Författare Ämne: Gjuta betongplatta själv utan erfarenhet?  (läst 12321 gånger)
Utloggad MelleMon
« skrivet: maj 20, 2017, 22:11:37:37 »
Vi är i planerartagen att gräva pool, tyvärr med begränsad budget. Så jag ska försöka göra så mycket jag kan själv. Hur svårt är det att gjuta en platta?
Om jag har förstått det rätt så ska man lägga cellplastisolering direkt på ett lager makadam. På isoleringen fäster man ett armeringsnät med distanser. Sen bygger man en träram runt isoleringen och gjuter en platta, ca 10 cm tjock.
- Ska man gjuta vid sidan om isoleringen eller ska plattan ligga precis på?
- Hur tjock ska isoleringen vara?
- Hur mycket större ska plattan vara än själva poolen (4*7)
- Är det ens görbart att blanda dessa volymer betong själv? Vad kostar det att ta ut en betongbil?
- Måste man slipa plattan efter gjutning?
- Skruvar man poolramens bottenprofiler i plattan eller ska de gjutas in på något sätt?
- Något annat man behöver känna till vid gjutning?
SV: Gjuta betongplatta själv utan erfarenhet?
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2017, 22:19:14:14 »
Man klarar det om man är normalhändig. Odramatiskt om man blandar själv, lätt stressigt om man har billeverans.
1 plattan är ovanpå.
2. 10cm brukar man ha, mer skadar inte men gör ej heller jätte mycket nytta.
3. Beror kanske på poolkonstruktion. Thhermopool 4-5cm bredare än blocken.
4. Ja, men det är inte skitkul och du behöver 2-3 tombolas. Det är inte avsevärt dyrare att få det levererat. Ta offert!
5. Nej det räcker att vicka den med sloda. Blir det inte perfekt kan du gå över med en betongslip efter.
6. Beror på poolkonstruktion.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2017, 22:25:58:58 »
Beställ SKB betong, då behöver du inte använda vibrostav, se bara till att ha en laser som du gjuter från en sida till den andra och kollar höjden med laser eftersom, sen som mattias säger så sloda av hela plattan när det är klart.
 Räcker ju gått o väl med en betongbil om du inte har en 100m2 pool, GJUT INTE MED EGEN BETONGBLANDARE!!!!!!
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2017, 22:37:01:01 »
Det är jättesvårt att förstå exakt vad du menar här.
Tycker du har fel ordning på formningen.. Först makadam, sen en form (ram) på det som du förslagsvis motfyller eller stagar utifrån. Skall du ha 10cm isolering så är det lämpligt med ca 200mm hög form. Jag hade satsat på 45x195 reglar. Sen i med frigoliten och sist armeringen.
Utloggad MelleMon
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2017, 22:49:46:46 »
Tack för svar! Jag menar om själva isoleringen ska vara mindre än ramen så betongen går ned över sidorna på isoleringen? Om plattan bara ligger  ovanpå isoleringen, blir det inte instabilt då?
Har ni något tummen-och-pekfingret-pris på betongbil? Så man vet vad som är skäligt? Vad tror ni det kostar att leja bort hela arbetet med plattan?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2017, 23:18:19:19 »
Man brukar betala för antal kubik betong man beställer, sen tillkommer lossningstid och pris per antal lossad kubik betong, räkna 2000:-/ kubik lossat så har du så du klarar dig, har du pumpbil får du lägga på några tusen.
Utloggad Coolg8
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2017, 00:13:23:23 »
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12623.10
Så här gjorde jag, glöm inte dränering och pumpgrop.
betongbil med pump ca 15k SKB värt varenda krona, försök att planera in en dag det inte är så varmt då blir det enklare. Hör med kompisar om det är någon som har kunskap om gjutning.
och lägg plast underst i formen så du får som en tät bassäng, det beror på att SKBn är väldigt lättflytande och hittar varenda otäthet i formen.
Utloggad dloow
« Svar #7 skrivet: maj 28, 2017, 17:12:54:54 »
Vad har du för budget och hur många kubik ska du ha? Kan säga att jag blev riiiiiiiktigt nöjd med plattan proffsen kom och göt. Dels hamnade den såklart i exakt rätt höjd, helt jämn och sen blev den superslät och fin. Det kostade mig 24k att få en gjuten platta om 4 kubik. Själv hade jag alltså preppat allt innan. Makadam, isolering med L-element i hörnen och armering.
Utloggad MelleMon
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2017, 22:09:17:17 »
24k var billigt! Var det isolerad platta? Vi har fått offerter på närmare 50 tkr för plattan (8600 x 4600 x 120 mm, 50 mm xps) och det är en bra bit över vår budget, jag skulle behöva komma ned till 30 tkr.
Edit. Såg nu att du hade förberett isolering och armering. För allt arbete kanske 50 tkr är rimligt då? Dyrt med pool... :-\
« Senast ändrad: maj 30, 2017, 06:38:38:38 av Kolback »
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
Utloggad MelleMon
« Svar #10 skrivet: juni 08, 2017, 14:51:47:47 »
Jag kan få köpa armering 4150 billigt. Står i instruktionen att det ska vara 6150 eller 8150. Men är dubbla 4150 lika bra som 8150 tror ni? Kan man göra så?
Utloggad Coolg8
« Svar #11 skrivet: juni 08, 2017, 15:42:25:25 »
Det bör hålla, tänk bara på att förskjuta mattorna så de bildar ett korsmönster. Sen ska du ha en som ligger i mitten av plattan och en som ligger närmare ytan. Det är för att detar krafter från olika håll. Glöm inte isolering och lägg en byggplast underst som går upp på sidorna av formen, annars finns det risk att betongen kryper under skivorna och lyfter dem.
« Svar #12 skrivet: juni 08, 2017, 15:49:21:21 »
4150 är helt hopplöst, det går inte att gå på. Jag skulle skippa det.
Utloggad MelleMon
« Svar #13 skrivet: juni 08, 2017, 15:59:23:23 »
Även om man har dubbla?
Utloggad Coolg8
« Svar #14 skrivet: juni 08, 2017, 16:02:10:10 »
MathiasS har helt rätt, ta kostnaden med 6150 istället, de är fortfarande hyfsat enkla att hantera men även de ganska mjuka. Det går åt en hel del distanser   O0
« Svar #15 skrivet: juni 08, 2017, 16:48:34:34 »
Jag vet inte. Jag gjorde misstaget att köpa 5mm nät till en platta en gång och när jag klaffsat runt ett tag för att lägga distanser så såg nätet ut som skit. För högt för lågt  och fel.
Utloggad MelleMon
« Svar #16 skrivet: juni 08, 2017, 16:51:35:35 »
Jahapp, bara att slanta upp då, vad är väl några tusen i poolsammanhang. ::)
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #17 skrivet: juni 08, 2017, 19:40:05:05 »
Du skall absolut inte förskjuta mattorna i höjd. Det kan man göra i en vot eller om man gjuter ett valv på 18cm eller nåt sånt. Lägg mattorna så man får minst 3cm täckning på dom. Typ mitt i brukar bli bra. Dom är där för sprickarmering.
Jag gjöt nyligen och har färska siffror
Betong 5,5 kubik i en tombola á 1095kr (C28/35 och ej SKB, den är nån eller ett par hundringar dyrare. I mitt fall så funkade det inte med ränna utan det var separat pumpbil. Etablering för den 2000kr och en timkostnad på 1700kr, man gjuter ledigt plattan på en timma. Sen en betongtransportkostnad på drygt 300kr/kubik (många har detta inbakat i betongpriset, andra har det separet). Och moms på hela skiten. Totalt ca 14000kr för 5,5 kubik.
På det så kan man behöva hyra en sloda och eventuellt en vibro, totalt 3-400kr för en dag.
Beroende på avstånd till betongstation så behöver  exemplet med 24000kr för gjutarbete inklusive betong plötsligt inte vara så billigt. 10000kr för två man och en halv dags arbete.
Är man skapligt händig och känner nån entreprenör så skulle jag köpa timmat av en gubbe och hjälpa till själv.
