Författare Ämne: Tömma allt vatten i min pool  (läst 25751 gånger)
Utloggad CroW
  • Kan en del
  • Stad/land: Västervik
  • Antal inlägg: 18
SV: Tömma allt vatten i min pool
« Svar #20 skrivet: april 17, 2014, 22:19:04:04 »
Jag har två nya frågor kan man ta bort den översta överliggaren utan att skada något. Det ser ut som poolduken ligger under den överst överliggare?
Fråga två. jag har en brunn bredvid poolen som är gjord i plast öppnar jag locket så är det vatten längst ner den kanske är ca 2,5 3 meter djup. vad är det och vad fyller den för funktion
MvH
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« Svar #21 skrivet: april 18, 2014, 06:04:23:23 »
Den håller eventuellt linern och du borde kunna lossa den om du tömt allt vatten.
Du har en dräneringsbrunn om den är ca 400 mm i diameter.  Du kan pumpa ur det vatten som dräneras runt poolen så det inte står vatten runt pool och framförallt stjäl energi och ger dig en kall pool.
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
Utloggad CroW
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: april 18, 2014, 07:50:22:22 »
Allt vatten är ju inte tömt den står fortfarande för vinterförvaring. Det kan nog stämma att den är ungefär 400 i diameter. Är det bara att ta dränk pumpen och pumpa ur då?
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #23 skrivet: april 18, 2014, 19:34:58:58 »
Normalt har man en dränkpump permanent i pumpbrunnen och som styrs via en nivåbrytare, på så sätt håller man omgivande vatten på en kontrollerad låg nivå. Om du ska tömma poolen är det bra om du inte har massa omgivande vatten.
Utloggad CroW
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: april 18, 2014, 21:08:58:58 »
ja de vet jag ju inte om jag har men vattnet har ju inte stigit på typ 2 år?
Utloggad FlyHigh
« Svar #25 skrivet: april 18, 2014, 22:46:56:56 »
Troligvis har brunnen ett utlopp också, det är ju att föredra om det är möjligt. Själv har jag en pumpgrop/dräneringsbrunn eftersom jag hade behövt gräva ett 6m långt och 1,5 meter djupt dike för att komma till den vanliga dräneringen och sedan på något sätt ansluta. Min dräneringsbrunn för takvatten osv ligger på andra sidan huset och det är det ytterligare 10m.
http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Dr%C3%A4neringsbrunn
Utloggad CroW
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #26 skrivet: april 19, 2014, 08:54:42:42 »
Jag får ta min dränkpump och pumpa ut de vatten jag ser och sen se om jag hittar något eller om vattnet stiger.
Utloggad johan kjellgren
« Svar #27 skrivet: april 26, 2014, 13:18:46:46 »
kapar tråden lite. har plåtpool med liner.
vill tömma den helt.
står i suteräng  med 60 cm betongkrans.
ena sidan bara betong. andra sidan betong med jord/grus upp till ca halva höjden.
står på en rullstensås så det är torrt som fnöske
borde gå att tömma helt va?
kan linern ta skada?
