Författare Ämne: fabriksliner till thermopool med hörntrappa i plast  (läst 7787 gånger)
Utloggad edvard skill
« skrivet: juli 21, 2017, 00:10:32:32 »
Hej, Nu har jag sökt i forumet men inte hittat något klockrent svar men är endå ganska säker på min sak.
Jag har köpt ett komplett poolpaket thermopool frigolitblock med hörntrappa i glasfiber som blir en del av konstruktionen för montage själv av en leverantör i min närhet ,men av regelverket får jag inte yppa namnet vilket jag tycker är tråkigt då jag inte önskar att någon gör samma misstag som jag.
Jag har fått en liner med snapin list för en fyrkantig pool
men när jag frågade min leverantör hur man skulle göra för att undvika de 45graders veck som kommer att bli när man fäster liner mot hörn trappen ville han första 5 gångerna inte förstå vad jag menade med 45grader veck. När jag tillslut formade ett a4 papper till en fyrkant liknande min liner, brast han ut i ett AHA,! Nu förstår jag, du pekade fel på trappen!
Du pekade här! Vilket var ca 48mm från platsen jag pekade på först på visnings ex av trappan i butiken.Sen säger han.Du måste svetsa linern.
En information som jag hade önskat få innan jag köpte poolen, visst att jag ska göra jobbet själv,men den typen av information hade jag uppskattat att få i projekteringsfasen.
När jag frågar om en manual till värmepumpen som jag fått
då min polska är sämre än min tyska,svarar han.Du kan söka på nätet efter den.
När jag sen ringer till olika firmor för att få hjälp med svetsningen svarar samtliga att det inte går att svetsa 0,78 mm fabriksliner. När jag frågar min leverantör via mail om detta svarar han. Ok...
När jag nu upprepade tillfällen ringt och mailat ger han nu
fan i o svara istället. Jag har även mailat och ringt till warnow liner i tyskland som gjort liner, de svarade först att det skulle kosta ca 300euro att svetsa om linern via mail
men nu när jag frågar när de kan utföra det så svarar inte de heller, när jag ringde så ville de/kunde de inte prata engelska
o min tyska sträcker sig till ölbeställning typ så det är ff en lös tråd. Nu till konkreta frågor.
1. Ska det vara en speciell liner till hörntrappa eller ska man
svetsa linern som min lev säger.
2. Finns det någon som svetsar om liners i 0,78mm
O ja alla ni som tänker. Varför köpte han av den där lustigkurren som ville ha 20spänn för att låna ut sin kniv till min farsa, så kan jag svara att affären gjordes upp på telefon
och med hans anställda på plats  och då verkade han vettig samt att det känns inte som det är dåliga prylar jag köpt i övrigt
Men troligen fel prylar.
SV: fabriksliner till thermopool med hörntrappa i plast
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2017, 08:24:19:19 »
1. Det finns några leverantörer som tillhandahåller fabriksbyggd liner till hela gaveltrappor (ej hörntrappor), men det generella svaret är nog att du behöver ha en speciell liner till din trappa. Min förståelse är också att den tunna linern inte svetsas (men den går att limma).
2. Det tror jag inte.
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2017, 08:35:04:04 »
Ok, så fortsätta jaga tyskan som svetsar om min liner då?
Eller ge mig på att limma skiten?
Utloggad Plums
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2017, 08:36:39:39 »
Jag kanske missförstår din situation, men jag trodde att thermopooler med trappa av glasfiber brukar inte ha liner på själva trappan utan en tätlist runt trappan som tätar mot linern som skärs bort över trappan. <dontkn>
Utloggad Plums
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2017, 08:38:20:20 »
Kan du inte länka till trappan du köpt så får du bättre hjälp.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2017, 09:12:46:46 »
Här står det att det finns fabrikssvetsad liner till olika trappor för Thermopool:
https://www.poolstore.se/deluxe-trappor/
självklart måste ju trappans storlek då vara anpassad för fabrikslinerns storlek.
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2017, 09:19:55:55 »
Ok, då gör dom även hörntrappsliner på fabrik nu.
Om någon kan göra om din liner så den passar exakt på din trappa (hur ska dom få måtten på det?) för 300EUR så verkar ju det vara en bra och billig lösning. Att försöka lappa ihop detta själv vill jag starkt avråda ifrån, det är mycket svårt.
I övrigt så är det ju lite störande att leverantören sålt dig en kombination av produkter som inte passar ihop. Man kan inte förvänta sig att ens en väldigt händig kund kan anpassa linern till en hörntrappa (om det ens är möjligt med det material du har att tillgå).
« Senast ändrad: juli 21, 2017, 09:23:20:20 av MathiasS »
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2017, 11:53:17:17 »
Det stämmer att det är en list som tätar runt om trappen, det är just det som är problemet, Liner är gjord fyrkantig och
trappan är ett hörn, Dvs att man får två veck om 45grader
när man ska dra upp linern i botten på trappen.
Tyskan ville givetvis ha en ritning på hur trappan såg ut o vilka mått som gällde, Men hon har inte svarat sen jag skickade ritningen.
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2017, 13:07:15:15 »
Aha, bra där Plums, du ställde rätt fråga.
Sådana trapport är ju rätt vanliga, många här måste ha löst det?
« Svar #9 skrivet: juli 21, 2017, 16:51:23:23 »
Om någon vet hur man gör, nu är rätt tid att träda fram.
Ungarna står med badbyxorna på.
Så här ser det ut för stunden.
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #10 skrivet: juli 21, 2017, 18:53:54:54 »
Om du nu inte har fått en riktig monteringsanvisning kan du kanske hitta något nyttigt i denna:
http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning%20Thermopool%20140612_webb.pdf
« Svar #11 skrivet: juli 21, 2017, 20:42:31:31 »
Jag tittade i min lite äldre version av den där, men det står inget relevant om detta i någon av dom tyvärr.
Min slutsats är att man måste ha en liner som är gjort för detta från början. Castrol kanske kan bekräfta.
Utloggad Plums
« Svar #12 skrivet: juli 22, 2017, 05:09:43:43 »
Linern är ju väldigt töjbar. Den behöver nog inte ligga dikt an i hörn vid montage (det gjorde inte min i hörnen runt min trappa). Vattnet trycker ut den när man fyller på. Kanske kan du spänna upp linern lite för att få bort vecken..
« Svar #13 skrivet: juli 22, 2017, 07:10:15:15 »
...men det blir dubbelvikta flärpar "över" under nedersta trappsteget.
« Svar #14 skrivet: juli 22, 2017, 08:43:19:19 »
Börjar fundera på att acceptera vecken men en av killarna jag pratade med om att svetsa linern sade att man absolut inte skulle ha sådana veck då det samlades smuts där.
Med följden att det inte går att hålla poolen ren.
Vad säger forum praxis ang andra frågor i samma tråd?
Känns inte som att jag litar på något min leverantör har skickat med längre.
Utloggad Plums
« Svar #15 skrivet: juli 22, 2017, 09:49:25:25 »
Här måste jag tänka med hela huvudet känner jag. Borde man inte kunna få bort dom om man drar upp linern från botten så att den inte följer botten under trappen utan hänger i luften. Sen får vattnet töja linern på plats. Dubbelviket hamnar typ på "fel" sida trapplisten och kan skäras bort. Det borde vara enkelt gjort.
Får man inte upp allt kan man massera ut resten till många småskrynklor som töjs raka av av vattnet.
Fabriksgjorda liners är ju alltid gjorda lite för liten för att undvika skrynklor så det är klart man skulle kunna göra den lite för liten runt trappen också.
« Senast ändrad: juli 22, 2017, 10:03:34:34 av Plums »
« Svar #16 skrivet: juli 22, 2017, 10:40:52:52 »
Ja, tänk fyrkantig liner i rund pool, Måste vara töjbar som
gummisnodd för o få bort vecken, Det enda förmildrande är att linern går endast upp ca 500mm på trappans underkant
 så vecken blir ju inte hela vägen upp.
Om jag kapar upp linern o det blir skit så känns det som
svårare att få tyskan att svetsa om linern när den varit monterad en gång?
Utloggad Plums
« Svar #17 skrivet: juli 22, 2017, 11:44:28:28 »
Hmm. Du har rätt, verkar som dom gjort fel. Åtminstone folkpool verkar ta beställning på hörn trappa som specilaliner:
https://www.folkpool.se/pool-produkter/poolliner/specialliners
« Svar #18 skrivet: juli 22, 2017, 12:08:37:37 »
Jag tror jag förstår hur du tänker, men linern sträcker sig inte 40cm så det funkar inte.
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #19 skrivet: juli 22, 2017, 13:40:05:05 »
Varmluftsvetsa kapell är ju väldigt vanligt, både vid nytillverkning och reparation, din liner är ju snarlik en sån duk så har du nån liten bit du kan skära bort och ta med till en kapellmakare o be dom prova på?
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #20 skrivet: juli 22, 2017, 13:44:04:04 »
Jag är en sån där tråkig typ som alltid vill göra allt själv och tycker det har byggts upp en mystik runt linermontage, produkterna är varianter främst designmässigt av andra pvc dukar som används inom industri och bygg men då helt plötsligt är billigare och enklare enligt uppgift att installera.
Så gör ett test enligt metoden för att svetsa en tjockare duk med en varmluftpistol och nån simpel tryckrulle, ger mig fan på att det kommer funka galant.
« Svar #21 skrivet: juli 22, 2017, 14:01:42:42 »
Jag har svetsat en badrumsmatta för länge sedan. Man måste har rätt utrustning och sedan gäller det att öva på provbitar. Det helt avgörande är att ställa in rätt temperatur för materialet i fråga. En liner är nog lite svårare att svetsa för den är tunnare och troligen känsligare. Man får öva lite mer helt enkelt.
Genom flitigt googlande så går det säkert att hitta bra information på nätet om exakt hur det går till. Alkorplans instruktion fanns tidigare men kan vara svår att hitta då dom börjat sälja kurser men det finns fler tillverkare så bara att leta på.
Kom ihåg att själv är alltid bästa dräng.  O0
Utloggad Plums
« Svar #22 skrivet: juli 22, 2017, 14:18:51:51 »
Personligen tycker jag det känns som en klockren reklamation om de sålt en liner som inte passar till poolpaketet i övrigt. De måste ha missat att speca hörntrappan när de beställde av sin leverantör.
Skicka tillbaka linern.
« Svar #23 skrivet: juli 22, 2017, 14:54:09:09 »
Ja, det är ju det rätta sättet att lösa problemet på.
« Svar #24 skrivet: juli 23, 2017, 23:04:23:23 »
Reklamation javisst, läs början av mitt inlägg så förstår ni varför jag försöker hitta vägar att lösa problemet.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #25 skrivet: juli 24, 2017, 10:11:44:44 »
Vad är det för leverantör? Jag har också en leverantör som suger och jag har gett dom en chans att åtgärda men tror att det slutar med ARN eller tingsrätten. Funderar på om det är så illa att det är samma tokjävel?
Skicka mig ett PM om du vill...
Utloggad Plums
« Svar #26 skrivet: juli 24, 2017, 11:56:08:08 »
Måste säga att denna tråd känns rätt ointressant och värdet för andra än trådskaparen är ungefär noll när det inte skrivs vilken leverantör det handlar om. Jag kommer inte engagera mig i såna nonsenstrådar mer. Dock inte ditt fel TS.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #27 skrivet: juli 24, 2017, 21:24:29:29 »
Jag förstår hur du menar men det är ju en trist inställning. Skulle man kunna bidra med nåt som hjälper TS så gör man väl det oavsett om man själv har nån direkt fördel eller utbyte av det?
« Svar #28 skrivet: juli 24, 2017, 23:07:13:13 »
Har tråden ett värde för ts så räcker väl det gott - skulle man bara diskutera frågor som också hade ett värde för andra skulle nog forumen dö rätt snabbt.
« Svar #29 skrivet: juli 24, 2017, 23:44:59:59 »
Jag ville ha svar på de frågor jag ställde, Och möjligen hjälp
med erfarenhet om någon gjort det min lev tycker att jag ska göra. Efterlyser ff någon som har handfast erfarenhet då det inte blir något badande för ungarna i år om jag ska vänta på ny liner. Att jag även utförligt skrev hur min lev har agerat genom detta tyckte jag kunde vara av värde för de som söker en referens i mitt område via pm.
O ja det var för mitt eget interesse jag frågade,tänkte faktiskt inte så mycket på hur intressant tråden skulle bli i framtiden för andra.
Men som i de flesta forum så passar paralympics skämtet bra.
Även om man vinner en diskussion så är man ff en.....
Utloggad Plums
« Svar #30 skrivet: juli 25, 2017, 15:39:51:51 »
Min poäng är bara att om vi inte kan diskutera namngivna leverantörer så finns det egentligen bara en person som kan dra nytta av TS situation och erfarenhet (och naturligtvis han som tjänar pengar på trafiken som dessa inlägg genererar till forumet). Alla andra som handlar av samma lurendrejare blir lika lurade. Dessutom är det svårt att hjälpa när man bara kan gissa sig till vad TS köpt. Forumet är fyllt av trådar där levetantörer hyllas, men inget om motsatsen. Den snedvridna situationen är inget jag vill bidra till då konsumenten är den som hamnar i kläm. Även om det gör forumet till en bra reklamkamal för de som köper bannerplats och inte behöver bekymra sig om dålig reklam.
TS: Har detta företag köpt reklamplats här tro?
« Senast ändrad: juli 25, 2017, 21:47:52:52 av Plums »
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #31 skrivet: juli 25, 2017, 16:15:56:56 »
Min poäng är bara att om vi inte kan diskutera namngivna leverantörer så finns det egentligen bara en person som kan dra nytta av TS situation och erfarenhet. Alla andra som handlar av samma lurendrejare blir lika lurade. Dessutom är det svårt att hjälpa när man bara kan gissa sig till vad TS köpt. Forumet är fyllt av trådar där levetantörer hyllas, men inget om motsatsen. Den snedvridna situationen är inget jag vill bidra till då konsumenten är den som hamnar i kläm. Även om det gör forumet till en bra reklamkamal för de som köper bannerplats och inte behöver bekymra sig om dålig reklam.
Jag bad TS om ett PM om vilken leverantör det är men inte fått nåt. Jag har också en skitleverantör och även om det inte är troligt så är det inte helt uteslutet att det är samma fåntrattar.
I mitt fall så väntar jag på leverantörens svar på mina reklamationer. Jag har bilder, dagboksanteckningar och kommunikation. Inte helt omöjligt att jag presenterar delar av det vad det lider... Gör dom inte rätt för sig så drar jag dom till tinget samt kommer att dra deras rövar i koks. Jag skulle även vilja komma i kontakt med andra som har samma leverantör för att höra hur dom upplever leverantören, det är knappast så att det bara är en missnöjd kund.
Tänkte på "ris & ros tråden, vore det inte bättre med leverantör ifylld i profilen? Det måste ju vara ok så länge man inte sågar dom? Då kan man ju kontakta andra medlemmar via PM för referenser som man troligtvis kan lita mer på än dom leverantören redovisar.
Utloggad Plums
« Svar #32 skrivet: juli 25, 2017, 21:50:12:12 »
Förslagsvis drar du deras rövar till tinget i ett långt spår av koks och klipulver.
« Senast ändrad: juli 25, 2017, 21:56:30:30 av Plums »
