmontering på andra typer av poolveggar. Om du ska gjuta in avloppen i en thermopool eller liknande behöver du inte tenka på dom. Fixera avloppen så dom ligger jämnt med färdig invendig vägg.
