Författare Ämne: Val av Färg på pooltäckning påverkar uppvärmningen från solen?  (läst 24569 gånger)
Utloggad Holton
SV: Val av Färg på pooltäckning påverkar uppvärmningen från solen?
« Svar #10 skrivet: juni 17, 2014, 21:50:58:58 »
Det optimala pooltäcket borde vara en slät klar översida, klara bubblor därunder och en slät svart yta längst ner mot poolvattnet, sedan bör alla kanter svetsas så inget vatten tränger in mellan de båda släta skikten.
Värms med Brillix100
Utloggad Holton
« Svar #11 skrivet: juni 17, 2014, 21:57:29:29 »
En veckad botten ger mer yta, men fortfarande begränsas detta av att solinstrålningen inte blir större bara för att botten är våfflad. Så nog bör botten fortsätta att vara slät. Vore kul att städa den wellpappsformad pool... :)
Innan vår nuvarande pool så hade vi en rund Intex. Den saknade egentlig täckning och en tid körde vi med startplats i poolen under soliga dagar, vattnet ovanför plasten blev säkert fem grader varmare.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #12 skrivet: juni 17, 2014, 22:29:31:31 »
Hallå Holton.
Jag ser att du delar många av mina konstiga funderingar och har varit med i flera trådar som jag med deltagit i.
Kul att du provat det där med svart plast i poolen.
Jag är lite lockad att prova det i kombination med min solfångare för att passera vår magiska gräns på 30 grader.
Idén med den transparenta bubbelplasten och ett undre skikt av svart plast låter riktigt smart och rätt tänkt.
Problemet med våra geniala lösningar är ju ofta det praktiskt användbara och estetiska :-)
Vad det gäller den veckade poolbotten så faller det ju platt på användarvänlighet. Däremot sitter jag och funderar över ditt argument gällande att mer solstrålar inte når ner.
Du kan ha rätt om man ser på Polens totala area och på samma sätt som att fresnellinsen area är avgörande för dess kapacitet.
-vänder man på det och istället jämför den med en kylfläns på en transistor med passiv kylning så ökar det arean och möjligheten att ta till sig eller avleda värme.
har du sett hur plåtarna ser ut när man lägger värme?
Liknande plåtar använder många som bygger solfångare av kopparrör (ej för pool)
Blir ytan större så ger den ifrån sig värmen bättre och kan åter ta till sig ny värme.
Tänker jag fel?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Holton
« Svar #13 skrivet: juni 18, 2014, 07:37:46:46 »
Visst, möjligheten att leda över värme till poolvattnet från den belysta botten, ja den ökar. Men vatten har sjukt bra förmåga att ta upp värme, så det kommer inte att finnas någon restvärde kvar även om botten är slät. I Turkiet upplevde jag en pool med en väldigt mörk kakelplattor i botten som troligen hamnat där av misstag. Den var lite varmare än omgivningen, men inte så det var hett, i svenska förhållanden tror jag inte vi kommer uppnå en sådan hög strålningsenergi.
:) ja jag gillar att få nördar lite i sånna här fysikaliska tankegångar. Det är fortfarande så att jag inte delar din åsikt om att man får ut mer energi ur en solfångare om man stryper flödet... :)
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #14 skrivet: juni 18, 2014, 12:07:11:11 »
Vad det gäller flödet så måste jag nog säga att jag grämer mig lite att du tog upp det igen för där får jag nog erkänna att jag har fel.
Det bör ju vara så kallt vatten som möjligt i slingorna. Däremot skonar det ju sandfilterpumpen om man inte trycker allt vatten genom en hel flock seriekopplade solfångare.
VP G&J P20
Utloggad Holton
« Svar #15 skrivet: juni 18, 2014, 17:54:34:34 »
:) ja, nu är jag bara amatörfysiker så jag gissar ju bara, men jag har tagit upp detta tjafs även i samband med VP-flöden, så kallade delta T. Där är motståndet mer massivt och förklaras med svårbegripliga principer kring gasers kondensatorer, men ja... JAg tror fortfarande inte att ett minskat flöde höjer värmeutbytet, men som sagt kan det skona värmeväxlare, pumpar och filter.
Apropå de där solfångarna man kan köpa på t.ex. ÖB, du vet lite slangar inknölade i en plastkupa med en diameter på 60 cm... De kan ju knappast ge mer effekt än en vanlig solfångare på 0,3 kvadratmeter... Eller?
Ja sorry, hamnade lite off topic här...
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #16 skrivet: juni 18, 2014, 21:20:54:54 »
Ja jag har med sett dom där kupolerna, men jag vet med dom som har dockat ihop både 3 och fyra stycken utan att direkt skålla sig.
Jag är lite skeptisk till dom men har som sagt inte provat och bör därför inte uttala mig.
Jag kör själv med ett hembygge och mitt problem är att det bara ger ca 700l / h , samtidigt tycker jag att jag är ganska nöjd.
Har just nu 26,5 grader i min pool och det var 22 i morse.
VP G&J P20
Utloggad Holton
« Svar #17 skrivet: juni 21, 2014, 11:53:11:11 »
Den totala ytan på din pem-slang verkar vara 4,8 kvadratmeter. Det är väl egentligen lite i minsta laget. Man brukar ju sikta på halva poolens area när man köper färdiga solfångare. Man kan ju öka effekten endel med att bygga in slangen i en svart låda täckt med plexiglas. Man ja... Det blir ju dyrare och ger kanske inte så himla mycket extra heller. Men dubblade slingor kanske är bättre, två 300m skulle ju ge nästa tio kvadratmeter.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #18 skrivet: juni 21, 2014, 20:08:30:30 »
I detta fallet var jag begränsad till att tillverka solfångaren så att den bara täcker halva garaget ena sida. Detta för att där står ett träd som jag inte får såga ner ....
Vad det gäller den ökade effekten när det kommer till att bygga in pemslangen så tror jag det gör god nytta framför allt på de timmar av dagen då man normalt får ut väldigt lite effekt. Morgon och sen eftermiddag. Även sen eftermiddag då jag inte har direkt sol på fångaren så ger den ett tillskott. Om än det är litet, ca 0.5g så är det i alla fall inte negativt.
Är det en regnig och kall dag så kan den rent av kyla vattnet lite men då rycker jag sladden till cirkulationspump en.
VP G&J P20
