Författare Ämne: PP pool  (läst 34308 gånger)
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: PP pool
« Svar #20 skrivet: juli 08, 2014, 16:58:58:58 »
Försökte ta ett foto på hur det ser hos mig nu när vattenlinjen är lite lägre än normalt. Denna pp-poolen har nu varit i bruk sedan hösten 2008 och jag tycker nog att blekningen är rätt liten och rimlig för denna brukstiden. Poolen ligger i sol mest hela dagarna.
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
SV: PP pool
« Svar #21 skrivet: juli 29, 2014, 23:23:02:02 »
Vi är inne på 3e säsongen med en pp-pool och har ingen blekning i vattenlinjen. Vi har dock ett pooltak som är uv-skyddat så kanske det finns ett samband med lite högt klor och solljus? Vi kör knappt en vecka på en klorpuck från ett känt märke och vattnet känns behagligt och frächt. Det ser lite trist ut med blekningen  :( Vart menar tillverkaren att gränsen går för för högt klorvärde så att detta fenomen skall uppstå??
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
SV: PP pool
« Svar #22 skrivet: juli 29, 2014, 23:47:39:39 »
Som jag förstår kommer inte alls färgen tillbaka om det ljusa får ligga över vatten ytan ett tag ? typ ett dygn, så funkar linern på vår folkpool, den bleks under vattenytan men återfår färgen när den ligger över... vetefan hur det fungerar  8)
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 21
SV: PP pool
« Svar #23 skrivet: september 25, 2016, 15:34:42:42 »
Vill väcka denna tråd igjen. Vit kant har också drabbat mig med i år. Poolen är 4 år gammal och ser ut som första bilden i denna tråd Klor har för det mesta lägat på 0.6 - dock chockklorerat vid uppstart och nedstängning samt ved semestrar. Även denna pool är en Niveko med pooltak så frågan är om Niveko Polypropylen är känslig för klor??!! Den vita randen syns även på skuggsidan av poolen.
  • Är det någon som har kommit på et "fix" till detta problem?
  • LivingQuality föreslår varmluftspistol, och funderar at prova detta. Någon som har provat med varmluftspistol?
Just nu känns det som att man inte kan rekommendera Nivekopool - om det är ett potentielt problem - och specielt när leverantör viker undan och skyller på för högt klorvärde.
mvh Peter
pp-pool 6x3m, VP. Gullberg-Jansson GJPASRW-15, Idealcover - Smart A pooltak, Aseko Asin salt saltklorinator
SV: PP pool
« Svar #24 skrivet: september 26, 2016, 07:24:33:33 »
OM plasten är genomfärgad kanske det skulle fungera med rubbing och en polermaskin.
Det går ju fråga tillverkaren om det är OK att prova.
Utloggad Plums
SV: PP pool
« Svar #25 skrivet: mars 21, 2017, 16:50:50:50 »
Klor är väldigt oxidativt men det behövs fritt syre i den processen. Just i vattenlinjen finns det god tillgång på syre och klor samtidigt. Då går oxideringsprocessen väldigt fort just där. På samma sätt som metall oxideras fort i vattenlinjen vid havet där det finns syre och salt. Väntar man länge är nog hela poolen blekt. Gissar att det är ett möjligt svar på fenomenet.
Sen kan det ju vara så att vissa leverantörers plaster inte infärgats med 'rätt' färg, dvs en färg med god klor-resistens och då bleks den fortare även av den anledningen.
