Författare Ämne: Koll?  (läst 5653 gånger)
Utloggad Messiah
Koll?
« skrivet: september 01, 2006, 00:16:22:22 »
Hej alla,
Är rätt ny på området och har lite funderingar kring kemikalier. Jag fällde in en 2m i diameter 1,1m djup "pool" (pollytunnan.se) i altanen och cirkulerar vattnet genom patronfilter på heltid. Använder teststickor, klor tabletter och justerar ph enligt handboken.
Det har hänt att jag med elvärmaren höjer värmen till 35-40 grader för att sedan låta det ligga runt 23-26 grader som standard. Vattnet är kristallklart och allt verkar 100% bra.
Om allt verkar bra, hur vet jag om något inte är bra? Frugan frågar om man inte måste byta vatten och jag svarar att klor, filter etc sköter renligheten - men det säger jag inte av kunskap, utan det är just det jag söker här och nu...
Hur funkar det? Vad måste jag tänka på ? Hur ofta behöver jag byta vattnet?
\M
  • Antal inlägg: 5917
SV: Koll?
« Svar #1 skrivet: september 01, 2006, 07:40:57:57 »
När det gäller pooler brukar man rekomendera ett utbyte av vatten om ca 20 liter/person och bad, skulle tro att det rådet kan appliceras även på badtunnor.
Utloggad Messiah
SV: Koll?
« Svar #2 skrivet: september 01, 2006, 08:57:34:34 »
Tack, och därmed borde allt vara OK så länge mätvärden är OK..? Det är ju lätt att tro att allt är OK när vattnet är så klart...
