Författare Ämne: Hjälp nyuppstart av inomhuspool  (läst 3802 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: oktober 23, 2014, 11:08:25:25 »
Skulle behöva lite hjälp!
En kompis till mig har haft lite strul med sin inomhus pool, läckage så han har låtit poolen stå still under tiden han inväntande var vattenlinjen stannade.
Inomhus pool är i mosaikplattor ingen gammal pool typ5-8 år .
Mao inga pumpar/värme eller lik har varit på.
Det har gjort att poolen inte ser så rolig ut alger mm har växt ganska kraftigt.
Nu när poolen tömdes helt och hantverkare lagade poolen så är det nu snart dags att starta upp poolen.
Vad gör man för att få den snygg igen?
Få bort all tråkiga alg växt som nu torkat in på plattor och i fogarna.
Göra rent med svampar/borstar med alg tvätt innan man fyller upp poolen och sedan chock klorerar den under en tid ?
Tacksam för alla tips och trix
SV: Hjälp nyuppstart av inomhuspool
« Svar #1 skrivet: oktober 23, 2014, 17:35:44:44 »
Tvätta rent med vanliga tvättmedel, jag skulle också använda ordentligt utspädd Trallrent eftersom det löser grönt väldigt bra (men, väldigt utspädd), sedan är det bara att fylla vatten och klorera på vanligt vis. Man brukar ju börja med en chockklorering, men inte mer.
« Svar #2 skrivet: oktober 24, 2014, 15:39:46:46 »
Man kan ju tvätta rent väggarna och botten med utspädd flytande klor (natriumhypoklorit) alt. klorin, men använd då skyddshandskar om ni kör med svamp. Skrubbisvamp på särskilt tuffa ställen. En avspolning med en högtryckstvätt lär sedan ta bort det mesta av algerna. Dra inte på för våldsamt tryck, då kanske några plattor kan lossna. Fyll sedan upp, klorera och kör igång. Kontrollera att filtret fungerar ok, ev. kan det behöva backspolas rätt snart efter uppstart då det troligtvis kommer en hel del skräp i början.
Utloggad liamab
« Svar #3 skrivet: november 15, 2014, 15:45:27:27 »
Så då var pool ren och fin
bara att fylla upp med vatten och chock klorera den
och låta pumpar och filter gå 24/7
« Svar #4 skrivet: november 15, 2014, 20:24:44:44 »
Ser ut att vara en riktigt tjusig pool ! Kul att ni kan starta upp nu lagom före jul :)  Bli inte besvikna om vattnet slår om till grön-brunt efter klorering, speciellt ifall ni har brunnsvatten. Det är ett engångsproblem vid uppstart (järnutfällning) och försvinner på några dagar.
Vid förstagångsstart av en pool brukar man ofta få ett annat litet problem - otåliga barn som kommer och undrar om de får bada när poolen är halvfylld och vattnet kanske 10 grader varmt... :) Jag har glömt hur många gånger den frågan kom från våra barn men många var det !
Tänk på att poollamporna absolut inte får kopplas på förrän de är ordentligt under vattenytan - annars går de sönder !
