Författare Ämne: Poolvärmepump eller bergvärme? - Nu klart, resultatet  (läst 19102 gånger)
Utloggad Mhunter
  • Stad/land: Norr om Sthlm
  • Antal inlägg: 37
  • Bra poolare!
« skrivet: juni 10, 2014, 22:53:47:47 »
Ska inom kort anlägga bergvärmepump i huset, och funderar på om jag ska dimensionera/bygga för att även värma poolen via denna eller hantera poolen separat med en poolvärmepump?
Har träffat några bergvärmekonsulter nu, och de har olika åsikter. En tycker värma m bergv. Och en annan tycker separat poolv.pump.
Idag finns bef. Oljepanna m pahlen 75kw värmeväxlare för poolen (som jag ej kör)
Jag tittar isåfall på en pvp på ca 9kw typ folkpools Heatforce
Då jag har teknikrum i källare under garage (ca10m från poolen) så störs jag ej av väsen fr poolvärmepump, som då placeras på garagevägg istf intill poolen.
Tacksam för era åsikter!
« Senast ändrad: augusti 09, 2014, 19:13:22:22 av Mhunter »
Folkpool classic 8x4, Romantrappa.
100kg Hayward Villa s-210 Sandfilter, Bergvärme Nibe 1145-16 + Pool40, VVX Pahlén Aqua-MEX Titan 75kW, Walu Evolution Blue Safety Cover
SPAbad - Nordic hot tubs Crown II, nedsänkt i mark.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Poolvärmepump eller bergvärme?
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2014, 06:04:20:20 »
Ekonomiskt går det nog på ett ut, om det blir lindrigare med poolvärmepump så kör på det.
Beroende på vilken bergvärmepump du väljer så kan poolstyrningen vara rätt dyr, och du klarar dig inte med en 75 kW värmeväxlare, den bör vara större om du skall värma effektivt med en bergvärmepump, gärna över 100 kW.
Nackdelen med poolvärmepump skulle kunna vara en kortare livslängd, ännu har vi knappt haft dessa i drift så vi börjar se vilken livslängd de har, men i mina ögon är det uppenbart att en värmepump som står utomhus riskerar att få koortare livslängd än en bergvärmepump som står i källaren.
Bergvärme som skall värma en pool brukar man lite schablonmässigt säga behöver ca 30-40 meter djupare borra än den annars skulle behöva.
Ny större växlare, poolstyrning, växelventil, och djupare borra gör dock att det oftast blir lika dyrt att värma med bergvärme som med poolvärmepump - om man utgår från att livslängden är densamma.
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2014, 07:57:20:20 »
Ska du bara använda poolen under sommarmånaderna så kan poolvärmepumpen vara att föredra. Men ska du använda poolen vår/höst, så kan bergvärme vara bättre med dess höga effektivitet oberoende av lufttemperatur, samtidigt som uppvärmningsbehovet då är som störst.
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2014, 17:57:34:34 »
Jag tror att din vvx kommer att räcka till om du inte har en väldigt stor pool eller bor där det är väldigt kallt. Jag kör på 70kw och har inga problem att hålla 30 grader i min helt oisolerade ovanmarkpool på ca 30 m3.
En Pool40 inkl växelventil till Nibe kostar ca 2700:-
http://www.evbutiken.se/vvs/15-varmepumpar-pannor/varmepumpar/tillbehor-till-nibe-varmepumpar/nibe-pool-40-pooluppvarmning
Utloggad Mhunter
  • Antal inlägg: 37
  • Bra poolare!
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2014, 20:37:09:09 »
Tack för svar och tips, jag väntar in svar/förslag från den 3e värmepumpkonsulten sen får det bli beslut.
Utloggad Mhunter
  • Antal inlägg: 37
  • Bra poolare!
SV: Poolvärmepump eller bergvärme? - Nu klart, resultatet
« Svar #5 skrivet: augusti 09, 2014, 19:18:43:43 »
Det blev enbart bergvärme med min befintliga Pahlen titan-vvx på 75kw. Vi borrade 240m och kopplade in en Nibe f1155 med pool 40 växelventil.
Nu styr jag enkelt pooltempen via värmepumpen.
Efter 2dagar hade jag 31,5grader i min 48m3 pool.
Innan var den ca 27 (endast vädervärmd).
Det gick alltså bra, jag är mycket nöjd. Skippade separat poolvärmepump och kör nu ljudlöst och enkelt via bergvärmen.
Tack för råden!
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2014, 01:10:30:30 »
Härligt o höra, vi har oxå valt att värma poolen viabergvärme o värmeväxlare. Dock har vi inte hunnit provköra ännu så vi hoppas att allt skall fungera bra.
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2014, 08:44:40:40 »
Tack för råden!
Hur styrs uteffekten på värmepumpen när du gör poolvärme, kan du själv välja maxeffekt, eller går den upp på full effekt när du värmer poolen, eller reglerar den in sig så att den håller önskad temp med kompressorn ständigt igång med ett varierande varvtal?
Hur varmt blir utgående värmebärare (vbf) vid normal belastning för att hålla poolen varm?
Anledningen till min fråga är att värmepumpen får mycket sämre verkningsgrad om den varvar upp för fullt för att värma poolen, vbf blir hög, och inkommande KB blir låg, vilket kan försämra verkningsgraden med säkert 30% (ca 3%/°C större skillnad du har mellan KB-in och vbf)
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2014, 10:51:37:37 »
Nu ställde Rickard massa konstiga frågor som jag knappt förstår då jag inte är någon värmepumpsexpert ;) ...men jag kan försöka svara på något iaf. Jag kör också på Pool40 och den styr graden av värme till vvx beroende på hur varmt vattnet är i poolen så den ligger några grader över pooltempen. När tempen i poolen stiger så stiger värmen till vvx.
« Svar #9 skrivet: augusti 10, 2014, 22:15:43:43 »
Frågorna gällde specifikt hans värmepump som är en inverterstyrd värmepump med "för" hög uteffekt för den värmeväxlare han har.
Om den går upp på max effekt så kommer COP att bli dålig eftersom värmeväxlaren egentligen är lite för klen för den höga effekten = vbf blir inte bara några grader över pooltempen.
