Författare Ämne: Texsun  (läst 6790 gånger)
Utloggad gurkburk
Texsun
« skrivet: juni 16, 2014, 22:16:59:59 »
Är inne på tredje eller fjärde året med mina "El Nino" som jag är nöjd med. Nu har jag uppgraderat från en Intex 3,66 till 4,57 meters pool och tror nog att mina två El Nino blir för lite. Jag sneglade på att köpa några förra året, men drog mig eftersom det inte gick att få tag på stativ vilket jag anser vara en nödvändighet.
Kan man få tag på solfångare i samma klass nu när Texsun gått i konkan?
Helst skulle man vilja få tag på ett kit och två stativ någonstans.
Hälsningar Peter
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Texsun
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2014, 14:47:57:57 »
Din fråga kan jag inte svara på men är lite nyfiken på vad du får för tempskillnad mellan inkommande och utgående samt om du vet vilken mängd de ger /timma?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad gurkburk
SV: Texsun
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2014, 16:56:01:01 »
Jag har inte mätt, så jag vet faktiskt inte skillnaden i temperatur. Tryckte upp poolen i 28 grader förra året. Flödet är lite svårt att mäta eftersom det är ett visst mottryck när vattnet skall tillbaka till "ventilmackapären", så att bara mäta genom att låta vattnet sippra ned i en hink är ju fel. Jag brukar ställa in ventilen så att jag märker att trycket höjs lite i solfångaren, då vet jag att vattnet cirkulerar.
