Författare Ämne: Ofrivillig poolägare felsöker systemet avs. flöde och rening  (läst 18593 gånger)
Utloggad Collider
Vi har genom ett husköp fått en markpool på halsen. Ingen av oss i familjen har nog egentligen sett sig som poolpersoner men nu är den vår och då får vi ta emot den med öppna armar. Poolen är på ca 80 m³, har ett Swim-tec sandfilter med 120 kg sand och har en 0,75 kW-pump (Aqua Plus) som enligt spec ska peta ur sig 11 m³/h. Frånflöde sker via svallränna med bufferttank samt ett damsugaruttag på sidan av poolen. Flödet/suget är ibland så dåligt att man inte ens kan dammsuga, för att stunden senare ha fullt sug.
De tidigare ägarna verkar ha gett upp sitt poolliv för några år sedan och har haft poolen otäckt men ändå kört pumpen på cirkulation för att hålla poolen isfri. Det är med andra ord ett par års höstlöv som gödit poolen och den var minst sagt grön. Vår första tanke var att byta ut vattnet helt men pga. avsaknad av bra avloppsanslutning är det inte möjligt.
När vi så tillträdde som poolskötare var sandfiltret i det närmaste helt tätt. Eftersom de tidigare ägarna trodde att man aldrig behövde byta sand i ett sånt filter så började vi med att just byta sand. Därefter har vi ägnat timme efter timme med att varva PH-balansering, alkalinitetsjustering, chockklorering, flockning, poolrobotkörning (separat filter), sandfiltrering och backspolning. Under flockning har vi kört pumpen en timme eller två och därefter stängt av cirkulationen så flockarna fått bildas, sjunka till botten och därefter har roboten fått hugga in på slammet.
Poolen är fortfarande långt ifrån badklar men det går åt rätt håll fast jag upplever just för tillfället att det görs väldigt lite framsteg. Nu är det ett antal frågor som dykt upp som jag hoppas er samlade expertis kan besvara:
1) Är sandfiltret lagom stort för denna storlek på sällanbadarpool?
2) Är pumpen tillräcklig, förutsatt att den pumpar enligt spec, för att hålla en dylik pool fräsch?
3) Jag överväger att köpa en billig pump som en felsökningsåtgärd för det dåliga flödet. Har hittat denna som jag tycker känns överkomlig i pris: http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p15693_WilTec-Circulation-Pump-19200-l-h-750-W-Swimming-Pool-Water-Filter.html Är det någon som har något att säga om WilTec som pumpfabrikat eller är det bortkastade pengar?
4) Är algdräpare något man bör överväga i en eftersatt pool som våran eller är det fortsatt chockklorering som gäller?
Tack på förhand!
SV: Ofrivillig poolägare felsöker systemet avs. flöde och rening
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2015, 19:28:41:41 »
Det man behöver göra när sandfiltret blivit igensatt är normalt bara att backspola detsamma, man behöver sällan byta sand, även om filtret är helt igensatt.
Att tömma poolen har inget med avloppsanslutning att göra. De allra flesta pooler tömmes med hjälp av en dränkbar pump, alternativt bara en hävert om marken sluttar ned så man kommer under poolbotten. Men alla pooler tål inte att tömmas - med en del konstruktioner finns det risk för att marktrycket från den omgivande marken trycker in poolväggarna i så fall.
Dina andra frågor:
1. filtret bör gott räcka till för din pool
2. Pumpen är tillräcklig för att hålla den cirkulation som fodras. Det kritiska är att den klarar att backspola filtret ordentligt. Men om filter och pump är köpta ihop så har man säkert kontrollerat detta.
3. Om flödet är dåligt så är ju frågan varför. Du har väl en manometer på filtret, där kan du ju se om mottrycket är normalt eller inte. Exakt vad som är normalt varierar med vad du har för anläggning, men tryck mellan 0.7 och 1.0 bar är vanligt. Om du får klart högre tryck och dåligt flöde så finns ett hinder på trycksidan (i filtret eller ledningar, alt. möjligen inloppsmunstycken. Om du i stället har mycket lågt tryck så har du antingen fel på pumpen (ovanligt, skulle betyda utslitet pumphjul) , något hinder på sugsidan (silkorgar, ledningar) eller något luftläckage på sugsidan. Kommer luft in sjunker flödet och trycket ordentligt.
4. Algdräpare är just mot alger, om du fått en grön pool, men annars är det ju chockklorering som gäller.
Det brukar inte vara alltför svårt att få igång det hela även om det varit misskött en tid. Vi hjälpte en gång några bekanta som kommit hem efter två år utomlands och där deras pool stått ovårdad under tiden... Visst, en hel del skräp, men det gick att få den badbar på en vecka, bortsett då från några dagar till för att få upp temperaturen (om man nu inte vill bada i 10-gradigt vatten...)
« Senast ändrad: juni 10, 2015, 20:48:42:42 av Erica »
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2015, 19:36:37:37 »
Ofrivillig ? tvinga dem er att köpa huset  >rulla< sorry kunde inte låta bli, förstår hur ni menar.
Intressant , lyssna på Erica hon är kunnig , lägg gärna in bilder .
Utloggad Collider
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2015, 22:21:00:00 »
Tack så mycket för bra info!
Orsaken att vi bytte sanden var att den var närmare 10 år så det var nog dags oavsett.
Ang. punkt 3 är du inne på något intressant. På sandfiltret finns mycket riktigt en manometer där den gröna zonen börjar vid ca 0,5. Mätaren visar ca 0,3 bar när filtret är nyligen backspolat. Efter flockning visade mätaren ca 0,6 innan backspolning och då gick det knappt att känna flödet från inloppet med handen. Eftersom pumpens tillflöde är helt fritt och filtret är direkt efter pumpen så kan det inte gärna vara något bös i övriga rörledningar som orsakar det dåliga flödet, när vi har så lågt tryck i filtret. Visst är det så du menar? Om det är så att det är någon ledning på sugsidan som drar tjuvluft, borde det då inte komma bubblor ur inloppet?
Och ang. det ofrivilliga poolägandeskapet så kunde vi inte låta bli att köpa huset, trots att det hade en mossgrön pool :)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2015, 08:48:46:46 »
Om vi utgår från att manometern visar rett, så är det inte möjligt att din pump levererar det den skal. Jag har en varvtalsstyrd pump i en liknande anläggning som du har, men även på lägsta varvtall kommer jag aldrig ned mot så låga tryck som du beskriver. Efter backspolning ligger jag på 0,7 - 0,8 på lägsta varvtall, och ungefär på 1,0 vid fullt ös.
Så första frågan blir, visar manometern rett? Om det gör det, så är frågan varför pumpen inte levererar det den skal. Inte tillräckligt tillflöde, skadad impeller, eller......???
Det verkar inte vara något som blockerar utflödet, då detta borde medfört ett högre tryck i sandfiltret, igen om manometern är visar rett.
Om du backspolar, "sprutar" det vatten ur slangen? Svårt att beskriva hur stort flödet skal vara, men det ska komma riktigt mycket vatten när du backspolar. (Om pumpen levererar det utlovade flödet skal det ta ungefär 4-5 sekunder att fylla en 10 liters hink). Om det gör det, är det inget fel på tillflödet eller pumpen, så då är vi tillbaks på ruta, vart tar flödet vägen?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2015, 09:02:09:09 »
Har du kollat filtret som sitter i cirkulationspumpen?
Köp en ny manometer, de brukar inte hålla så länge (speciellt inte om filtret står ute så de kan frysa sönder), men är väldigt viktiga.
Utloggad Collider
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2015, 17:51:13:13 »
Yes, filtret i cirkulationspumpen är rent och fint. När jag backspolar så forsar det ut vatten men jag har lite svårt att avgöra med ungefär vilket flöde så det är kanske inte så dumt att ta fram hink och stoppur och försöka utröna hur det ligger till. Måste man köra backspolning eller räcker det med "Waste" för att avgöra (inte så trevligt att slaska med backspolningsvattnet)? Om pumpen levererar de 10-15m³/h den är specad att göra (beroende på mVp) så ska den ju spotta ur sig ca 3-4 liter vatten i sekunden och det borde ju vara lätt att avgöra om man är i det häradet eller ej.
Det är för övrigt inte helt omöjligt att pumpen är lite vissen heller eftersom den ibland behöver flera försök (eller rent av en liten pinnpetning på ett kylfläktblad) för att komma igång och inte bara stå och brumma. Kan sandfilterreglaget på något sätt "stjäla" flöde?
« Svar #7 skrivet: juni 11, 2015, 18:37:25:25 »
Visst kan du testa med waste-läget, då spolar den ju poolvatten rakt till avloppet. Fel i själva centralventilen kan ju förekomma, men den ligger ju på trycksidan, så det stämmer dåligt med det låga tryck som din manometer visar. Ett stopp där skulle ge högre tryck än normalt. Däremot så kan det förekomma att vatten som skulle gå tillbaka till poolen i stället hamnar i avloppet genom returspolningsledningen. Vi fick detta fel på vår pool en gång - plötsligt hade över natten nivån i poolen sjunkit med ca 20 cm, utan att man såg något utläckt vatten vare sig vid poolen eller i maskinrummet. Det visade sig att vattnet via centralventilen spolades ned i avloppet. Det hela berodde på att något skräp fastnat mellan ventilens skivor så att de ej gick ihop som de skulle efter omställning. I ditt fall skulle detta fel ge dåligt flöde till poolen, men du skulle märka det på att det rinner vatten i avloppsröret även när du inte backspolar eller kör "waste".
Utloggad Collider
« Svar #8 skrivet: juni 11, 2015, 20:27:47:47 »
Nu har jag provspolat i Wasteläget och det tog ca 5-6 sekunder att fylla en 10-litershink som befann sig ca 1 meter ovanför pumpen (som bor granne med bufferttanken så det bör vara liten risk för luftsug via rörläckage om det inte bubblar ur inloppet till poolen väl?). Med andra ord så har jag ett flöde på ca 6-7 m³/h vid 1 meter vattenpelare. Tittar man på datatabellen jag infogat nedan ser man att det är ett flöde som pumpen normalt sett ska ha vid 11 mVp. Diagrammet går inte ens så lågt som till 1 mVp men vid 4 ser det ut som att pumpen bör mata ur sig närmare 17 kubik i timmen. Kan man utifrån detta konstatera att det är en kaputt pump eller är det någon sista grej man bör kolla innan man kastar sig på köpknappen?
« Svar #9 skrivet: juni 11, 2015, 21:57:36:36 »
1 m sughöjd och 1 meter vattenpelare totaltryck är inte alls samma sak ! Du har ju tryckförluster i ledningar, centralventil m.m. Dessutom vet du inte om tryckförlusten i centralventilen ev. är förhöjd (skräp, igensättning m.m.). Om du skall döma ut pumpen får du nog antingen göra ett riktigt driftprov, koppla loss den och ansluta på ett kontrollerat sätt där du vet mottryck m.m. eller så får du försöka att helt enkelt inspektera pumpen. Hur det senare går att göra beror på hur pumpen ser ut. På en del pumpar kan du se pumphjulet genom utloppsanslutningen om du skruvar loss den. På andra måste hela pumphuset loss om du skall se hjulet. Avgörande för funktionen är att skovlar m.m. är hela. Vi har aldrig haft ett pumphjulsfel på någon av våra poolpumpar (vi har haft flera pooler under årens lopp) men vi hade det en gång på en vanlig hydroforvattenpump. Där hade en bit plast gått ur pumphjulet. Hjulet fanns att köpa som reservdel för ca 150:-.
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
« Svar #10 skrivet: juni 12, 2015, 05:39:41:41 »
Är det en enfas pump som har svårt att komma igång kan det vara fel på kondensatorn som sitter på motorn eller i anslutningsdosan på pumpen.
Brukar inte kosta mycket.
Är det en trefas cirkpump kan du ha en trasig säkring/glapp som gör att den bara går på två faser, blir motorn mycket varm kan det vara ett tecken på detta (De brukar brinne till sist.)
En elmotor brukar inte börja gå för sakta, och att pumphjulen går sönder är mycket ovanligt.
Däremot skulle det kunna vara fullt med skräp i själva pumphjulet, eller en bit tråd/snöre som rullat upp sig på hjulet på något sätt och gör att det pumpar dåligt.
Med så dåligt underhåll skulle jag försöka verifiera att ledningen från pool till cirkpump verkligen är fullt öppen och inte igensatt av någon form av skräp.
Kanske vända på pumpen och spola bakvägen (utan filtret inkopplat) om det är möjligt.
Om det är en trefas cirkulationspump kan den även gå bakvägen (t.ex. om ni gjort andra elinstallationer sedan husköpet och växlat faserna i huset.
Kan även hända om/när elbolagen byter elmätare eller om det grävs av en kabel i grannskapet.
Kolla så den går åt rätt håll, brukar vara en pil som visar rotationsriktningen. Lita inte på vad du ser, sätt försiktigt in toppen av ett buntband i fläkthjulet och kolla så att det vrider sig i rotationsriktningen.
Utloggad Collider
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2015, 18:29:03:03 »
Ok, nu har jag demonterat pumpen och utan att veta hur det borde se ut kan jag tycka att pumphjulet ser rätt slitet ut. Jag hittade även några plastbitar som låg där och skramlade. Se bifogade bilder. Vad göra av detta?
Utloggad Blade_997
« Svar #12 skrivet: juni 12, 2015, 19:32:52:52 »
Hitta du plastbitar från pumpen,så då e ju uppenbart nåt fel,köp ny?
vet ju inte direkt nåt om poolpumpar men dock om vanliga pumpar lite erfarenhet, och den ser ju helt slut ut, så kan förstå om du inte fått den att funka som den ska...den har inte läckt nåt? med tanke på hur huset ser ut..
edit: kanske det finns bara nytt hjul och "hus" till den att köpa?
« Senast ändrad: juni 12, 2015, 19:47:46:46 av Blade_997 »
« Svar #13 skrivet: juni 13, 2015, 09:26:03:03 »
Ja, den ser ju uppenbart krasslig ut. Är det bara impellern som är slut så borde det gå att hitta den som reservdel men är resten i samma skick så är det nog bättre att köpa en ny. Det finns företag som renoverar pumpar och elmotorer, de kan bedöma skick och om det är värt att laga. Är det den här typen av pump?
http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spautrustning/filterutrustning/poolpumpar-plast/aqua-plus-8-600w
Utloggad Collider
« Svar #14 skrivet: juni 14, 2015, 17:51:17:17 »
Yepp, det är en sån fast det är den större versionen (11). Hittade en ny från Tyskland för €208 inkl frakt så det får bli en ny. Man vet ju som någon nämnde inte hur resten av skicket är. Undrar vad fanken de tidigare ägarna har pumpat för sandvatten med pumpen.
« Svar #15 skrivet: juni 14, 2015, 21:45:16:16 »
De där skadorna ser inte ut som om de kom från att ha pumpat sandvatten - då skulle allting vara jämnt slitet. Det ser snarare ut som om antingen fasta kroppar kommit in i pumpen (kört utan silkorg ?) eller som om pumpen frusit vintertid och delar brutits av då. Lite sand kan slita på pumpen men inte bryta av delar av pumphjulet. Titta om någonting ser ut att svara smält ? I så fall kan pumpen ha körts utan vattencirkulation (antingen körts torr eller mot stängd ventil etc.) tills den blivit så varm att detta skadat pumpen.
Utloggad Collider
« Svar #16 skrivet: juni 23, 2015, 22:45:17:17 »
Så, nu har den nya pumpen anlänt och manometern går gladeligen uppemot slutet av den gröna zonen. Skillnaden i flöde är som natt och dag. Dock har ett nytt problem uppenbarat sig - den nya välmående pumpen ger upphov till en heelt annan ljudnivå. Det verkar som att vibrationerna fortplantar sig i rören. Pumpen står bultad på betongplatta med gummibussningar emellan. Hur går man vidare med detta? Finns stora ljuddämpartråden nånstans här på forumet?
« Svar #17 skrivet: juni 23, 2015, 23:01:26:26 »
Vad har du för anslutningsrör ? Om vibrationer fortplantar sig den vägen kan du möjligen byta de närmast pumpen mot slangar.Men kraftiga vibrationer är inget bra i en pump. Från vår pump kommer knappt några vibrationer, ljudet domineras av fläktljudet från motorn. Men tydligen var din gamla pump roten till problemen, inte manometern.
« Svar #18 skrivet: juni 23, 2015, 23:18:15:15 »
Har aldrig sett eller hört en pump som skulle vibrerar så kraftigt som du beskriver !
Bultad mot betongplatta ? hur ser detta ut ? antar du menar att hela pumpen vilar på gummifötter ? inte att det finns genomgående bult ? oavsett så bör den inte vibrera så mkt
PUMPEN  PUMPAR DÅLIGT ELLER  LÅTER ILLA – LÄCKER
En pump som installerats fel kan rotera åt fel håll , detta gäller främst 3-fas pumpar, på pumpens fläktlock brukar rotationsriktningen vara upp märkt. Kontrollera även säkringarna
Utloggad Tomas R
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Total likes: 6
  • Orust
« Svar #19 skrivet: juni 24, 2015, 00:35:57:57 »
Jag hade ett liknande problem. Själva pumpen går relativt tyst, hörs knapp utanför teknikrummet där den är installerad. Men ljudet gick i rören (PEM) ut till poolen som ligger 20 m bort och där kom ljudet.
Det hördes relativt mycket vid poolen, i varje fall så mycket att jag störde mig på det.
Så här löste jag det:
Se till att pumpen står "mjukt". Du skriver att den står på gummidämpare så jag utgår ifrån att det är fixat.
Sedan bytte jag det fasta rören närmast pumpen (se bild nedan) till mjuka slangar.
Det ser ut som trycksidan hänger på svaj, men det är meningen. Detta tar upp vibrationerna så inte ljudet kan fortplanta sig i rören.
Ljudet försvann helt för mig.
Thermopool 9x4 m, 53 kubik vatten
Gaveltrappa "deLuxe"
Värmeväxlare (Värmekälla: Solpaneler och/eller bergvärme) Kopplad i serie med poolvärmepump 13,8 kW
Sandfilter
Cirkulationspump P01 Brons 0.75kW
UV-Rening Auto-UV Titan 130
2 st breddavlopp
4 st inlopp
2 st LED Poolbelysning
Lamell poolskydd (Nedsänkt i vattnet, Fjärrstyrt)
Spabad: Sundance Optima
« Svar #20 skrivet: juni 24, 2015, 05:34:31:31 »
Islagsmuttrar i betongen, motorkuddar från biltema.
« Svar #21 skrivet: juni 24, 2015, 07:30:45:45 »
Jag har väldigt tajt utrymme. Jag löste det med slangar som går lite som i spiralform. Min pump är skruvad direkt i trägolvet. Inga större problem med oljud trots det.
Gammal bild, jag har byggt om med klorautomat efter det här.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #22 skrivet: juni 24, 2015, 18:00:10:10 »
Pump monterat på plåt, som igen er fästat i betongen med mjuka motorkuddar. Rör på inloppsidan, slang på utloppsidan. Inga vibrationer, eller något annat oljud alls.
Gott att höra att det "bara" var pumpen som var problemet, och att du åtminstone har fått fart på flödet.
Utloggad Collider
« Svar #23 skrivet: juni 26, 2015, 00:13:03:03 »
Många fina förslag och lösningar där, tack för det. Att sätta slang närmast pumpen känns som prio 1. Ang infästningarna så är det idag någon form av gummikudde med genomgående bult. Borde inte det innebära att missljuden kan sprida sig via bultarna då? Vad är skälet att man bultar fast sin pump istället för att t.ex. sätta den "löst" på en gummimatta?
« Svar #24 skrivet: juni 26, 2015, 00:48:16:16 »
Kuddar med genomgående bult kan man ju fundera på om det är optimalt. Biltemakuddarna jag använder har inte genomgående bult vad jag vet.
« Svar #25 skrivet: juni 26, 2015, 08:23:00:00 »
De vi skaffade till vår pump har separata bultar på vardera sidan. Men vår pump vibrerar knappast alls. så det hade nog fungerat utmärkt även med direkt fastbultning.
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
« Svar #26 skrivet: juni 26, 2015, 08:25:13:13 »
Skulle knappast tro att det finns gummikuddar med genomgående bult, om de inte är hemgjorda av någon som inte förstått tanken med gummikudden...
Normalt sett är det två separata bultar, vulkade in på var sin sida av gummikudden.
Det ser ut som att de är genomgående, men de är det inte.
Jag säljer ju extra mjuka gummikuddar till värmepumpar i min webbshop http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html
Om jag får göra en uppskattning så är biltemas kuddar dubbelt så hårda, de dämpar säkert lite grann de också, men inte i närheten av vad de jag säljer gör.
« Svar #27 skrivet: juni 26, 2015, 11:35:11:11 »
Jag tror nog att det finns mer optimala kuddar än biltemas, helst ska ju själva gummit inte bara vara mjukt utan också ta upp energi (vilket inte riktigt är samma sak). Det jag kan konstatera är att både för vattenpumpen och för värmepumpen så överförs inga vibrationer till underliggande betongplatta som går att känna med fingret.
Hos mig kommer det mesta ljudet direkt från utrustningen.
Mest låter värmepumpen.
Därefter är det vattenpumpen
Sedan finns där också ljud från strömmande vatten i rören vilket man skulle kunna dämpa med isolering kanske.
Ljud från vattenpumpen som fortplantar sig via rör eller underlag är inget jag märker något av alls.
Inloggad Rickard
  • Total likes: 481
« Svar #28 skrivet: juni 27, 2015, 07:59:28:28 »
Tror det är rätt normalt, och det är nog därför vi sällan debatterar avvibrering av cirkpumpar, det är helt enkelt för mycket annat som bullrar för att det skall göra någon skillnad.
Utloggad Collider
« Svar #29 skrivet: juli 04, 2015, 23:16:47:47 »
Nu har nästa intressanta upptäckt gjorts i poolsystemet. Eller rättare sagt det är två upptäckter men den ena får nog en egen tråd eftersom det är ett omfattande problem. Den andra upptäckten är att färgen flagar på den gjutna trappens översta steg. Det verkar som att det har blivit en bubbla under och det ser ut att vara någon form av glasfiber under färgen. När man trycker på bubblan ger den ifrån sig luft och det verkar inte bli mindre luft om man trycker några gånger. Kan detta vara orsaken till ett läckage vi misstänker att vi har? Och är det vanligt att man har glasfiber på betong? Det jag har läst mig till är att epoxyfärg verkar vara folkets val. Hur kan jag reparera detta?
« Svar #30 skrivet: juli 05, 2015, 10:02:52:52 »
Det låter som att någon har missat lite vid plastningen. Det är inte vanligt med platsbyggda glasfiber/plast-pooler men vi är några stycken här som har sådana. Titta t ex på poolersw. Om jag minns rätt så är väggelementen från Tjällden täckta av betong på ytan. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9663.msg75618#msg75618
Det finns olika typer av härdplaster såsom polyester, vinylester och epoxi och massor av varianter av respektive typ. Försök att få reda på av förra ägaren vilken typ av plast poolen är byggd av och håll dig till den typen. Epoxi är för mig det sista alternativet p g a hälsoriskerna med det. Polyester är billigare än vinylester som är lite bättre. Mest troligt är nog att poolen är byggd av polyester. Det går inte att lägga polyester på epoxi men tvärtom går och sedan finns ingen återvändo.
Om det nu är polyester och glasfiber som poolen är byggd av så är det ganska lätt att laga om än lite slitsamt. Kan du ta några bilder på poolen inklusive skadan? Troligen svårt att få vettiga bilder samt bedöma men det kan ju vara värt ett försök.
Utloggad Collider
« Svar #31 skrivet: juli 09, 2015, 16:56:49:49 »
Jag ska försöka ta några vettiga bilder i helgen. Men om jag vill undersöka ifall vatten läcker ut just i den misstänkta skadan, hur gör jag då? Finns det något jag kan tillsätta i vattnet som visar ifall vatten sugs in i skadan?
« Svar #32 skrivet: juli 09, 2015, 18:57:25:25 »
Några har lyckats med karamellfärg som pressas ur en pipett nära läckan. Jag försökte men lyckades inte dra några slutsatser av det trots att jag tryckte ut färgen nära det som senare visade sig vara en läcka mellan lampan och poolväggen. Den gamla trista metoden som fungerar är att vänta till det slutar läcka då vet man att läckan är vid vattenlinjen. Om det kommer luft när du trycker på bubblan så verkar det ganska säkert att det är en läcka där.
Det går hyfsat bra att spruta silikon ur en skelettpistol under vattnet och få det att fästa halvbra mot plasten. Eventuellt kan man skära ut en platta ur något lämpligt material och limma fast den över den misstänkta läckan med rikligt med silikon. Torka rent plasten så gott det går först med t ex en mirakeltrasa. Lyckas du med det så kan ni bada vidare och laga plasten nästa vår.
Utloggad Collider
« Svar #33 skrivet: juli 11, 2015, 10:23:41:41 »
Nu släppte jag lite iblåsta lövdelar nära skadan och de sögs rätt in så visst läcker det. Nu är detta på översta trappsteget och poolen är rätt djup (går från 1.10 till 2.50) så jag funderar på att bara sänka vattennivån under skadan. Förvisso får man ingen ytrening då men det får gå. Bifogat är en bild på skadan samt på trappen. Det ser ut som att färgen börjar ge sig även på fler trappsteg så det är kanske trapprenovering i höst som gäller. Hur gör man?
Utloggad Collider
« Svar #34 skrivet: mars 30, 2016, 10:09:44:44 »
Nu har vintern passerat och den här följetongen tog en något oväntat vändning när jag gläntade på vintertäckningen. Vattnet har nu sjunkit så att vattenlinjen är i höjd med poolens grundaste hörn, vilket är ca 1 meter under lägsta till/frånlopp. Jag kan inte se att det finns någon spricka eller annat som vattnet ska ha letat sig ut igenom.
Vi gläntade på täckningen i mitten på januari i samband med den köldknäpp som var då och då var det ca 5 cm tjock is. Därför pangade vi lite is och slängde i en cirkulationspump som snabbt gjorde hela poolen isfri. Sen gick pumpen fram till mitten februari då vi stängde av den pga. omdragning av el. Därefter har poolen varit cirkulationslös men det har å andra sidan inte varit särskilt kallt heller så det bör inte ha varit något besvärande isläge som sänkt poolen.
Om vi förutsätter att det inte utomjordingar  som norpat vattnet - hur ska man gå vidare härifrån med läcksökning och reparation?
Ska man utgå från att allt är kass och lägga på ett helt nytt ytlager? Om ja – hur omfattande kan det tänkas vara?
« Svar #35 skrivet: mars 30, 2016, 13:20:33:33 »
Om det varit markrörelser och knakat till någonstans så borde ju hörn och övergångar vara de mest utsatta så varför inte börja med att titta där ? Ni kan ju också notera den exakta vattennivån nu och kolla om det fortfarande sjunker. Gör det inte det så vet ni ju på vilken höjd som läckan bör finnas (förutsätter förstås att det inte står grundvatten upp på poolens utsida, då kan ju läckan vara hur långt ned i botten som helst, nivån sjunker inte under grundvattennivån ändå).
Utloggad Collider
« Svar #36 skrivet: mars 30, 2016, 15:15:11:11 »
Det märkliga är ju att poolrackaren står direkt på berget och det är inte vidare mycket jord som trycker på utsidorna så det borde inte vara mycket som rör sig. Men det är nog inte så dumt att låta den vara en vecka till eller två och kolla ifall nivån sänks ytterligare. Vad finns det för firmor som utför den här typen av reparationer om man inte vill dona med det själv?
