Författare Ämne: Bygga till romersk trappa  (läst 12857 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
« skrivet: augusti 31, 2006, 13:01:31:31 »
Kan inte få det där ur huvudet. Sitter och tittar på min poolstege om kvällarna
och ser hur den förvandlas till en vacker romersk trappa i stället.
Varför beställde jag inte en sådan då vi byggde?
Men vad tror ni som har byggt själva.
Borde det inte gå att anlägga en sådan med bara spade och skottkärra?
Jag har ju gropen redan med poolen, tänker jag.
Jag antar att jag tar bort en del av träsargen runtom
men sen borde det väl vara rätt enkelt att liksom "karva ur" uttrymmet för trappan.
Vad tror ni?
Krävs det grävskopa även för en sådan "liten" modifiering?
Trappan kostar ca 25 000 på Lagunppol.
Ny liner förstås...12 000..
*kronor en, kronor två...huvudvärk..frugan...*
« Senast ändrad: augusti 31, 2006, 13:10:24:24 av Eone »
SV: Bygga till romersk trappa
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2006, 13:17:10:10 »
Vi sitter också med dom funderingarna, men jag vill ha hörntrappan!! Finns hos ex. Maimipool.
Vi har sagt att den dagen vi byter liner så ska det dit en trappa (om inte förr)!! ;D
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2006, 13:21:22:22 »
He-he.
Drömma bör man
Annars dör man
 ;D
  • Antal inlägg: 5834
  • Total likes: 538
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2006, 21:24:10:10 »
Jag är inte säker på att du behöver nån ny liner, varför skulle du behöva det?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
« Svar #4 skrivet: september 04, 2006, 09:45:01:01 »
Rickard
Utgick från det bara. Jag ska ju ha plats för en trappa,
alltså är befintlig liner för liten (den är ju skuren för min rektangulära pool).
Eller menar du att man kan "svetsa" på en trappliner på den befintliga linern?
« Senast ändrad: september 04, 2006, 11:24:50:50 av Eone »
« Svar #5 skrivet: september 04, 2006, 14:52:38:38 »
Har hittat en kanon snygg trappa som jag vill ha!! <love>  Den skulle passa gör bra i vårt brutna hörn.
Det tråkiga är att den är platsbyggd i lekasten med fast svetsad liner.
Tror ni att det går att bygga en sån till min ram som är i plåt?
http://www.europools.se/
Kolla under "Inspireras" - "Bilder" - längst ner till höger.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
  • Total likes: 6
« Svar #6 skrivet: september 04, 2006, 15:49:11:11 »
Mm. Snyggt!!
Men det är ju en trappa i gropen s a s (en s.k. Lundberg-trappa).
Jag vill ha en trappa "utanför", alltså en som gör min pool lite större.
Min pool är så liten som den är, en sån där skulle göra den ännu mindre.
Men den är snygg.
« Svar #7 skrivet: september 04, 2006, 16:03:26:26 »
Och jag har inte plats för en en stor snygg Romans End utanför poolen, så den passar mig perfekt. ;D
Utloggad tobbe
« Svar #8 skrivet: september 04, 2006, 22:56:34:34 »
På den trappa som jag har (Roman end 320), skär man helt enkelt ut linern och tätar mot trappan genom att skruva dit en speciell tätningslist.
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
