Författare Ämne: Spotlights runt poolen  (läst 22039 gånger)
Utloggad elvings
SV: Spotlights runt poolen
« Svar #10 skrivet: april 18, 2014, 16:24:47:47 »
tänk bara på att cosa 30 är svagare än cosa 45.  mina cosa 30 har jag i ett spaområde med treväggar 3.4m x 3.4m som lyser från väggarna mot spat och det är lite dov belysning trots vita väggar. typ stämning. Avstånd cosa 30 och spa blir cirka 70cm.
Har även cosa 30 runt huset, på långsidorna,  vid takutsprånget så de lyser ned på väggen. Höjd cirka 250cm.
På kortsidorna av huset eller om jag vill belysa något mer intensivt skulle jag välja cosa45. detta pga att cosa30 ljuset når inte så långt.
Utloggad CroW
  • Kan en del
  • Stad/land: Västervik
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: april 18, 2014, 21:40:13:13 »
Verkar inte som man kan välja färg på cosa 45 eller?
Utloggad danieliladan
« Svar #12 skrivet: maj 04, 2014, 09:46:42:42 »
Det står i specen på dessa att det är 1.5 m kabel mellan varje spot, dvs, de kan max hamna på det avståndet från varandra, lr?
« Svar #13 skrivet: maj 04, 2014, 17:04:36:36 »
På mina cosa 45 var det först en 15m kabel mellan trafo och en fördelningsdosa som alla spottar kopplades in på. Från den och ut till varje lampa var det i sin tur en 5m kabel.
Utloggad Decoy
« Svar #14 skrivet: maj 07, 2014, 20:22:41:41 »
Jag har 12 st cosa30 runt takutsprånget på altanen, tycker de funkar jättebra! Jag klippte orginal kablen för att kunna parallell koppla alla 12! 1.5 m kabeln som följer med  var för kort för mig!. Bytte även ut trafon!
