Författare Ämne: Brilix vs Luxlama  (läst 7286 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
Brilix vs Luxlama
« skrivet: maj 01, 2014, 12:43:07:07 »
Har ca 38m3 stor pool som jag enbart har underisolerad och med ribbtäcke som är transparent och ska införskaffa en VP.
Är det någon större skillnad mellan dessa fabrikat och vilken storlek bör jag välja?
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
SV: Brilix vs Luxlama
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2014, 12:53:25:25 »
Hopplöst att råda. Den som starkt förespråkar ett visst fabrikat har troligen intressen i det företaget. Tror inte att det finns någon som har många års erfarenhet av två eller fler fabrikat. Möjligen någon som reparerar många fabrikat men då är man kanske inte opartisk. Kan inte minnas att jag läst något direkt dåligt om de nämnda. Den stora frågan är väl hur lång livslängden är för olika värmepumpar. Garantitidens längd kan kanske avgöra om allt annat verkar vara lika. Troligen bör du ha 9 kW eller större.
Utloggad matez
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2014, 13:34:26:26 »
Jag var själv i samma sits som dig nyligen. Surfade runt, läste överallt, frågade osv. Jag valde en 9kW Luxlama, dock har jag inte mer än installerat och provkört den en stund för att se den fungerar. Jag har ca 35 m3, men kan inte ge svar förrän jag startar upp den på "riktigt" Livslängden lär man ju få vänta ett bra tag för att se.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad Stroker
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2014, 16:54:27:27 »
Samma sits..och valde en Hydro pro 10kw. har kört nu sedan i går eftermiddag och är nöjd med hur den fungerar. Bara att stoppa i kontakten och köra. Har höjt tempen i mina 42 kubik från 16 grader till 21 (kanske har det hjälpt till med mina solfångare).Köpte en Hydro Pro 10Kw  då de återförsäljare som sålde den dels är verkar vara vettiga ???? samt efter mycket "lirk" delgav varför de inte sålde viss andra lågprismärken. Det ska tydligen (verkar vara så med de flesta vp) vara samma komponenter i olika skal.
