Författare Ämne: Tömma allt vatten i min pool  (läst 25523 gånger)
SV: Tömma allt vatten i min pool
« Svar #10 skrivet: april 13, 2014, 16:14:33:33 »
Ja det måste vara plywood i väggarna - spånskivor vore omöjligt, de blir totalt förstörda så fort som de blir ordentligt blöta.
Hur högt marktryck du har mot din pool beror ju helt på terräng/markförhållandena. Du bör nog vara väldigt försiktig, skulle det börja ge sig så är det ju omöjligt att få tillbaks det hela igen. I så fall måste ju hela poolen grävas upp och allt göras om från början. Men jag tror du kan hyra ställbara strävor från någon byggmaskinuthyrare om du inte vill snickra till egna. Strävar du på många punkter så blir ju risken väldigt mycket mindre.
Utloggad CroW
  • Kan en del
  • Stad/land: Västervik
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: april 13, 2014, 19:22:46:46 »
Tack för alla svar riktigt kanon forum detta. Nu vet jag vad jag kan riva utav sargen oxå. Det verkar vara väldigt kraftiga reglar som ligger utanpå plywood skivorna som går ner i marken sen kommer det en överliggare på det. Det verkar var med poolen. allt utanför det är till pool däcket känner ni igen detta? Jag kommer lägga ut bilder så ni får se :)
Utloggad CroW
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: april 14, 2014, 19:11:52:52 »
En fråga till :) hur länge håller plywood skivorna?
Jag tycker att mina ser lite halvrisiga ut på vissa ställen. Är det någon fara? Vad kan man göra åt det?
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: april 15, 2014, 06:37:54:54 »
Du bör byta om de ser halvgrinigt ut. Du vill ju inte göra om samma jobb snart igen?
Hur länge de håller beror på en massa faktorer, hur bra dränerat det är, säkert PH värdet i marken..... Har hört om pooler som klarat allt från 10-30 år så det är ett stort spann.
Så byt om du ändå ser att de är dåliga.
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
  • Antal inlägg: 5902
  • Total likes: 548
« Svar #14 skrivet: april 15, 2014, 07:36:43:43 »
Jag vet de som bytt liner i 30 år gamla pooler som inte bytt plywood, och det funkar än efter ytterligare flera år.
De Poolerna var folkpool, med tryckimpregnerad plywood.
Utloggad CroW
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #15 skrivet: april 15, 2014, 09:18:10:10 »
Hur gör man för att byta ut plywooden?
  • Total likes: 548
« Svar #16 skrivet: april 15, 2014, 10:08:33:33 »
Gräv bort all fyllning runtom, byt plywood, återfyll.
Eller chansa på att lossa skivan, gräv bort den fyllning som rasar in, byt skiva och återfyll sedan utvändigt igen.
Eller sätt ny plywood utanpå de gamla.
Riksen är att reglarna är dåliga också, så du kan behöva byta hela stommen om du börjar röra i den.
När poolen är återfylld är det inte någon större belastning på stommen, så jag skulle nog bara byta plywood om den var riktigt dålig.
Utloggad CroW
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: april 15, 2014, 12:42:22:22 »
Dom är ju inte helt ruttna de jag såg var
I ett hörn att det blivit lite svart. Men jag ska gräva undan lite runt om och se hur det ser ut.
  • Total likes: 548
« Svar #18 skrivet: april 15, 2014, 17:32:48:48 »
Om dom inte är ruttna igenom, och sitter fast i reglerna skulle jag nog itne börja röra i det hela.
Har du tömt poolen och tagit dän linern?
Det är ju först då man verkligen ser skicket, och de delar som ligger under mark brukar vara i bättre skicka än de som ligger ovan mark eller just i övergången luft/mark där både fukt och syre kan starta nedbrytningsprocesserna.
Utloggad CroW
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: april 15, 2014, 21:54:37:37 »
Nej reglar och plywood är inte så dåliga det är bara lite svart
Och ser dåligt ut i ett hörn. Jag trodde tvärtom att om det är dåligt där så är det värre under mark. Jag kan ta bild på det när jag är hemma i morrn.
