Författare Ämne: vattennivå  (läst 3387 gånger)
Utloggad bakke
vattennivå
« skrivet: maj 14, 2014, 18:41:50:50 »
Jag undrar om det är normalt att vattennivån sjunker någon cm dagligen? Jag fyller på poolen och dagen efter sjunker den igen. Är det avdunstning eller läckage?
SV: vattennivå
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2014, 20:13:08:08 »
1 cm är väl lie av ett gränsfall -en del säger upp till 1 cm,andra 5 mm, som max för avdunstning, alltså gräns för när man skall börja misstänka en läcka. HUr stor avdunstningen blir beror på olika faktorer, vind, temperaturskillnad mellan luft och vatten o.s.v. Om du misstänker en läcka finns det olika sätt att leta efter den. Syns någon vatten som läcker ut t.ex. i maskinrummet ? Rinner det vatten i filtrets avloppsrör även vid normaldrift (tyder på ett fel i centralvantilen, kanske inte upptäcks om man direktkopplat avloppet till ett verkligt avlopp) ? Om du stoppar cirkulationspumpen, vad händer då ? Sjukner det långsammare (fel på trycksidan) eller snabbare (fel på sugsidan) eller med samma fart (läcka någon annanstans, t.ex. i själva poolen) ? Om man stänger av allt och vattnet fortsätter att sjunka så kan man ju se om det slutar vid en viss gräns (t.ex. skimmerkanten eller lamporna) - i så fall vet man ju var läckan är.
Utloggad bakke
SV: vattennivå
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2014, 21:41:02:02 »
Det är nog 1-2cm, jag har en stor pool 4,5x9, är det inte mycket med 1-2cm? Jag har även täckt poolen med solfolie så avdunstningen bör minska.
Jag ska testa med att stoppa pumpen och se vad som händer. Återkommer med resultat.
