Författare Ämne: Dammsugare spa och liten pool  (läst 9325 gånger)
Utloggad kalle lkpg
« skrivet: maj 15, 2014, 14:20:51:51 »
Jag är ute efter en enkel men bra dammsugare till spa och en mindre pool. Jag har testat varianten med vattenslang med mindre bra resultat (iofs biltemas). Jag har haört att de som är som ett teleskopskavt som man pumpar med vacum skall vara bra? Några tips? Skall köpa 2st.
Sverige helst (pga garanti och försöka stödja svensk handel) men kan även funka att köpa utomlands.
Tacksam för tips!
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Dammsugare spa och liten pool
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2014, 23:09:59:59 »
Har du sandfilter till pumpen så kan du väl köra med det och vanlig poolslang?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad kalle lkpg
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2014, 12:14:51:51 »
På poolen är det sandfilter ja. Hur kopplar jag då? Och vad rekommenderas?
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2014, 12:46:23:23 »
Jag kör den enkla dammsugaren med slang kopplad till en sugplatta som läggs i breddavloppet och därmed använder poolens cirkulationspump. Andra ändan av slangen kopplas till ett munstycke som förs över botten med hjälp av ett teleskopskaft. Vi fick de här prylarna med när vi köpte huset för nio år sedan, de var gamla redan då. Slangen och plattan i breddavloppet hänger med fortfarande.
Jag har bytt munstycke och teleskopskaft en gång. I och med pooltaket så används dammsugaren numera ganska sparsamt och jag ser inget behov av någon städrobot. Våra komponenter i dammsugaren kommer från Folkpool men de finns nog i varje poolbutik. Nyare slangar passar direkt i breddavloppets utlopp utan sugplattan som vi har (kolla diameter före köp).
http://www.folkpool.se/poolprodukter/poolvard-och-kemi/poolvard/bottensughuvud
http://www.folkpool.se/poolprodukter/poolvard-och-kemi/poolvard/teleskopstang-classic-line-3-delad-15-45m
