Författare Ämne: poolskydd -hur stora laster bör det klara?  (läst 9837 gånger)
Utloggad Clint
« skrivet: maj 05, 2014, 17:32:12:12 »
Hallå.
Jag har kikat runt en del efter ett poolöverdrag av typen Rib-cover och undrar hur tjock pressen bör vara samt cc på alurör och dimension på dem.
Fick en offert på ett 4,5*10 m som håller följande: 500g/m2 och cc på 120cm på 50mm alurör. Specad att klara en person på 50kg.  Ska man anse detta vara för klent eller är det så här det vanligtvis ser ut? Hade nog trott att det skulle stoppa för ett par hundra kilo och att den vuxen människa utan vidare skulle kunna gå ut på överdraget (rent teoretiskt).
Någon som har erfarenhet av detta och kan ge mig lite hjälp och riktning i mitt sökande? Skulle väldigt gärna vilja ta bort mina vintertäckplåtar inom kort  :)
SV: poolskydd -hur stora laster bör det klara?
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2014, 18:45:04:04 »
Vi köpte ett Walu poolskydd och det är på 650g/m2 och aluminiumrören är 44mm i diameter och är i dubbellager med 1 meter cc. Vilken vikt den klarar av vet jag faktiskt inte.
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2014, 22:41:20:20 »
50 kg tycker jag låter lite för klent. Jag har hört en siffra på 90 kg som mått på vad en normal vuxen människa kan väga. De mest överviktiga tar man ju inte med i kraven, då skulle man behöva gå upp till flera hundra kg. 50 kg motsvarar ju bara ett barn i 10-12 års åldern och det är ju inte alla barn i den åldern som är simkunniga heller.
Utloggad suezen
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2014, 19:10:19:19 »
Den franska säkerhetsstandarden NF P 90-308 uppfylls av många poolskyddstillverkare (t.ex Walu Pool), och den har i princip blivit EU-standard. Den kräver att skydd och tillhörande fästsystem ska klara vikten av en person som väger 100kg utan att själva skyddet eller dess fästsystem skadas.
Dessa punkter måste uppfyllas:
- The cover must be constructed in such a way as to prevent a child under the age of 5 falling into the water when it is fitted
- A child must not be able to get underneath the cover
- The cover must be able to withstand the weight of a 100 kg adult without tearing or the fastening systems becoming detached,
- The systems of fastening the cover onto the pool deck must not be liable to injure or cause a child to fall,
- The cover must not cause any injury to a child trying to manipulate it (the risks of cutting, stabbing, shearing, pinching, suffocation and   strangulation must all be avoided)
- For automatic slatted covers, the starter system must be lockable and child-proof,
Utloggad Clint
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2014, 19:49:03:03 »
Det lutar åt att jag beställer rib-cover från folkpool. Alternativet är roll-top från poolproffsen. Rib-cover får jag betala ett par tusenlappar extra för men det finns återförsäljare på orten och det käns smidigt om det blir strul med reklamation eller reparation.
Är förvånad att poolöverdrag inte i större omfattning beskrivs utifrån vilka laster de klarar av.
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2014, 07:38:11:11 »
Det är liknande problem när man ska köpa pooltak. Det är oftast svårt att hitta hur mycket snölast de klarar och det skiljer väldigt mycket.
Utloggad Clint
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2014, 23:46:14:14 »
Blev rib-cover från folkpool. Nu är det bara att hoppas att det blir bra.  ;D
