Författare Ämne: hur lång tid tar det att värma upp och hur gör man  (läst 13000 gånger)
Utloggad bakke
« skrivet: maj 18, 2014, 22:23:12:12 »
har ganska nyligen flyttat till ett hus med pool och ska sätta igång uppvärmning för första gången.
men frågan är hur gör man? ska jag sätta temperaturen på max direkt och sedan sänka till önskad temp. eller ska man sätta temperaturen på 27 gr från början?
vad är mest effektivt med tanken på tid och pengar?
poolen är 5x9 och är 1.5 m djup om det spelar någon roll
SV: hur lång tid tar det att värma upp och hur gör man
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2014, 22:55:55:55 »
Hur värmer du upp poolen ? Med el eller med värmepump eller med värmeväxlare från husets värme ? Nej det är ingen ide att dra på max. termostatinställning och sedan minska - det går inte fortare för det. Ställ den på den temperatur du vill ha i poolen och vänta. Hur lång tid det tar beror helt på vad för värmare du har och naturligtvis också på lufttemperaturen och poolstorleken.
Utloggad bakke
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2014, 00:12:39:39 »
jag har värmeväxlare från husets luftvattenpump, en ctc ecoair 111 jag har för mig att den är på 9kw. poolen är på 60m3, tar det 2 grader/dag? har jag räknat rätt?
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2014, 07:50:05:05 »
I början kan det gå fortare, 4-5 grader/dygn är ingen omöjlighet om vädret är bra, men ju varmare du får i vattnet desto saktare går det.
Energiförlusterna blir större och värmepumpens verkningsgrad blir sämre ju varmare vattnet blir i poolen.
Viktigast av allt är att du har en tät och torr pooltäckning för att snabbt kunna öka temperaturen, och sedan bebehålla den med så låga kostnader som möjligt.
Hur täcker du poolen?
Utloggad matez
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2014, 08:59:24:24 »
Jag startade upp min vp på 8,7kW i torsdags. Då var det 12 grader i vattnet. På 48 timmars konstant körning och med det fina vädret hade det ökat till ca 22 grader. Sen märker man att det börjar ta mer tid att öka. Täcker med solfolie, och har just nu en temp på 26 grader.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad bakke
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2014, 12:18:50:50 »
jag täcker med solfolie, nu är det 20 grader i vattnet, alltså +5 grader på 36 timmar, det är väl bra?
Kan man täcka med dubbla solfolie, är det effektivt? värms vattnet snabbare?
Utloggad Holton
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2014, 17:48:48:48 »
Så här års lägger vi alltid en, eller två presenningar över poolen förutom solfolien. Kan man ordna så att regnvatten rinner av pressen är det ännubättre. Ligger det vatten ovanpå täckningen så tar detta vatten ofrånkomligt energi från poolen när det avdunstar.
Tid för uppvärmning... Beror givetvis på poolen, vädret och värmaren, vi har 32 kubik och en Brillix 100, i helgen steg tempen en halv grad i timmen.
För en värmepump funkar varm och fuktig luft mest effektivt.
Värms med Brillix100
