Författare Ämne: Poolen klar - handgrävt!  (läst 26835 gånger)
Utloggad mickeriggo
« skrivet: augusti 26, 2014, 14:01:04:04 »
Hej. Jag är ganska ny här på forumet och tänkte försöka mig på att visa vårt bygge. Vi hade tänkt att leja ut hela bygget och köpa en ordentlig pool från början men var inte riktigt säkra på hur mycket poolen skulle användas. Vi bestämde oss då för att göra allt själva. Jag är hyfsat envis och bestämde mig för att handgräva. Poolen har en diameter på 4,6 m och 1,2 meter djup och jag tänkte att det borde räcka att gräva ut ca 5 meter i diameter och ca 1,1 meter djupt.  Jag började lite försiktigt att sätta spaden i marken sent hösten 2013 och hann väl gräva lite innan snön föll.
Poolen köpte vi hösten 2013 på rea. 8450:- inklusive Hayward sandfilter och Speck pump. 7 m3 / h skulle sandfiltret rena och det verkade väl okey. Att få en "förstapool" för under 9000:- kändes helt okey. På vårkkanten ropade jag in en poolvärmepump i en auktion från Vi i Villa. Pumpen kostade mig 5500 kronor inklusive frakt.
Jag ska försöka mig på att lägga in bilder på hela bygget och kanske inspirera andra till ett budgetbygge.
Pool Azuro 4,6 x 1,2 Poolvärmepump Luxlama 09HP Poolöverdrag från Plastman
Utloggad mickeriggo
SV: Poolen klar - handgrävt!
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2014, 14:09:33:33 »
Jag misstänkte starkt att det i stort sett bara fanns sand där jag skulle gräva så det var ganska lättgrävt fast ändå jobbigt.
I hålets kant hittade jag ett block med betong/sten som förmodligen har använts som fyllnadsmassa. Jag försökte gräva bort det men konstaterade att det bara var att bila bort.
Utloggad mickeriggo
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2014, 14:15:39:39 »
Dags för montering.
Utloggad mickeriggo
« Svar #3 skrivet: augusti 26, 2014, 14:30:41:41 »
Bygget fortsätter.
Utloggad mickeriggo
« Svar #4 skrivet: augusti 26, 2014, 14:34:58:58 »
Fler bilder.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2014, 14:36:20:20 »
Fyll gärna på din signatur med lite info om poolen (det gör du under menyvalet "Profil").
Ser härligt ut efter den grävningen.  :)
Utloggad Varmtibadet
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2014, 15:35:12:12 »
Tjusigt!
Även jag handgrävde (lite mindre än dig kankse) och hade även en sån där betongklump som var tvungen att bilas bort.
Sedan gillar jag att du gjorde poolen i samma nivå som altanen, dvs ingen kant. (även där precis som jag)
Utloggad mickeriggo
« Svar #7 skrivet: augusti 26, 2014, 17:33:54:54 »
Vi återanvände en del av sanden som jag grävde upp från hålet. Dels att återfylla med och dels till att fylla ut botten på poolen.
Utloggad mickeriggo
« Svar #8 skrivet: augusti 26, 2014, 17:36:36:36 »
Dags för montering. Vi la en balkongräsmatta i botten på poolen. Markduken fick jag av några glada gubbar som anlade en väg i närheten.
Utloggad mickeriggo
« Svar #9 skrivet: augusti 26, 2014, 17:38:53:53 »
Istället för sandvall köptes det en i plast (typ liggunderlag) från Poolmans. Otroligt enkelt att montera och smidigt att lägga duken mot.
