Författare Ämne: Uppstart med 14 grader i vattnet!  (läst 10113 gånger)
SV: Uppstart med 14 grader i vattnet!
« Svar #10 skrivet: april 16, 2016, 17:00:34:34 »
Nej jag stängde bara ned allt. Och tillsatte bara algdräpare. Ska bli spännande att se hur det har klarat sig. Har ju varit några dagar med 15 grader i Göteborg :)
Tar ju extremt lång tid att få 50 kubik vatten att gå över 10 grader , räcker knappast med 15 grader i luften några veckor, skulle säga 20-25 i några veckor och sol som når vattenytan då kanske man kan få upp vattentempen till mellan 10-15 utan värme.... har själv testa detta ett år när jag inte starta värmen förräns i juni, hela juni var sommarväder men vattnet var fortfarande 13 grader
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #11 skrivet: april 30, 2016, 13:51:48:48 »
Jag hade helt isfritt i poolen först i måndags, nu redan 13 grader på ytan iaf.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 319
  • Total likes: 28
« Svar #12 skrivet: april 30, 2016, 15:06:17:17 »
Verkar som att den riktiga våren kommer lagom till nästa helg i södra sverige med temperaturer på upp till 18gr. Nu blir man ju ordentligt sugen på att starta upp :)
16,9 i skuggan här uppe i norrbotten idag.
« Svar #13 skrivet: maj 01, 2016, 21:24:47:47 »
Passade på att mäta vattentempen medan jag grillade kyckling och ändå hade termometern framme.
Det var tyvärr nästan lika varmt i poolen som i kycklingen, 20 grader 15 cm under ytan. Vattnet ser dock fint ut och linern var inte "hal" så jag väntar till nästa hel med att dra igång.
Pooltak är effektivt.....
« Svar #14 skrivet: maj 03, 2016, 20:05:35:35 »
Märkligt det där, vårt vatten är bara 17 grader. Drog igång reningsverket (alltså cirkulationen) för en dryg vecka sedan. Har dammsugit en gång, för att få bort löven som letat sig in under taket.
Utloggad doppsko
« Svar #15 skrivet: maj 03, 2016, 21:39:19:19 »
Startade upp poolen förra helgen. Då hade vi fortfarande ganska rejält med is i Poolen. Dagarna efter det så hade vi snö o kallt. Idag så tog vi första doppet. 20grader varmt (man ganska kallt :)) fick räcka för ett dopp. Solfångare diskuteras ju till och från. Vi fick upp värmen från ca 3 grader till 20 grader på ca 1 vecka med enbart solfångarna. Värmepumpen är ännu inte inkopplad efter vintern.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad fredsan
« Svar #16 skrivet: maj 03, 2016, 22:51:56:56 »
Drog igång cirkulation och chockklorerade för att det inte ska börja växa i poolen. Har inga planer på att bada än på ett tag.
En tanke som jag har: Kan jag inte stänga av cirkulationen efter ett dygn, när kloret fördelats?
« Svar #17 skrivet: maj 04, 2016, 07:51:04:04 »
Det kan du göra.
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 64
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
« Svar #18 skrivet: maj 07, 2016, 08:19:32:32 »
Vi startade upp poolen i söndags, det var 12 grader i vattnet. Igårkväll fredag var det 22 grader. Värmepumpen (Brilix 10kW) går från 08-20 varje dag. Så fort fick vi inte upp värmen förra året. I Torsdags eftermiddag var det strålande sol i Skåne, vattnet var ca 19 grader och under pooltaket 47 (!) grader. Där har vi förstås en starkt bidragande faktor till temperaturökningen också.
Nu tuffar vi vidare mot målet 30 grader.
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
« Svar #19 skrivet: maj 07, 2016, 10:03:55:55 »
30 grader är ganska bra men 32 är bättre  O0
