Författare Ämne: Lamellskydd eller pooltak i mellankvalitet  (läst 11344 gånger)
Utloggad projektflytKonsult
« skrivet: januari 24, 2017, 23:23:03:03 »
Är i färd med att köpa antingen lamellskydd med motor eller ett lägre pooltak av mellanklass inget 120tkrs tak utan ca 60tkr tittar jag på.
Nu till att vara eller inte vara, vi är inte i behov av att bada i spöregn eller kall höst under tak vi har ett spa för det, däremot är säkerhet och smidighet viktigast jag kan tänka att om man är ensam och taket går snett i skenorna så blir det jobbigt?!
Visst ett tak håller löv och skräp borta bättre men nog måste ett lamellskydd hjälpa en del?
Hur har ni gjort och tänkt i detta, det är en 4x8 by the way.
Utloggad Dimitris76
SV: Lamellskydd eller pooltak i mellankvalitet
« Svar #1 skrivet: januari 25, 2017, 15:01:20:20 »
Ett välmonterat pooltak går inte snett i skenorna.
Löv och skräp faller rakt in i poolen när lamellskydd manövreras.
Med andra ord: Köp tak!  O0
EDIT: Läs gärna här! Liknande tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12632.0;all
« Senast ändrad: januari 27, 2017, 08:36:02:02 av Dimitris76 »
Utloggad doppsko
« Svar #2 skrivet: januari 25, 2017, 17:14:10:10 »
Om du inte har massor med träd eller buskar i närheten så skulle jag rekommendera lamellöverdrag.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: januari 26, 2017, 08:23:30:30 »
Jag var också ute efter något enkelt som vilken nästan vuxen som helst ska kunna hantera, så kikade även på lamellskydd men då jag skulle bli av med min ena kortsida, alternativt behöva bygga om poolen, för att hantera den upprullad så föll de bort (jag har en jetswim på den kortsidan och barnen använder den som leksak och hoppar från kortsida ned i strömmen). Då fokuserade jag enbart på taken, men gillade inte att behöva ha ett brett spår bredvid poolen för 4-5 sektioner som man garanterat springer och trampar på och slår tårna i (iom att jag har en trappa på ena kortsidan så är poolen över 9 meter) men då hittade jag zabra taket så efter en hel de funderande och mätande så beställde jag ett.
Nöjd med resultatet men det är en komprimiss, vi kan bada under taket men då det är lågt så kan jag inte stå upprätt, iof är jag lång (1,90). Materialet som taket består av har en livslängd på 6-8 år, sen får man byta ut de, ramen och resten är i aluminium och rostfritt så det kommer hålla.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: januari 26, 2017, 10:12:14:14 »
Titta på de nyare pooltakspåren. De har lågt profil och är väldigt gåvänliga.
/Dimi
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: januari 27, 2017, 07:41:23:23 »
Vi använder poolen säkert minst dubbelt så mycket tack vare taket som ger lä, regnskydd och extra värme i luften (och lite i vattnet med).
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #6 skrivet: januari 30, 2017, 22:46:46:46 »
Nej inga träd i sikte faktiskt och jag tänkte behålla det enkla skyddet från leveransen att ha som lövskydd senare på sommaren, bara dra av lamellerna och hepp så hänger skräpet med.
Har inget direkt behov känner jag efter tak jag menar hur många timmar badas under tak i spöregn och blåst 1-5tim 5-10 tim? inte mer än så tror jag.
Spa har vi.. så varmt bad erbjuds året om.
Mot pooltak har vi priset 40-70tkr för ett "billigt och upp till 150 för ett "kvalitet"  det är bara för dyrt har svårt att se vad som kostar faktiskt annat än sjuka marginaler.
Jävligt läckert visst absolut men någonstans måste lyxen stoppas >:D
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: januari 31, 2017, 14:54:35:35 »
Dina pengar - ditt beslut...  O0
Lycka till med försäljningen!
« Svar #8 skrivet: februari 04, 2017, 09:04:32:32 »
Samma här. Vi håller 31-32 grader i vattnet. Skulle aldrig mer vilja ha utomhuspool utan pooltak. Vi vill dock bada även vid dåligt väder.
« Svar #9 skrivet: februari 05, 2017, 19:50:11:11 »
Ja hmm, kanske ska man ta en första sommar att fundera på för att senare ta investeringen på tak i såfall.
Det som stör mig utöver det är att du har en hög med plast/aluminium på 2m som står vid änden av poolen.
Man ja jag förstår era infallsvinklar absolut tack för er input O0
Utloggad j-t
« Svar #10 skrivet: februari 06, 2017, 08:46:55:55 »
Tyckte detsamma och de breda spåren, som du och de som badar kommer trampa på om du är runt poolen något vilket iaf de flesta hos mig är, men har samma återkoppling som resten. Poolen används mer och oftare med tak då den håller värmen bättre och du kan bada under det även om det regnar ute.
Sen, enligt mig och min åsikt, så behöver det inte vara så fult eller ta riktigt så mycket plats som 2 meter, jag har 1,4 meter på 9,2m tak. På bilden är inte taket helt tillbakatryckt, hade inte fixat stoppen för ändläget (en 10*8mm nedfasning i trädäcket).
Utloggad 62ragtop
« Svar #11 skrivet: februari 06, 2017, 10:23:59:59 »
Här är en till som blev såld och är såld på pooltak. Var först inne på en lamellhistoria, gärna med automatik, gärna infälld etc. Men det skulle inte riktigt lira med vår pool, samt kräva en del "konstruktionsarbete". Mina invändningar mot pooltak var det rent estetiska; gillade inte tanken på att ha ett "växthus" på baksidan etc.
Men efter lite dividerande med vår poolleverantör så var det tämligen enkelt att förstå att ett pooltak var rätt väg att gå (för oss).
Växthusfeelingen försvann rätt fort, ungefär i samma takt som man insåg att badtempen låg kring +29gr utan att värmepumpen snurrande nämnvärt.  O0
Törs inte uppskatta hur mycket badtid vi haft under tak, men det stoppar inte på "1-10timmar" - inte på långa vägar! T o m en vacker dag så uppskattar mina barn att bada under tak ( <hmm>).
Jag kan manövrera taket själv, det glider tämligen obehindrat i skenorna, men inte tillräckligt lätt för att ett barn skall kunna dra bort det ( O0). Skenorna är fasade, "hak-spåren" som taket glider i är rundade i överkant, vilket gör att det går att kliva på skenorna utan att det känns alltför obekvämt - så än så länge har inte slagit sönder någon tå eller tånagel.
Denna vinter så har jag rakat av snö en gång. Inte för att jag tror det behövdes utan mest för att jag "ville". Vårt tak har väl sedvanlig spec gällande snölast etc. Kvalisort törs jag inte uttala mig kring, mer än att det känns gediget, fit 'n' finish känns bra. Vi har ett Aluna tak. Kom färdigmonterat i sektioner. Jobbet bestod i att kryssmäta, montera skenor, "glida på sektionerna", skruva fast "ändsargerna", borra några hål för låssprintarna. Tog inte mer än en solig eftermiddag så var det på plats.
En annan uppsida vi ser är att vi kan njuta av vår poolmiljö (vatten + belysning = mysfaktor) även när taket är på.
Ytterligare uppsida, när ungarna och grannungarna spelar vatten-polo - så görs det med fördel under tak. Så slipper du agera boll-kalle runt poolområdet och i trädgården!  >rulla<
mvh
« Svar #12 skrivet: februari 06, 2017, 18:35:14:14 »
Hallå
Jaahapp då vart det ett Luxulamatak som nu ligger på transport, det är inte billigt hänga på forum som detta ;D
Frun nöjd mera bad och jag får meka lite, varför inte hänga en liten servomotor på tänk biltvättsmodell på med en appstyrning så är allt bra O0
Nä skoja bara inte meka sönder nu..
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 64
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
« Svar #13 skrivet: februari 21, 2017, 01:25:56:56 »
vill gratulera dig till ett bra beslut att välja pooltak. Jag var själv skeptisk till en början, är ju så mkt snyggare med lamelltäcke och ett litet växthus som täcker poolen är ju klumpigt. Nu, två år efteråt, är jag oerhört nöjd med vårt pooltak. Första sommaren var vädret löjligt dåligt, med regn och ofta temperaturer runt 15 grader i luften, ändå badade vi säkert 60 dagar, i 25 gradig lufttemperatur under taket (vi har 30 grader i vattnet). Med tanke på hur dyr en poolanläggning är, blir det ändå valuta för pengarna ju fler bad som kan göras (även fast pooltaket kostar en slant).
Hoppas du och din fru kommer att känna er lika nöjda med ert beslut som vi har gjort.
Med vänlig hälsning,
Mikael
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
macp
macp
« Svar #14 skrivet: februari 28, 2017, 15:07:59:59 »
Bra val! Skaffade en ny pool förra året. Hade först en ovanmarkspool med folie på och det är en sån stor skillnad nu med med markpoolen och tak. Behöver knappt dammsuga poolen och badar mycket mera nu eftersom man är skyddad från vind och regn. Även lätt med vinterstängningen då du bara låser den under vintern. Har också ett spabad..skaffade den efter markpoolen då jag tröttnade på allt jobb med poolen och trodde att den skulle ersätta badandet. Sen kom vi på andra tanker när jag såg pooltaket och oj vad nöjd jag blev med den!
Skaffar man nya prylar så gäller det att det ska vara så lätt som möjligt att sköta och underhålla så använder man det mycket mera.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 362
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #15 skrivet: mars 03, 2017, 21:40:32:32 »
Det enda som talar emot ett pooltak är för de som inte tycker om utseendet och att ha skenor i sitt pooldäck, annars medför de bara fördelar mot alternativen (utom priset då möjligtvis  :'().
Martin | Oceanum
Utloggad Alvar
« Svar #16 skrivet: mars 04, 2017, 07:58:14:14 »
Vi har väldigt dåligt med plats där vår pool ska byggas, speciellt på längden. Ett pooltak vore jättebra tycker vi men det känns osäkert om vi får plats med det. Hur mycket extra längd behövs om vi satsar på en pool mellan 5,5 - 6 meter?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #17 skrivet: mars 04, 2017, 08:11:31:31 »
2,5-3m
Utloggad Alvar
« Svar #18 skrivet: mars 04, 2017, 09:02:48:48 »
Aj då. Zabras dragspel kanske kräver mindre plats. Att ha knappt 6 m pool och sedan 3 m fri yta dessutom funkar knappt och kommer att se jättekonstigt ut hos oss :(.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #19 skrivet: mars 04, 2017, 09:21:17:17 »
ja minimum är då 2m, 6m pool blir 3 st taksektioner och dom blir då ca 2m, men du behöver ju inte kunna skjuta bort hela taket utanför poolen om man inte vill, då kan du ju ha mindre.
Utloggad Macp
« Svar #20 skrivet: mars 04, 2017, 15:34:10:10 »
Vi har en pool på 6,5x3,5 (ville ha 8x4 men fick inte plats pga taket). Till den har vi lagt till en yta på ca 3m för för att kunna gå runt poolen och dammsuga när taket är borta. Visst kan man göra ytan kortare men då får man stå ut med flytta på taket fram och tillbaks när man gör rent men det behövs ju inte så ofta när man har tak.  O0
