Författare Ämne: Markarbete Intex rörpool 4,57x1,22cm  (läst 12138 gånger)
Jonante
Jonante
« skrivet: maj 06, 2014, 13:06:22:22 »
Hjälp!
Köpte en Intex rörpool förra året, enligt Intex instruktioner så räckte det att ställa poolen på plan gräsmatta. Men den sjönk lite på ena sidan.
Har flackat runt här på forumet å kommit fram till att det ska vara makadam följt av markduk sen stenmjöl.
Hur djupt ska jag gräva, hur tjockt lager ska det vara med makadam å stenmjöl?
Tror inte jag behöver dränering, byggfrigolit hoppar jag över.
Tacksam för svar, börjar bli panik med pool nu....
Utloggad MegaPool
SV: Markarbete Intex rörpool 4,57x1,22cm
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2014, 22:44:31:31 »
Min pool sjönk ner några cm i ena sidan förra året, men orkar inte släpa hem makadam o stenmjöl som dessutom blir svårt att tabort ifall man inte vill ha kvar poolen.
I år köpte jag 12 säckar toppdress jord o sand blandning och jämnar ut det värsta med. Kommer även att lägga stenplattor under benen på den sidan det sjunkit. Borde duga....
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2014, 06:17:23:23 »
Hjälp!
Det finns mycket skrivet om markarbete här t ex: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8080.msg59539#msg59539
Hur mycket man kan förenkla beror på förutsättningarna på platsen.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2014, 01:53:59:59 »
Jag har själv en Intex Ultra grå rörpool.
Jag grävde inte bort gräsmattan utan bara lade på markduk direkt på gräset, lavade ut plattor till benen och på med 6-7cm stenmjöl.
Efter det åldersbeständig plast från Byggmax och grön konstgräsmatta.
Vissa påstår att gräset ska lukta då det kvävs och ruttnar, men det märkte vi inget av.
Iom markduken så blir det lätt att sopa ihop stenmjölet den dag man inte vill ha kvar poolen.
Isolera under vill jag påstå är helt onödigt till en ovanmarkspool då den kyls av även av kalla vindar som sveper runt den.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad MegaPool
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2014, 07:57:54:54 »
Klipper gräsmattan och sedan kör jag lite extra med grästrimmern och märkte inte av någon lukt efter förra säsongen. Gör samma sak i år samt jämnar ut med toppdress innan jag lägger på markmattan.
