Författare Ämne: Salt klorinator är felt tänkt till en Thermopool???  (läst 9843 gånger)
Utloggad AmeriSwede
« skrivet: maj 19, 2015, 14:56:46:46 »
Min fru tycker mycket om salt klorinator eftersom vi har hört att det är behagligare att bada i.
Problem har nu uppstått när en leverantör upplyser mig om att när man väljer salt klorinator så ska men helst välja plast eller titan…eftersom med rostfritt blir det en risk för mer korrosion.
Samtidigt menar man att ner man gjuter en pool…så ska man helst välja rostfritt och inte plast…eftersom man gjuter in och kan inte byter ut.
Ni som har thermopool…vad har ni valt för reningssystem…samt rostfritt eller plast??
Utloggad Tomas R
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Total likes: 6
  • Orust
SV: Salt klorinator är felt tänkt till en Thermopool???
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2015, 15:42:48:48 »
Sandfilter, UV ljus samt veckopuckar som läggs i breddavlopp.
Men så vill jag inte ha saltvatten eftersom jag har havet (västkusten) 100m bort och badar där då och då. Vad som är behagligast är upp till var och en att avgöra.
Alla synliga delar i rostfritt (mest för utseendets skull).
Värmeväxlare i Titan och pump i brons.
Thermopool från Poolstore 4x9 m.
Har fungerat utmärkt i tre år. Har aldrig behövt justera ph eller klor etc.
Chockar på vår, en gång under sommaren samt när jag stänger på hösten.
Salt och rostfritt (den rostfria legering som används till pooler) går inte ihop.
På en båt används rostfritt syrafast (EN 1.4401-klassen) som tål saltet.
Det som används till pooler är oftast EN 1.4301-klassen som inte tål att ständigt utsättas för salt.
Här kan du läsa om rostfritt stål: http://www.steelex.se/rostfritt.html
Thermopool 9x4 m, 53 kubik vatten
Gaveltrappa "deLuxe"
Värmeväxlare (Värmekälla: Solpaneler och/eller bergvärme) Kopplad i serie med poolvärmepump 13,8 kW
Sandfilter
Cirkulationspump P01 Brons 0.75kW
UV-Rening Auto-UV Titan 130
2 st breddavlopp
4 st inlopp
2 st LED Poolbelysning
Lamell poolskydd (Nedsänkt i vattnet, Fjärrstyrt)
Spabad: Sundance Optima
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2015, 16:41:47:47 »
Ja jag tycker också att plast och betongpool passar dåligt ihop. I vilken utsträckning rf-detaljer kan användas med saltvatten låter jag vara osagt. Jag låter bli.
Jag kör klor via MiniMaster + UV.
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2015, 16:48:55:55 »
Pahlen verkar iofs använda ett stål som borde funka då Tomas?
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Rostfritt/Produktinformation/Stalsorter/
Det är SS2348 i Pahlens breddavlopp. 250mg salt per liter är den specad för - vad har man för salthalt i en saltvattenpool?
Utloggad Tomas R
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Total likes: 6
  • Orust
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2015, 17:45:05:05 »
Ja. 2348 är rostfritt syrafast. Samma stål som används inom båtindustrin till röstjärn, mantåg, badstegar, rigg etc. Av erfarenhet vet jag att det inte är några problem.
Om jag har förstått det rätt är det ca: 30 gr salt/kubik i en pool. 31-40 gram i havet normalt.
Problemet är, som jag tror nämnts tidigare i detta forum någonstans, kontaminering. D v s verktyg som har använts på annat material som inte har samma egenskaper. Detta kan tyvärr hända redan i tillverkningen (av okunskap eller misstag, inte med vilja får man hoppas) . Det syns tyvärr  inte när det är nytt utan kommer först efter några månader i utsatt miljö.
Poolsäljare har dock alla sagt samma sak till mig; inte rostfritt i en saltpool. Kanske för att allt inte är gjort i SIS 2348. Stegarna t. ex. är gjorda av SIS 2333.
Men har man bara saker gjorda i SIS 2348 skall det inte vara några problem vad jag kan se.
Sandfilter
2 st breddavlopp
4 st inlopp
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2015, 13:18:43:43 »
Jag frågade Pahlen när jag byggde poolen. Om jag tolkar andra sidor rätt så ska man ha en salthalt på ca 4 g/liter (om jag inte räknar totalt fel), klipper in info från en sida.
----8<----
Rent salt från Akzo Nobel till din saltklorinator. Ca 40kg per 10000 liter vatten vid uppstart. 7 säckar till en normal 4x8m pool när du startar upp för att ge dig 0,4% salthalt. Absolut högsta kvalitet.
----8<----
Frågan till Pahlens augusti 2011:
Jag har i sommar byggt pool. I den har jag inlopp från er (brons/syrafast stål), utlopp från er (syrafast stål) och två st. LED 50 (syrafast stål).
Vad jag förstått så rekommenderas inte att man ska ha rostfritt i pool med klorgenerator (även kallad saltgenerator) då saltvatten kan angripa rostfritt stål. Men om jag lyckats tolka den information jag hittat på nätet så gäller det inte syrafast rostfritt stål, som innehåller något mer ämne.
Vad säger ni om att ha saltvatten i min pool?
Svar från Pahlens:
Hej Erik!
Saltklorinatorer rekommenderar vi ej i samband med RF utrustning i pool.
Även om materialet är syrafast.
Det beror helt på omständigheter och poolmiljö, så snart det uppstår någon grad/repa på RF materialet finns överhängande risk för korrosion, men även oprovocerat.
Vårt RF material tål  <150mg/l salthalt, men saltklorinatorn genererar mer än detta.
Magnus
Pahlén AB
Utloggad Tomas R
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Total likes: 6
  • Orust
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2015, 14:17:25:25 »
Jag har ingen saltvattenpool så jag har inte riktigt koll på salthalten där.
Min förra sökning gav 0,3% (inte 3% som jag felaktigt skrev). Gjord en ny sökning och hittade då en salthalt på 0,35-0,55%. Det verkar som om den senare siffran är mer korrekt. Det skulle göra att poolen inte är saltare än havet (ca: 3% i havet).
Kanske finns det någon här i forumet som har en saltvattenpool och kan ge ett bättre svar på detta?
Kanske finns det även någon som har provat med rostfria detaljer i en saltvattenpool?
Det jag inte vet är om temperaturen, 28-31 grader, har någon inverkan på rost och korrosion.
Men det finns ju delar av havet som har den värmen åxå.
Kan det bero på någonting annat att de inte vill ha rostfritt i en pool??
Räknar jag fel? 150mg/liter är ju 1,5%! Betydligt mer än 0,55%.
Är det så att vattnet är mer koncentrerat när det kommer ut från saltklorinatorn
(Högre än 1,5%) för att sedan blanda sig med vattnet i poolen till ca:0,4%?
Repor och grader på materielet förekommer även på båtar utan att ge upphov till rost.
Varför klarar deras bara 1,5% salt när andra saker klarar betydligt mer? (Av samma material)
Men jag fick åxå höra att rostfritt i en saltvattenpool inte fungerar när jag byggde min pool för tre år sedan. (Inte av Pahlén, men från en poolleverantör som använder Pahlén delar i poolen)
Tänkte inte mer på det då eftersom jag snabbt bestämde mig för osaltat vatten.
För att vara på säkra sidan bör man nog undvika rostfritt om du skall ha saltvatten......
Rostfritt är ju inte helt rostfritt. Det rostar bara betydligt mindre än vanligt stål.
Sandfilter
2 st breddavlopp
4 st inlopp
« Svar #7 skrivet: maj 20, 2015, 15:17:41:41 »
Hmmm.....hur kan "nivån" från saltklorinatorn vara högre (enligt pahlen)? Jag trodde det var klor som kom ut ur den, inte jättesalt vatten.....
Fattar inte.
« Svar #8 skrivet: maj 20, 2015, 15:55:11:11 »
Han måste skriva fel. Från klorinatorn kommer ju klor.
Utloggad B Lilja
« Svar #9 skrivet: maj 20, 2015, 16:53:44:44 »
0,3-0,5% salthalt är ju den salthalt som Östersjön och ögonen håller. Sen verkar det även som många poolförsäljare inte rekommenderar saltvattenpooler,  men det kan ju också ha att göra med att de då knappt får sälja några dyra kemikalier. Jag har i år vid uppstart köpt 3 st 25 kg säckar salt för 100 kr/st på Biltema... kan bli en säck till i juli. Är i stort sett det enda jag köper varje år...
Folkpool 3,5x7 Zodiac saltklorinator.
Utloggad AmeriSwede
« Svar #10 skrivet: maj 20, 2015, 22:12:17:17 »
Tack för alla svar. Får läsa igenom dem mer noggrant i morgon!
Utloggad danieliladan
« Svar #11 skrivet: juni 02, 2015, 10:00:36:36 »
Jag kör med saltvatten. Thermoflexpool. Inget rostfritt sånär som på skruvar till bräddavlopp och andra infästningar på vattensidan av konstruktionen. Fungerar bra so far. Däremot så tar trallens "rostfria" skruvar stryk. Byter nu ut mot syrafast skruv.
Utloggad Stroker
« Svar #12 skrivet: juni 02, 2015, 15:44:50:50 »
Det står kilometervis i detta forumet om salt och rostfritt. Kör sökfunktionen är mitt råd. borde finnas en avdelning för oss som kör salt och inte har problem. 8)
Utloggad PeeGee
« Svar #13 skrivet: augusti 11, 2015, 21:37:42:42 »
Hej alla,
Lånar tråden lite i ämnet rostfria skruvar, jag står nämligen också i valet till vilka skruvar jag bör ha till min trall med en saltpool?
@danieliladan & Stroker: Ni verkar köra med salt och har hittat en skruv som funkar, vad kör ni med för skruv och var köpte ni den?
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad Stroker
« Svar #14 skrivet: augusti 15, 2015, 07:06:29:29 »
Se till att köpa trallskruv med beteckningen A4 dvs syrafast rostfritt..  i övrigt  syrafast rostfritt ska det stå på allt som ska ha med poolen att göra. Googlade och såg att tex Biltema säljer A4 till bra pris.
