Författare Ämne: Poolen klar - handgrävt!  (läst 26841 gånger)
Utloggad mickeriggo
SV: Poolen klar - handgrävt!
« Svar #10 skrivet: augusti 26, 2014, 17:43:56:56 »
Vi ville ha trädäcket runt poolen i samma höjd som den befintliga altanen. Jag monterade reglar som bara vilar på sandbotten och står stadigt ihopskruvat med övriga bärlinor.
Pool Azuro 4,6 x 1,2 Poolvärmepump Luxlama 09HP Poolöverdrag från Plastman
Utloggad mickeriggo
« Svar #11 skrivet: augusti 26, 2014, 17:46:12:12 »
Trädäcket runt poolen.
Utloggad mickeriggo
« Svar #12 skrivet: augusti 26, 2014, 17:49:25:25 »
Vi ville knyta ihop poolen med övriga tomtens byggelement. Vi har stenfyllda gabioner på annat ställe på tomten och hade en del burar över. En låg mur på ena sidan mot gräsmattan och staket åt grannens sida. Åt vattnet till valde vi bara ett enkelt rep.
Utloggad mickeriggo
« Svar #13 skrivet: augusti 26, 2014, 17:54:22:22 »
Så blev det.
Utloggad mickeriggo
« Svar #14 skrivet: augusti 26, 2014, 17:56:24:24 »
Stegen som ni ser ovan på bilden kommer från Biltema och är en bryggstege. Den är monterad på en liten "brygga" med gångjärn så vi kan fälla den.
Utloggad mickeriggo
« Svar #15 skrivet: augusti 26, 2014, 17:58:35:35 »
En dålig bild tagen sent på kvällen. Vi köpte skitbillig belysning från Jula till poolen. Ledlampor som har magnet på baksidan. Funkar fint och blir rätt bra stämningsbelysning.
« Svar #16 skrivet: augusti 26, 2014, 18:15:43:43 »
Ser riktigt bra ut! Ont i ryggen? ;) Jag som hatar att gräva hade aldrig klarat av det du gjorde O0
Hur känns stegen från Biltema? Stadig? Rostangrepp? Står den på botten eller hänger den fritt?
Utloggad mickeriggo
« Svar #17 skrivet: augusti 26, 2014, 18:38:51:51 »
Stegen är rätt okey. Lite smal dock. Den hänger fritt ca 15 cm från botten. Testade först med en riktig rostfri poolstege för typ 3500:- Den såg bättre ut men var inget att ha. Lie vek och jag var rädd för att den skulle paja duk och sarg då den lutade mot poolkanten under vattnet. Biltemas är rostfri och har inte sett några angrepp alls än så länge.
Utloggad JV ALLFIX
  • Egenföretagare
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 55
  • Forza Italia
« Svar #18 skrivet: augusti 26, 2014, 19:12:53:53 »
Strongt gjort. Tjusig lösning med vattenpasset fäst i mitten!
Jag gjorde också mycket för hand med gjutningen även om våra pooler är väldigt olika också. Bra att återanvända material. Grävning är väldigt bra för att bygga muskler märkte jag. Hur var det för dig?
« Svar #19 skrivet: augusti 26, 2014, 22:51:24:24 »
Lyckat resultat men säkert ett tufft jobb att gräva. Jag misstänker att det blev lite blåsor i händerna av den operationen ! Men tråden visar ju att man kan bygga en utmärkt pool till en mycket rimlig kostnad om man äe envis och inte drar sig för eget arbete !
