Författare Ämne: Underarbete Intexpool  (läst 9530 gånger)
Utloggad David8619
« skrivet: maj 05, 2014, 20:07:32:32 »
Vi tänkte testa det här med pool hemma så vi köpte en lite billigare intexpool 457*122 att börja med :) Den kommer att byggas in i altanen.
Det jag undrar är underarbetet, har en ide som jag gärna skulle vilja ha synpunkter på :)
Vill hålla nere på kostnaderna och använda det jag har hemma ;)
1: Markduk.
2: Makadam.
3: Jackodrenskivor( Har över från dräneringen av huset. 100 mm).
4: Tjock presenning.
5: Poolduk.
6: Pool.
Tror ni detta funkar eller behöver jag ändra något eller lägga till?
Mvh David
Utloggad Holton
SV: Underarbete Intexpool
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2014, 21:01:01:01 »
De där isoleringsskivorna verkar vara vanlig cellplast, då får du räkna med att det blir en hel del bulor i bottnen. Det blir det av t.ex. Hälar som slår i botten.
Makadam... Till vad? Om du gräver ner poolen i en grop så behövs det, men ställer du de på backen så... En Intex tål väl vatten utan att rosta? Och om den ändå står uppe på isoleringen så lär det ju vara torrt.
Jag hade antingen bytt till styvare skivor eller så lade jag stenmjöl ovanpå isoleringen, typ 5-10cm. Det ger ett hårdare underlag.
Värms med Brillix100
Utloggad David8619
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2014, 21:12:48:48 »
Tack för svar :)
Ah ungefär samma som cellplast, tror det var 72 i hållfasthet.
Makadamen är mest för att plana ut ytan, har ändå massa 8/16 över.
Men då kan jag använda den isoleringen jag har och lägger på stenmjöl på de?
Och skär ut hål där jag lägger i sten för benen? eller behövs det när jag har stenmjöl över?
Utloggad Holton
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2014, 07:17:56:56 »
72 är ju en rätt mjuk skiva, men tål den att ligga i press över tid så ska det väl funka. Jag hade nog lagt stenarna ovanpå isoleringen, förmodligen även lite stenmjöl under. Brukar ju vara så att benen ska vara i nivå med botten på poolen. Lägg något mellan poolen och stenmjölet, t.ex. En press eller markduk.
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2014, 08:28:21:21 »
Nu har jag inte en sån pool själv, men jag har sett många referera till konstgräsmatta närmast duken i botten. Sök på forumet för mer info.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2014, 01:57:35:35 »
Skrev just detta i en annan tråd.
Så här ser jag på det hela :-)
Jag har själv en Intex Ultra grå rörpool.
Jag grävde inte bort gräsmattan utan bara lade på markduk direkt på gräset, lavade ut plattor till benen och på med 6-7cm stenmjöl.
Efter det åldersbeständig plast från Byggmax och grön konstgräsmatta.
Vissa påstår att gräset ska lukta då det kvävs och ruttnar, men det märkte vi inget av.
Iom markduken så blir det lätt att sopa ihop stenmjölet den dag man inte vill ha kvar poolen.
Isolera under vill jag påstå är helt onödigt till en ovanmarkspool då den kyls av även av kalla vindar som sveper runt den.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
