Författare Ämne: Nisses betongpoolbygge med start okt 2006  (läst 88873 gånger)
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
    • Familjen Wains poolprojekt
« skrivet: oktober 30, 2006, 21:12:03:03 »
Nu har vi startat med vårt poolbygge! Det kommer att bli en gjuten betongpool, 8 x 4 meter. Planen är att hinna gjuta platta och väggar innan den riktiga kylan kommer. Bygget kan följas på vår hemsida, se signatur.
Några funderingar jag har är: Varför har en del av er två skimmer och andra en skimmer? Hur många inlopp rekommenderas?
/Nisse
« Senast ändrad: april 22, 2007, 14:10:42:42 av nissef »
Fam Wains poolprojekt med start oktober 2006
Betongpool, 4x8x1,52 m
http://medlem.spray.se/wainpool/
SV: Nisses betongpoolbygge med start okt 2006
« Svar #1 skrivet: oktober 30, 2006, 22:07:36:36 »
Hej Nisse. :)
Kul att du har börjat! O0
Hur många beror på storlek på pool. Två inlopp är väl nästan standard för att få cirkulation på vattnet. Skimmer beror på storlek men bygger du 4*8 så räcker en skimmer. Det finns skimmer med brett inlopp.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #2 skrivet: oktober 31, 2006, 17:54:15:15 »
Kul Nisse skall bli intressant att följa. O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
« Svar #3 skrivet: oktober 31, 2006, 22:58:58:58 »
Hej Nisse,
Om din pool skall innehålla någon fast trappa är det troligen en bra idé att fundera på ett inlopp i trappan annars riskerar man att saker (löv och annat skräp) fastnar där och inte transporteras till skimmern som det är tänk. Om du bygger en "vanlig" rektangulär pool med stege så blir det inlopp på ena gaveln och utlopp (skimmer) på den andra. Tänk på att vattenflödet helst skall gå i den vanligaste vindriktningen för att funka bra.
Lycka till med bygget !!
Hilsen
Housedad
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
« Svar #4 skrivet: oktober 31, 2006, 23:44:04:04 »
Tjena Nisse
Vi ser fram mot fler bilder under bygget och lycka till <antman>
//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #5 skrivet: november 02, 2006, 14:00:45:45 »
Tjena Nisse
 Kommer du göra en ren betongpool eller använder du block som du gjuter i?
 Tycker jag känner igen koceptet så som du har börjat O0. Det liknar min egna poolstomme så som det började en gång 8). Bara kämpa på, snart är det färdigt...
 Hälsn  JPe
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
« Svar #6 skrivet: november 02, 2006, 17:39:56:56 »
Jörgen,
Det blir en ren betongpool. I morgon ska vi förhoppningsvis gjuta plattan.
/Nisse
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #7 skrivet: november 03, 2006, 08:48:40:40 »
Masse bilder = topp  :D
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
« Svar #8 skrivet: november 03, 2006, 13:16:18:18 »
Såja, nu har betongbilen (bilarna) lämnat. Det ser bra ut så här långt, nu väntar vi bara på att plattan ska bränna så att vi kan köra med "helikoptern". Bilder kommer förhoppningsvis att läggas ut på vår hemsida under dagen/kvällen.
Hälsn
Nisse
Utloggad Bidda
« Svar #9 skrivet: november 03, 2006, 14:42:20:20 »
Hva vil dere bruke som oppvarming?
 PS: husk å legge link til bildesidene i signaturfeltet ditt og i tråden i "artiklar och läsvärt" der er det samlet inn hjemmsidelinker.
