Författare Ämne: Ante´s poolprojekt JoF storpool 7,6*4,5  (läst 68597 gånger)
Utloggad Ante
SV: Ante´s poolprojekt JoF storpool 7,6*4,5
« Svar #20 skrivet: september 14, 2006, 19:31:16:16 »
Nu var 7 ton stenmjöl utkört och paddat och f-n vad min rygg värker  :o
När jag gick där och paddade så upptäckte jag att hur jag än gjorde så blev
det en lite kant vid sidan om paddan hela tiden, den blev mindre och mindre för var
gång men försvann aldrig helt, hur har ni gjort med den??
Har paddat över ytan säkert en 10-15 ggr (tappade räkningen)
Kom också på att det är ganska fruktlöst att få en så stor yta absolut plan  :-\
Det slår nog på en centimeter eller två från max till min i höjdskillnad,
(har inte kollat efter sista paddningen, skall göra det imorgon)
Är detta något att oroa sig för??
Eller kan man finjustera detta när man monterar poolen?
(Tänker på plattorna)
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Mats_61
Mats_61
« Svar #21 skrivet: september 19, 2006, 22:27:56:56 »
Jag la en råplan bräda på platten och sköt den fram och tillbaka lite lätt över de små kanterna som blev av paddan så jämnades kanterna bort.
Att botten lutar eller aviker ett par cm. är nog ingen större fara.
Det mest avgörande är nog nivån på stenplattorna försök så gott det går att få in dessa i rätt nivå.
(om man leker lite med tanken skulle det säkert gå att göra poolbotten lite skålformad kanske 10 cm djupare i mitten än runt kanterna = större baddjup).
men inget jag direkt rekomenderar, som sagt bara en tanke  ;)
mats_61
Utloggad Ante
« Svar #22 skrivet: september 20, 2006, 10:30:43:43 »
mats_61
Tack Mats!
Ungarna "hjälpte" till med att få väck ränderna genom att springa runt på "plattan" fast jag sa att dom inte fick ::)
Jag har nu lagt ut plattorna i våg, och kommit fram till att det var en höjdskillnad på 20mm som mest, jag gjorde som så att jag la
ut mer stenmjöl och kommer idag att köra en vält över det för att det inte skall bli fotspår och sätningar i det.
Har nu börjat kolla runt efter matta att ha under linern och blir tosig på att jag inte hittar någon syntetgräsmatta UTAN dobbar  >:(
Är det någon som har använt dessa?? Kommer dobben att synas när det kommer tryck på mattan?
Likadant, Mats, hur gjorde du med bultskallarna på spännbanden?? syns inte de igenom linern?? Fundera på att byta ut mina mot bultar med rund skalle för att de skall bli "mjukare", eller???
/Ante
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #23 skrivet: september 20, 2006, 10:59:18:18 »
Hej.
Går det inte att lägga en matta/duk som man har till utomhus dammar i trädgården ?
Den borde väl hålla och är åldersbetändig.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Ante
« Svar #24 skrivet: september 20, 2006, 13:15:56:56 »
Har nu varit iväg och kollat pris på gräsmatta med dubb, 300:- för ca 4m2 blir för min del 7 rullar och 2100:-... skulle inte tro det.
Är nu inne på sådan matta som man lägger under laminatgolv och hellre då lägga mer än ett lager (är inne på 3-4 lager).
Pris, 79:- för 15m2 borde bli ca 9-12 rullar och 711:- till 948:- istället. Kan kanske vara nåt istället...
Skall kolla pris på damm-matta då det kanske är idé och lägga den underst.
/Ante
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #25 skrivet: september 20, 2006, 13:33:41:41 »
Vet inte var du bor med Hornbach o Bauhaus har plastgräs utan piggar till riktigt bra priser.
Jag gav 24 kr/kvm.....
Göteborg
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #26 skrivet: september 20, 2006, 13:42:58:58 »
Ante:
"Det slår nog på en centimeter eller två från max till min i höjdskillnad,"
Först i år fick "jag för mig" att jag såg vattenlinjen luta.
Fram med tumstock. Mkt riktigt.
1-2 cm variation i de olika hörnen av poolen (vattenytan upp till
sargen). Dock inget mönster som att hela ena sidan lutar. Det som
var för högt på en långsidas ena hörn motsvarades av för lågt
på motstående sida. Variationerna helt slumpmässiga alltså.
Inget mönster som kunde ge intrycket att hela poolen lutar åt nåt
bestämt håll (knepigt att förklara)
Nog helt normalt differensintervall.
Det var ju trots allt "proffs" som
byggde min pool helt och hållet.
« Senast ändrad: september 20, 2006, 15:22:52:52 av Eone »
Utloggad Ante
« Svar #27 skrivet: september 20, 2006, 14:33:25:25 »
Ante:
sargen". Dock inget mönster som att hela ena sidan lutar. Det som
bestämt håll (kneopigt att förklara)
Nog helt normalt diferensintervall.
He, He, ja helt 100% i nivå blir det nog aldrig om man inte tar till proffsgrejjer (och tydligen inte då heller :o )
Anledningen till varför jag har varit "orolig" för att poolen inte skulle stå plant var min tanke på våran "pool" vi har
haft hitills dvs dom där "fina" poolerna med uppblåsbar sarg  ::)
Kan ju säga att det var en sådan som till slut fick mig att göra slag i saken fast jag ifs har varit inne på en "riktig" pool
i många år.
Janne; Jag bor i Karlshamn, Blekinge och har en bit till närmaste Bauhaus, ringde Färgtema, hon skulle återkomma på pris på
matta utan dobb, men 24:-/kvm låter ju helt OK i mina öron, kanske till och med värt att köra ett par mil för det.
/Ante
Mats_61
Mats_61
« Svar #28 skrivet: september 20, 2006, 21:36:37:37 »
Hej Ante
Har du kollat på betongmatta (favolen) 9mm tjock, liknar ett liggunderlag, finns på de flesta byggvaruhus, vad den skulle kosta.
Jag la en sådan matta under linern.
Angående bultarna på spänbanden så grävde jag ner banden några centimeter i stenmjölet och packade stenmjölet ovan på banden, sen betongmattan.
Mats_61
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #29 skrivet: september 20, 2006, 23:51:47:47 »
Vad är det för spännband och bultar ni pratar om?
Jag har inga sådana på min pool (tror jag).
