Författare Ämne: Smålandspoolen  (läst 12600 gånger)
Utloggad justus
Smålandspoolen
« skrivet: september 04, 2017, 21:27:51:51 »
Efter att ha hängt på det här forumet till och från de senaste 2 åren känns det inte mer än rätt att delge en del tankar och erfarenheter om sitt egna poolbygge. En del lösningar har jag inte sett någon annan göra så jag hoppas att man ge lite inspiration och nytänkande. Eftersom poolbygget tog en hel del tid så väljer att skriva i efterhand.
Pooldrömmen har funnits där länge och för 1 år sedan började det hela. Förutsättningarna var det rätta:
-Barnen i lämplig ålder (4-8 år)
-Frugan sa ja, med villkor att vi skulle ha pooltak av säkerhetskäl.
-Andra husprojekt avklarade
Det första började med inköp av pooltak, det ett Nova Comfort klarglas i storleken 3x6. Ett större tak hade inte gjort sig så bra med tanke på tomtens utformning. Kändes ju också som att hösten var rätt tid för inköp av den dyraste komponenten.
SV: Smålandspoolen
« Svar #1 skrivet: september 05, 2017, 12:40:06:06 »
Byggtrådar gillar vi!
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #2 skrivet: september 05, 2017, 22:52:43:43 »
Nästa steg var att sätta upp en budget och samla kunskap om olika kolla byggmetoder.
Budget är ju minst sagt svår att gissa med tanke på att grävning och geografin har så stor betydelse, men målet var runt 100000 och då ska den vara lika bra eller bättre än det du kan köpa på marknaden idag.
Andra krav:
-Väl isolerad, lika bra isolera när man ändå håller på
-Lämplig för självbyggare
-Gärna någon typ av trapplösning
Ganska snabbt utkristalliserade sig två möjliga byggmetoder som skulle kunna passa hus och tomt.
Antingen gjuta med cellplast block eller bygga i trä.
To be continued..........
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #3 skrivet: september 07, 2017, 21:05:00:00 »
Med tanke på att mitt hus är ett sutteränghus med en svårtillgänglig baksida skulle det visa sig att få ditt betong inte skulle vara så smidigt.
Baksidan är annars väldigt lämplig för pool, med lite utsikt och helt rätt väderstreck.
-Därför valde jag bort gjutning, två vändor med en betongbil med pump hade spräckt budgeten.
Men varför måste man välja, skulle man inte kunna kombinera cellplast och trä, och bygga typ en "isoträpool". Det borde ju vara fullt möjligt.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Smålandspoolen
« Svar #4 skrivet: september 08, 2017, 08:28:21:21 »
Nu verkar du ju redan ha byggt, men annars är ju runda plåtpooler oslagbart enkelt och billigt om man vill bygga på en låg budget.
I övrigt är trä oslagbart i pris, och dessutom är även det enkelt.
Utloggad EPS
SV: Smålandspoolen
« Svar #5 skrivet: september 08, 2017, 08:58:32:32 »
Isoträ pool kan man väl säga om min pool också ;D
SV: Smålandspoolen
« Svar #6 skrivet: september 08, 2017, 11:45:56:56 »
....men om man inte har isodrän liggandes är det ju ingen större poäng, utan bara dyrt, att isolera med isodrän eftersom dess kapilärbrytande egenskaper inte kommer till sin rätt här, ej heller förmågan att transportera vatten nedåt....
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #7 skrivet: september 08, 2017, 20:12:55:55 »
Kollade på andra lösningar också men eftersom jag vill ha pooltak gick detta bort.
Så kan man bygga, jag valde dock en annan lösning vilket jag ska visa längre fram  O0
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #8 skrivet: september 08, 2017, 20:39:45:45 »
Nu börjar man ju kolla mer hur träpooler brukar byggas. Vanligtvis så använder man regelstomme och plywood. Men jag ville ju som sagt förbättra det hela (enligt mitt tycke).
Många har byggt med formplywood eller använt tryckimpregnerad plywood. Började kolla priser och insåg snabbt att detta skulle kosta minst 250-400kr per kvadratmeter poolvägg. Dessutom känner jag åtminstone lite skeptisk till kombinationen med plywood och fukt.
Vad är det billigast man kan köpa i tryckimpregnerat??
Svaret är trall, då kommer man ner i en kostnad på runt 100 kr per kvadrater poolvägg.
Men hur ska man få poolväggen slät??
SV: Smålandspoolen
« Svar #9 skrivet: september 09, 2017, 13:19:21:21 »
Trall är alltid NTR AB. Tryckimpregnerad plywood som bl a Folkpool använder är NTR A. Det är således inte jämförbart. Kan man hålla stommen helt torr så fungerar det säkert med NTR AB men finns det någon pool som inte någonsin har läckt över sin förväntade livslängd på typ 25-50 år? Det skulle väl möjligen vara en Steelpool i så fall men den är ju å andra sidan helt okänslig för fukt.
De vanligaste ställena där det läcker är för de flesta pooltyper runt alla armaturer där det brukar sitta gummipackningar som med tiden torkar och tappar sin ursprungliga spänst. Kör man med någon bra tätmassa t ex Tec7 så kanske man slipper de läckorna (bara spekulerar, ingen aning om hur länge det förväntas hålla). För linerpooler tillkommer dessutom eventuella hål i linern från yttre åverkan (stavhopp etc).
Slät och rak trävägg kan man åstadkomma genom att fräsa not och spont samt limma ihop mot tillräckligt kraftiga och raka reglar med vattentåligt trälim. När det har torkat slipar man ytan plan (går ganska snabbt om man har en Festool Rotex 150). Värderar man sin tid så blir det nog billigare att köpa skivorna med NTR A klass ändå om man inte råkar ha någon lämplig Logosol snickerimaskin till hands. Å andra sidan så är ju vintern lång och det kan ju vara kul att snickra om man inte har något annat skoj att pyssla med.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #10 skrivet: september 09, 2017, 15:36:38:38 »
I min research innan bygget kom jag så småning om fram till det här med de olika impregneringsklasserna. Och kom då fram till att det som skiljer mellan A och AB är att A innehåller dubbelt så mycket impregneringsvätska som AB. Men man ska också komma ihåg att trallen har dimensionen 28 mm mot plywooden som är 12 mm. Trallen har ej heller någon markkontakt.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #11 skrivet: september 09, 2017, 16:07:51:51 »
Hur ska man då få en slät poolvägg med trallvirke?
Eller behöver man det?
Jag valde att sätta isoleringen på insidan istället för utsidan av stommen. Detta har två fördelar enligt mig, dels blir det ju väldigt enkelt att få en helt plan vägg och dels får man ju isoleringen närmast det man ska isolera dvs vattnet.
Isolering jag valde i väggarna är av XPS-typ, dvs isolering med hög tryckhållfasthet .
Nu började min grund idé bli klar, snart dags att lämna konsturktionstadiet för lite action.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #12 skrivet: september 10, 2017, 22:29:06:06 »
Jag började med att bygga poolen i 6 sektioner. I botten valde jag virke av klass A i detta fallet reglar av dimension 45x170 det stående vertikala reglarna är av dimension 45x95. Detta är mycket enklare att bygga i sektioner än att sedan stå nere i hålet och greja.
Storleken skulle ju också bestämmas, jag vald att bygga så stor som möjligt under det tak som jag hade valt, i mitt fall betydde det att poolens mått blev 6,4 meter lång och bredden 3,5 meter.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #13 skrivet: september 12, 2017, 21:17:30:30 »
Nästa moment gropen är grävd!
Tycker det finns ganska mycket skrivit hur man gräver gropar så det momentet snabbspolar vi förbi.
Fick hjälp med att bära ner sektionerna i gropen, här krävs det att man är två.
Som bottenreglar valde jag 70x70, här är det viktig att välja NTR A eftersom de har markkontakt.
Utloggad Gotlandspool
SV: Smålandspoolen
« Svar #14 skrivet: september 13, 2017, 12:36:13:13 »
Det här följer jag med intresse. Måste säga att jag är försiktigt skeptisk till trallbrädor och isolering på insidan men det är möjligt att det funkar och blir bra. Har själv byggt sektioner i lösvirke men jag har byggt enligt Folkpools princip i det mesta. Ang isodrän eller vanlig cellplast till träpool så säger Folkpoolfolk jag har pratat med att man absolut inte ska ha vanlig cellplast mot trä/poolplyfa eftersom den blir "tät" och inte låter trät torka ut - om man ska ha isolering har de rekommenderat isodrän eller motsvarande. Jag vet inte men valde att använda isodrän till de delar av min pool som ligger under mark och upp till 2/3 på poolväggen. Översta 1/3 är oisolerat.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #15 skrivet: september 13, 2017, 20:55:17:17 »
Mäta Mäta Mäta
Efter att alla sektioner var på plats började jobbet med att sammanfoga dom. Och här gäller det ju att mäta på alla håll man kan komma på. Både längder och diagonaler och lodräta linjer vill an ju ha så rätt som möjligt. Så mät heller än gång för mycket än en för lite.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #16 skrivet: september 14, 2017, 20:42:24:24 »
Efter allt mätande var det dag att börja skruva trall. Hade beställt brädor av längden 360 som var lika med poolens bredd exklusive isolering. Detta gjorde ju jobbet väldigt och snabbt.
Hittills har allt gått enkelt och smidigt vi befinner oss nu i början av maj.
Liten kommentar till bilderna. Den trall som ligger i botten har inget med konstruktionen att göra utan är endast till för att skydda isoleringen så man inte går sönder den.
SV: Smålandspoolen
« Svar #17 skrivet: september 15, 2017, 08:08:15:15 »
Isodrän: Det låter rätt tänkt, tänkte inte på det.  <hmm>
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #18 skrivet: september 16, 2017, 17:32:59:59 »
Ett stort önskemål har ju hela tiden att ha någon typ av trapp. Kollade runt på olika lösningar av glasfiber i hörn och på kortsidor. Men helst av allt ville jag ju ha en hel gaveltrapp. Men priserna på dessa var ju löjligt dyra. Mitt mål med poolen konstruktion var ju hela tiden att man ska kunna bygga den själv till en rimlig peng.
Jag bestämde mig att helt enkelt bygga trappen i cellplast och då av den billiga sorten EPS.
Problemet är ju bara att tryckhållfastheten är för dålig. Lösningen blev att klä planstegen med fibercementskiva. Denna lösning blir väldigt lik hur Tjälldén bygger sin trappa, men kostnaden blir en tiondel ungefär 2500 kr för hela trappan.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #19 skrivet: september 20, 2017, 21:31:07:07 »
Hittills har poolbygget gått framåt enligt plan och vi befinner oss nu i slutet av maj. Men nu "skiter sig" tidplanen, å andra sidan kanske det inte fanns någon speciell heller. All den återfyllnad och markåterställning tar tid.....
Grävaren kom inte åt överallt så resten av gruset fick köras i skottkärra. I och för sig så funkar det också men det är väldigt enformigt och det är roligare att snickra.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #20 skrivet: september 30, 2017, 19:24:48:48 »
Äntligen återfyllt. Nu börjar jobbet med trädäck, tak och det sista innan man kan fylla på vatten. Inga konstigheter egentligen bara att jobba på. Valde att bygga taket innan jag fyllde på med vatten. På väggar och tak har jag lagt en utjämnade duk mellan linern och väggen.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #21 skrivet: oktober 01, 2017, 22:44:03:03 »
Linersättning. Jag valde en liner som heter Persia Sand. Egentligen inga konstigheter att sätta linern efter att ha läst fram och tillbaka på forumet hur man går tillväga. Med lite fix så blev jag hyfsat nöjd.
« Senast ändrad: oktober 01, 2017, 22:49:19:19 av justus »
SV: Smålandspoolen
« Svar #22 skrivet: oktober 02, 2017, 12:19:01:01 »
Svetsade du själv?
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #23 skrivet: oktober 02, 2017, 21:25:45:45 »
Svetsade du själv?
Jag köpte en måttbeställd liner. Valde också snap in list så allt var ganska enkelt.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #24 skrivet: oktober 02, 2017, 21:51:41:41 »
Nu börjar man se slutet. Byggtid mellan april och augusti, premiärbad i mitten av juli.
En annan lär dom är att hälften av tiden går åt till att bygga pool andra hälften till trädäck och allt runt i kring. Hade inte räknat med att allt runt i kring skulle ta så mycket tid.
Nästa inlägg handlar om vad kostade kalaset, går den att bygga under 100000 sek?
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #25 skrivet: oktober 08, 2017, 21:35:15:15 »
Går konstruktionen att bygga runt 100000 sek ?
Jag skulle svara ja på den frågan, lyckades jag?
- Nej, därför att jag valde inte enbart det billigaste utan det jag ville ha. Med mina val kostade det hela runt 140000 sek.
Vad kan man då gör för att komma närmare 100000 sek.
1. Välj en billigare pooltäckning, jag valde klarglas tak från Gullberg och Jansson. Finns billigare alternativ, här finns minst 15000 att spara.
2. Ta bort gaveltrappen och kör med stege. Även om min lösning är grymt billig så kostar den nog 10000 sek extra, ökning beror mest på att linern blir dyrare.
3. Välj en billigare pump, har en pump som kan köra i olika hastigheter. Även om den är inköpt i Tyskland så finns det billigare alternativ.
4. Bygg poolen exakt efter standardmått då kan man köpa en standardliner, det blir billigare än special beställd.
Alla min inköp är näthandlade i Europa/Sverige under höst vinter kanske det blev billigare.
Detta får bli det sista inlägget om bygget. Om det är någon som undrar något så svara jag på frågor.
« Senast ändrad: oktober 08, 2017, 22:53:13:13 av justus »
Utloggad Cybertron
SV: Smålandspoolen
« Svar #26 skrivet: oktober 09, 2017, 06:35:19:19 »
Jag måste säga att jag är imponerad! Jag hade från början tänkt bygga en egen träpool, men då jag hade lite problem med att få fram vattenfast plywood där jag bor så skippade jag det till slut.
Häftigt att du byggde med trall, tanken har slagit mig men trott att det aldrig skulle gå...
Hur gjorde du i hörnen ? Vad använde du för att stadga i hörnen (fästanordning så att de klarar trycket av vattnet?) eller är det bara långa skruv.
Utloggad justus
SV: Smålandspoolen
« Svar #27 skrivet: oktober 09, 2017, 23:01:34:34 »
I hörnen tog jag i lite extra, med en extra omgång reglar och några beslag. Trä går ju att bygga väldigt starkt och jag valde dessutom 120x45 i hörnen för att få upp styrkan ytterliggare.
  • Total likes: 481
SV: Smålandspoolen
« Svar #28 skrivet: oktober 10, 2017, 08:03:48:48 »
Tror inte det blir någon nämnvärd belastning på hörnen, samma fenomen som gör att linern inte trycks ut mot hörnen i en linerpool gör att kraften som verkar mot just hörnen blir låg.
Svårt hitta objektiv fakta som stödjer detta, men så har jag i alla fall fattat att det fungerar.
Utloggad Cybertron
SV: Smålandspoolen
« Svar #29 skrivet: oktober 10, 2017, 08:12:20:20 »
Förstår hur du tänker, men är det inte därför ex. Folkpool bygger ”ovalt” istället för fyrkantigt, och är det inte även därför JF (och liknande pooler) inte finns i ”fyrkantigt” format?
eller är det hela kortsidan som får mer belastning ?
  • Total likes: 481
SV: Smålandspoolen
« Svar #30 skrivet: oktober 10, 2017, 08:57:19:19 »
Runda och åttformade pooler blir självbärande i sin helhet (Förutom i midjan på åttan där det finns en rejäl balk som stöd), de behöver inget markstöd alls.
Ovala pooler behöver bara markstöd på långsidorna.
En fyrkantig pool behöver markstöd runt om, men just i hörnen blir det ingen nämnvärd belastning så länge lång och kortsidorna har markstöd.
SV: Smålandspoolen
« Svar #31 skrivet: oktober 10, 2017, 10:08:21:21 »
hmmm.....detta låter som lite märklig konstruktionsteori? Konstruktionen blir ju inte självbärande utan markstöd bara tack vare en viss geometri. Det krävs ju fortfarande väggar som bär och hörnor som sitter ihop.
SV: Smålandspoolen
« Svar #32 skrivet: oktober 10, 2017, 14:06:36:36 »
Jag tror att Rickard är ute efter det här, en sån här tunnel skulle du aldrig göra fyrkantig. Nu är ju trycket omvänt i en pool, men det blir ju motsvarande utjämning av tryck.
  • Total likes: 481
SV: Smålandspoolen
« Svar #33 skrivet: oktober 10, 2017, 14:53:08:08 »
När du fyller en rund pool med vatten så behövs inget yttre stöd alls, även om plåten är tunn så utöver vattnet lika stort tryck på hela ytan.
Tänk ovanmarkspoolerna som är runda, de funkar ju bra.
  • Total likes: 481
SV: Smålandspoolen
« Svar #34 skrivet: oktober 10, 2017, 14:54:46:46 »
Vattentrycket har en viss kraft/cm2, och ett hörn har de facto nästan 0 cm2 yta.
All kraft kommer att trycka på kortsidan och långsidan, och så länge de är stagade med stag eller har markstöd som blir kraften så påverkar hörnet väldigt låg.
Synd att det var så svårt att hitta vettig info om detta på nätet.
