Författare Ämne: Hur fäster ni isoleringen på utsidan av poolen?  (läst 11719 gånger)
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
« skrivet: september 06, 2006, 12:22:16:16 »
 Hejsan
Efter att ha varit upptagen med att bygga terass och bränt pengar på eluppvärmning i sommar har jag nu börjat blir förnuftig igen:-)
Jag har ännu inte isolerat ytterväggarna på poolen. Jag vet att jag sett en bild på detta forum där nån har "slisat" frigolit eller stryrofoam i smala stripor och lagt denna runt poolen.
Jag har bara 2 frågor;
- Vilken typ av material är det andvänt?
- Framför allt, hur får man det att sitta kvar tight mot plåten? Silver tape? Det går ju inte med tråd då den är "8" formad..
På förhand tack!
Mvh
Hosse
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Hur fäster ni isoleringen på utsidan av poolen?
« Svar #1 skrivet: september 06, 2006, 13:20:53:53 »
Jag brukar limma frigolit med silikon. Kolla byggmax.se. Deras silikon är billig.
Och så använder du 10 mm skivor i flera lager istället för en tjockare skiva = Enklare att montera.
Bor: Väster om Kungälv
« Senast ändrad: september 06, 2006, 14:44:16:16 av Fia »
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: september 06, 2006, 16:09:37:37 »
Silicon ja. Det är smart och går snabbt! Trodde först att sånd käkade upp frigoliten bara, men det gör det alltså inte:-) Det bör ju hjälpa bra nog med 10 cm eller?
Tack för länkarna Fia, precis dom jag menade. Ruskigt bra byggen det där.. Vågar inte lägga ut mina bilder nu längre:-)
Mvh
Hosse
« Svar #4 skrivet: september 06, 2006, 18:11:34:34 »
Det är klart du ska lägga ut dom!!  <antman>
Alla kan inte göra lika, variation måste finnas!
Utloggad Calle Anka
« Svar #5 skrivet: september 06, 2006, 18:52:37:37 »
Ingen som använt Isodrän med tanke på fukt?
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Mats_61
Mats_61
« Svar #6 skrivet: september 06, 2006, 22:51:46:46 »
Jag använde 20mm vanlig frigolit som jag sen limmade med ett lim som kallas PL400.
Dessa skivor stöttads fast med brädor  (medans limmet torkade) skiva för skiva i två varv. Tog ett bra tag förståss innan man har kommit runt poolen i 2 varv :-\
Jag tror nog att det räcker med 4-5 centimeter på sidorna, 10 centimeter är kanske lite i överkant speciellt om man har 1 centimeters friggo som ska limmas runt alla kanter på friggon så lär det gå åt en hel del cilicone eller lim  ;)
Mats_61
