Författare Ämne: Pump till intex rampool med el Nino solvärme  (läst 7374 gånger)
Utloggad tobbo166
« skrivet: maj 24, 2014, 11:20:04:04 »
Har en Intex rampool, 3,6 m i diameter, 76 cm höjd. Köpte El Nino solvärme 3,6 mm². Har idag ingen pump, den som följde med pajade så fick pengar tillbaka på garantin. El Nino har aldrig varit inkopplad. Har inte bestämt mig för om el Nino ska vara nära eller långt ifrån poolen. Innan jag bygger in mig i nån lösning vill jag testa mig fram och ha den på lite olika platser, tänkte börja med att lägga den på marken. Man kopplar ihop den med poolen och pumpen med vanlig trädgårdsslang (12 mm) tydligen. Den tål max 0,3 bars tryck står det.
Vad ska jag välja för pump och vad har trädgårdsslangens längd för betydelse? Står att det ska vara 5 m slang i el nino manualen. Varför exakt 5 m? Bör jag välja svart trädgårdsslang?
De pumpar jag tittat på är två varianter, passande denna pool, hos återförsäljaren Toys 'r us:
2065 l/h, original till denna pool, 295 kr.
3750 l/h, 395 kr.
Vilken bör jag välja till de olika scenariona ovan? Är det kanske så att 3750 l/h funkar till det mesta även kort slang och el Nino på marken intill poolen? Blir inte mer än 0,3 bar då?
Hur brant kan El Nino luta?
« Senast ändrad: maj 24, 2014, 14:55:32:32 av tobbo166 »
