Författare Ämne: Brilix thp 55 kaputt?  (läst 6303 gånger)
Tommys72
Tommys72
« skrivet: juni 04, 2014, 21:04:39:39 »
Hej! Min 2 år gamla pump har slutat värma. Kompressorn slår igång men den får inte upp en grad i vattnet. Lika på ut som in i grader. Någon som vet hur man felsöker?
Kretskortet har jag bytt idag men ingen skillnad. Alla inställningar är ok, även bypassen. såklart Garantin gick ut för 2 veckor sedan.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Brilix thp 55 kaputt?
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2014, 07:09:20:20 »
Det är inte säkert att det visar någon tempdiff, dels kan du ha ett så högt flöde genom värmeväxlaren att värmepumpen inte hinner värma vattnet en grad, även om den värmer, och dels kan temperaturgivarna visa lite fel så det visar samma.
Felsökning kan göras genom att känna om det börjar blåsa kallt framför värmepumpen, gör det det så värmer den.
Du kan också känna på rören mellan kompressor och förångare (ser ut som en bilkylare) rören in skall vara iskalla, och rören ut skall vara "luftvarma".
Röret mellan kompressor och värmeväxlaren som värmer poolvattnet skall vara varmt in, och kallt (som poolvattnet) ut.
