Författare Ämne: värmepump till 3,6 rund och 1,32 djup pool vad välja  (läst 16287 gånger)
Utloggad Takido
SV: värmepump till 3,6 rund och 1,32 djup pool vad välja
« Svar #10 skrivet: juni 08, 2014, 20:48:07:07 »
Så ge info om vad det blev för något en GJPASRW-12P är installerad i helgen.
Vid uppstart i går så var det ca 14,5 grader i poolen i dag vid 13,30 så började barnen att bada i 26,5 så jobbade på bra i går och över natten. Får se vad som händer under natten i dag då den nu går på timer.
Utloggad Holton
« Svar #11 skrivet: juni 08, 2014, 21:39:28:28 »
Du kan vara nöjd med den prestandan! 12° på ett dygn är bisarrt bra!
Värms med Brillix100
Utloggad Takido
« Svar #12 skrivet: juni 09, 2014, 05:45:07:07 »
Glömde skriva jag har också haft på soltäcket endast som skydd. I går kväll vid 20,05 var det 27,5 grader i poolen nu på morgonen vid 05,30 var temperaturen 24,4 grader. Så borde vara okej temperatur i kväll samt att värmepump inte behöver gå konstant nu längre. Känner oss nöjda med pump samt ljudet från den stör ej på uteplatsen.
